mi sa che l'avete abbandonato tutti non risponde nessuno ?.....
Io l'ho installata sul mio Primo Quadricottero:
Sono neofita per quanto riguarda i multirotori , ma ho trovato molto utile il display, con la possibilità di gestire tutto il necessario, addirittura fa un disegno di come posizionare i motori e la direzione di rotazione di ognuno...
Per quello che può contare il mio parere, installata su un quadri a x con apertura di 550 mm e settata a puntino, riesco a fare hovering quasi perfetto, e comincio a fare i primi "otto" senza grossi problemi....
Con il nuovo firmware, ho notato molti piccoli accorgimenti in più, come la visualizzazione della tensione della batteria quando non è armato, a mio avviso cosa molto utile, autodisarmo ecc
In Poche parole, io ci volo in maniera lineare e non mi sento assolutamente di parlarne male per quel prezzo!!!Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
...le vibrazioni possono sorgere principalmente dalle eliche non bilanciate, importantissimo bilanciarle.
Per quanto riguarda la scheda in oggetto, ho iniziato a volarci bene, solo dopo aver abbassato notevolmente i pi gain, intorno ai 45....Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
Originariamente inviato da turrican_1 Visualizza il messaggioOk visto che anche io ho un quad da 550mm postami la tua configurazione di kk2 e motori ed eliche usate
Inviato dal mio Galaxy Nexus con Tapatalk 2
Ecco la mia umile, ma funzionante configurazione:
- FRAME:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy Talon Carbon Fiber Quadcopter Frame
- MOTORI:
HobbyKing R/C Hobby Store : 2210N 1000Kv Brushless Motor
- ESC:
HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 15-18A ESC
- ELICHE 8 X 4.5:
8x4,5 Set eliche slow flyer (CW+CCW) colore nero [GF845B] - 2.18EUR : SDModel, Prodotti per Multirotori, modellismo dinamico e statico
- Gommini Antivibrazioni da mettere sotto alla basetta..
Per quanto riguarda la kk 2.0 ecco gli unici settaggi fatti oltre all'impostazione a quadricottero a x:
Fotina nel complesso:
Piccolo video fatto con il telefono appoggiato sopra lla sedia, giusto per dare l'idea del volo (ripeto che è il mio primo quadri, e che non ho mai volato con elicotteri):
Primi Voli Quadricottero con controller kk 2.0 - YouTubeHo un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
Originariamente inviato da Xx_Roberto_xX Visualizza il messaggioio ho messo la scheda su un frame piccolino 250 pero non riesco a calibrare li esc ,perche quando do gas per alzzare il quad mi partono solo 3 motori ,se lo tengo nella mano e lo muovo parte anche quello vuole dire che i giroscopi funzionano bene se qualcuno mi puo aiutare
1) quadricottero spento
2) radio accesa con stick al massimo
3) premi contemporaneamente i tasti 1 e 4 sull kk e tenendo premuto alimenti il quadricottero
4) i motori dovrebbero suonare e a seconda dell'esc forse devi mettere al minimo lo stick della radio.
5) finita la procedura, rilasci i tasti 1 e 4.
mi raccomando PROCEDURA DA FARE SENZA ELICHE INSTALLATE..
Un altro piccolo accorgimento, a volte uno o due motori rimangono fermi appena si da un po di gas, non è detto che non funzioni correttamente, aumentando il gas poi partono anche gli altri... ...prova da fare poco prima che il quadri si stacchi da terra!!!
Comunque quando succede a me, basta rimettere lo stick a 0, e ridare un po di gas, e girano tutti, anche se ripetoche se alcuni motori non partono col gas al minimo,poi partoo con l'aumentare dello stick ...Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
Originariamente inviato da SandroFly Visualizza il messaggiohai provato con la calibrazione direttamente dalla scheda kk 2.0?
Comunque quando succede a me, basta rimettere lo stick a 0, e ridare un po di gas, e girano tutti, anche se ripetoche se alcuni motori non partono col gas al minimo,poi partoo con l'aumentare dello stick ...<<
Originariamente inviato da Xx_Roberto_xX Visualizza il messaggiola procedura per la calibrazione e come dici tu magari sbaglio perche non lo so quale bip devo sentire quando il gas e al massimo e quando e al minimo se riesci a dirmi i bip che devo sentire ,io uso i regulatori turnigy 6A
-Prova ad accendere con il gas al massimo, aspetti il suono classico della programmazione per 2-3 secondi poi metti il gas al minimo, rialzado leggermente il gas, sempre tenendo premuto i tasti 1 e 4 della kk 2, dovrebbero partire tutti e 4 i motori, se si sono calibrati....
Inoltre, prova una volta armato il quadri, prova comunque a farlo alzare molto lentamente, po darsi che il motore para all'ultimo momento ma cmq parte...
....certo se il quadri tende a cappottarsi, c'è qualcosa che non va....
..facci sapere...Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
Originariamente inviato da turrican_1 Visualizza il messaggioho tutto uguale tranne le eliche io ho le 9 pollici le 8 finite
rimonto oggi e riprovoHo un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
Originariamente inviato da SandroFly Visualizza il messaggioNon mi sono mai capitati questi regolatori sotto mano, purtroppo non posso aiutarti, comunque:
..facci sapere...<<
Originariamente inviato da Xx_Roberto_xX Visualizza il messaggiosi ho fatto cosi adesso partono tutti insieme pero e tropo nervoso ,poi un motore gira un puo di meno di quelli altri 3 e si capovolge
che vali hai imposato sui PI?Ho un mucchio di idee brillanti e nuove, ma quelle brillanti non sono nuove e le nuove non sono brillanti...
