Bobo, hai esperienza nel riflashare gli esc? ho bisogno di un aiutino...grazie
Flashing ESC RCtimer/Turnigy/Hobbywing
Un pochino, ma c'è sempre da imparare...
Lascia la tua domanda qui sul forum, un'eventuale risposta potrebbe servire ad altri, grazie!
PS: non rispondo a messaggi privati legati a richieste d'aiuto...Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Puoi provare ad alimentare l'esc in modo che il bec fornisca la tensione all'Atmel, ovviamente non collegare il filo dell'alimentazione proveniente dal programmatore, poi flashi con la batteria lipo inserita (meglio una piletta da 9V).
Ma è strano comunque, se i collegamenti sono ok il programmatore non si deve spegnere.
Hai provato comunque a flashare?Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Mi succede la stessa cosa con il connettore ingroppatore quando non azzecco i contatti. Secondo me c'è un corto. Prova a verificare con il tester.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Salve a tutti! Mi unisco a voi in quanto sto provando a flashare i miei ESC. Il modello di ESC è il Mystery Cloud 30A. Non ho ancora effettuato l' upgrade, posto un' immagine del collegamento dei vari cavi ai pins casomai sia d' aiuto per qualcuno.
Datasheet Atmega8L: www.atmel.com/images/doc2486.pdf
PS: Ma questo? Spinoinside: Flashing Simonk firmware with Turnigy USB LinkerUltima modifica di Sisma86; 29 novembre 12, 20:37.
Quello funziona solo dopo aver flashato il firmware con metodo tradizionale, ovviamente abilitando il bootloader con i fuses.
In alternativa si può anche flashare con Arduino via presa pwm.Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Originariamente inviato da Bobo67 Visualizza il messaggioQuello funziona solo dopo aver flashato il firmware con metodo tradizionale, ovviamente abilitando il bootloader con i fuses.
Bisogna caricare un bootloader ma dove lo trovo?Giovanni
Ueue nn cambiamo il nome tecnico dell'affarino, Bandit l'ha nominato Cazzillo ingroppatore che è il top dei nomi che si poteva dare quindi il suo nome è quello , tornando in topic non serve caricare il bootloader, bisogna impostare i fuses come spiega il grande Marco in questo Post e poi dalla volta successiva si può utilizzare la chiavetta
Io non ho capito cos'è il bootloader ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
- Quando carico l' HEX i fuses si settano da soli o devo inserire i valori manualmente (AVRDUDE da riga di comando o software tipo WinAVR)?
- Arduino lo uso dopo che ho flashato con il metodo tradizionale l' ESC (sostituendo la chiavetta Turnigy). Qual' è la procedura?
Grazie 1000!
Originariamente inviato da Mariozzo75 Visualizza il messaggioCiao Ale...stavo tentando di reflashare i miei mystery firedragon...ma mi sa che ho un problema con il programmmatore...praticamente, lo inserisco nel pc senza collegarlo all esc...si accende il suo leddino verde ,usb me lo riconosce,lo installa e nelle periferiche usb è presente! Appena collego il cavetto, si spegne il led e mi dice che c'e' una periferica usb non riconoscuita....premesso che ho controllato benissimo tutti i collegamenti esc/cavetto avr....cosa potrebbe essere?ciao
Ciao - Giuseppe
I fuses si settano da soli, devi solo entrare nella sottopagina e cliccare sulla scritta unprogrammed e farla diventare programmed (nel mio caso era solo BOOTRST con impostato unprogrammed che sarebbe il valore di default) non c'è bisogno di caricare nulla come bootloader, ad esempio come si fa con l'arduino vergine, bisogna solamente impostare i fuses e della volta dopo l'Atmel accetta la programmazione da spinetta.
Per quanto riguarda la programmazione con arduino non l'ho mai fatto e non saprei consigliarti.
Edit. si settano da soli utilizzando Extreme burner AVR, facendolo in manuale anche questo non saprei, sono pigro, è tanto comodo con quel prog
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioIo non ho capito cos'è il bootloader ...
E' comunemente utilizzato nell'ambiente Arduino per semplificare il caricamento dei binari prodotti dal compilatore.Giovanni
