Mi viene un dubbio, quando insalleremo i moduli da 433 Mhz sarà ancora necessario il Bt ?
Credo di no perchè suppongo che siano le stesse funzioni ma con distanze raggiungibili maggiori.
Penso anch'io: ma a questo punto forse unico riferimento è un portatile con installato MPlanner e collegato mediante wifi? O cosa?
Claudio
Anche secondo me i moduli radio sostituiscono il BT
Claudio
Nell'enfasi ho scritto una fesseria: la ricevente ha una porta USB e quindi il collegamento al PC é diretto.
Lo spinotto a 4 vie sulla trasmittente immagino si monti al posto del BT
Questo dovrebbe confermare che BT non si usa più ed Android pure.
Per me molto meglio, non mi sono mai trovato bene.
Si, installando il modulo radio 433MHz al posto del bluetooth si perde la possibilità di usare android, per il resto è tutto identico, a parte la distanza di connessione maggiore.
In ogni caso penso ci siano due possibili soluzioni se qualcuno necessita di android per qualche regolazione:
-installare modulo radio 433MHz e modulo bluetooth su due porte seriali diverse della scheda AIOP. (non so se ci sarà qualche conflitto... qualcuno ha provato?)
-creare un ponte radio bluetooth:
quad con 433MHz <-----> modulo433MHz + moduloBluetooth <-----> Android
Quest'ultima opzione però necessita di un po' di manualità per connettere il modulo bluetooth al modulo 433MHz.
D'altra parte però penso che lo scopo principale dei moduli della telemetria sia l'uso del MissionPlanner, quindi non vedo l'utilità di Android, se non in rari casi. no?
Non esiste una ricevente e una trasmittente, ambedue sono Rx e Tx se no che razza di link bidirezionale sarebbe.
Il collegamento BT lo trovo molto comodo quando non hai al seguito il PC, magari vuoi solo farti un voletto senza utilizzare waypoint o altro nell'MP.
Guardando però lo schema e collegando il modulo sulla porta seriale Rx3/Tx3, come previsto, non dovrebbero esserci problemi a mantenerli tutti e due, ovviamente non contemporaneamente.
Se è cosi monterò un altro piccolo microinterruttore per escludere/includere il modulo come ho già fatto per il BT.
Allora.... il BT ed il link a 433 Mhz convivono tranquillamente, si possono anche lasciare attivati tutti e due e scegliere dal Mission Planner quello che si vuole usare al momento.
Io ho inserito due piccoli interruttori così non alimento quello che non mi interessa.
Veramente una figata.
Buon giorno a tutti. Lungo mese di impegni lavorativi e nessun tempo il resto.
Ho provato a collegare alla AIOP un sensore AttoPilot 90A e il monitor del livello di tensione della batteria funziona. Per la corrente devo provvedere a collegare un carico (che sarà il quadri) e verificare con un Wattmetro/Voltmetro/Amperometro esterno se gli assorbimenti si eguagliano.
Il sensore è stato collegato ad A0 per la corrente ed A1 per la tensione.
In Mission Planner, nel menu Configuration->Battery Monitor ho scelto (anche perchè solo così ha funzionato):
Monitor - 4: Voltage & Current
Sensor - 0: Other
APM ver- 1: APM 2-2.5 non 3Dr
Battery Capacity - 2200 mAh (è la batteria da battaglia per le prove al banco)
Il parametro Sensor ho dovuto impostarlo ad Other perchè con il valore 2:AttoPilot 90A c'era un volt secco in meno rispetto alla tensione effettiva della batteria. Non ho capito il perchè ma credo che sia un problema del porting sotto MPNG.
Nel menu Adv Parameter list ho modificato il parametro BATT_CUR_PIN ponendolo a 0 (A0) mentre BATT_VOLT_PIN è stato posto ad 1 (A1).
Dopo aver misurato la tensione effettiva della batteria, nel mio caso 11.3V, ed inserita nella casella Measured Battery Voltage, la AIOP si è calcolata il Voltage Divider (Calced), nel mio caso 16,86334, restituendo in Battery Voltage il valore di tensione corretto a meno di qualche decimale.
Ultima nota che riguarda Mission Planner: ho fatto l'aggiornamento alla versione 1.2.33 ma ora la funzione ArduCopter Level per tarare l'accelerometro non funziona con la AIOP. Funziona bene con ArduFlyer e firmware 2.9+ ma il metodo di taratura si è complicato; prima bisogna mettere la board in piano, poi sul lato sinistro, poi su quello destro, poi naso in basso, poi naso in su ed infine capovolta.
...ho letto su altri forum che non è opportuno aggiornare il Mission Planner fino a quando non sarà disponibile MegaPirateNG 2.9... conviene usare il vecchio MP
Me ne sono accorto a mie spese. Ho per fortuna ancora l'installer della versione 1.2.26 per lavorare con la AIOP.
Azz... me ne sono accorto questa mattina mentre volevo calibrare il quadri che ho terminato, purtroppo sul sito si trova solo la 12.2.30 che non so se è l'ultima della 2.8.
Purtroppo è lo scotto che si paga con la Crius, il sito e le istruzioni vengono aggiornate in tempo reale mentre noi siamo in ritardo di almeno una versione.
Avete idea di dove recuperare la versione per la 2.8 ?
In futuro farò come te e mi manterrò l'installer per poter fare retro marcia.
