DJI WooKong
  • Pienamente d'accordo con Tuttonegativo
    forse meglio uno controllato dalla dji che uno sfornato e venduto senza troppi controlli
    • Ps mi conviene passare alla 5.16? o 5.20?
      Se sei indietro rispetto alla 5.16 : vale la pena di upgrade alla 5.16 e da mesi stabile
      se ce l'hai già LASCIA LA 5.16 per me tassativo
      anche se secondo DJI puoi passare alla 5.20.
      Ma tutte le volte dicono che l'ultima release e buona , per poi smentire per l'evidenza dei fatti.Vedi tu.
      Io sicuro sulla 5.18 non ci starei neanche se mi pagano e neanche con un esacopter.
      E prima di passare alla 5.20 vedro i commenti almeno per i prossimi due mesi.
      PS per rendere l'idea : mangiare l'uovo in culo alla gallina per fretta porta a sporcarsi la bocca di m....
      • sapete come mai il return to home me lo fa in modo molto brusco
        non so cosa intendi tu per brusco, ma le modalità di RTH dipendono da come lo hai settato. Pero spiegami cosa vuol dire brusco.
        Perche un po brusco lo deve essere , è una funzione di emergenza! non e una passeggiata e se vedi sul manuale la veloctà di RTH dipende dalla distanza.
        quindi se per brusco intenti veloce certe volte si è veloce e quando e veloce puo anche superare il punto per poi tornare indietro.
          Purtroppo non vuol dire che essendo andato per un ora con la 5.18 andasse bene sempre.
          Mi spiace ,ma appena ho saputo della negatività della 5.18 con gli ottocopter l'ho scritto subito sul forum. Forse non avevi letto-
          Ma visto cosa ti e successo puoi chiedere al tuo dealer cosa puo fare
          PS non ti fidare che vedi tutto il materiale della DJI intatto dopo l'impatto.
          puoi chiedere un controllo.
          D'altronde come hai scritto non lo vendono come hobby
          Blade il fatto è ke io stavo con il 5.20 quando il multicoso ha deciso di suicidars e l'ora precedente di volo era stata effettuata anch'essa con il 5.20
          Come faccio a chiedere alla DJI di verificare lo stato della mia elettronica?
          Comunque il multicoso a parte sbattere due braccia su di una rete metallica che le ha piegate poi per il resto è caduto dritto, infatti tutto l'urto lo ha attutito il gimbal ke è andato distrutto
            Certo ti spiego subito,praticamente ho fatto Rth e lui è' rimasto giustamente in hovering,poi e' salito di 20 mt correttamente,ma poi quando è' partito per la base ha dato un colpo in avanti come se qualcuno da dietro gli avesse dato una legnata con la mazza da baseball ed ha oscillato tutto da un lato per poi riposizionarsi correttamente ed è' partito per la base,poi quando è' arrivato sopra la base ha inchiodato malamente oscillando alla stessa maniera come se avesse battuto da qualche parte,per poi autocorreggersi in volo livellato e scendere...avevo paura mi spezzasse i bracci dai movimenti bruschi che faceva.La discesa invece morbidissima.Un amico che vola con me con naza il Rth lo fa molto dolcemente...
            • Originariamente inviato da DixCix Visualizza il messaggio
              Sei sicuro che non ci sia un problema di connessione tra l'ESC e il motore ?
                non credo,il drone funzionava perfettamente,solo con il rth dava problemi...
                  Controlla e se per caso ci fossero i connettori tra ESC e motori Toglili (logicamente se non usi i sui ESC)
                  • Perchè deve togliere i connettori dagli esc, se sono connettori seri non vedo il problema, allora anche le batterie andrebbero saldate..
                    • Marchino i connettori ci sono ma sono di quelli seri e saldati ad opera d'arte...come dice Rodolfo...
                        Non mi sembra un buon ragionamento...
                        Se ti leggessi tutto il thread, scopriresti che molti problemi sono dovuti ai connettori dei motori/ESC, poi ognuno può fare ciò che vuole. Con questo non dico che il problema sia quello
                        • Hai ragione Marchino, molte volte dimentico che siamo in un forum dove la maggior parte degli utenti non sono professionisti e di conseguenza si arrangiano come possono, per saldure e cablaggi vari, però ti posso assicurare che i lavori che facciamo io e DixCix sono testate e collaudate prima di portare in volo il multirotore, questo perchè facciamo dei lavori(elettrici-elettronici) che ti costringono a essere meticoloso in qualsiasi cosa, e di conseguenza per difetto professionale lo riportiamo anche negli "hobby".
                          Bye, R.
                          • Return to Home Brusco
                            Purtroppo non posso giudicare il brusco. Il mio lo fa in modo normale certo quando arriva sul punto H ha per inerzia una tendenza a superare il punto e poi tornare in dietro.
                            Posso solo riportare cosa c'è sul manuale:
                             Il modello salirà ad una velocità di 1,5 m/sec se necessario durante la procedura Go-Home
                             Il Modello cambierà la velocità durante la procedura Go-Home
                            >100 m 50-100m 20-50m 10-20m <10m
                            4m/s 3m/s 2m/s 1m/s 0,3m/s
                            Come vedi la salita puo essere veloce ed anche il ritorno che dipende dalla distanza , tanto piu veloce sarà tanto piu brusco sara il cambiamento di volo.
                            ed in failsafe per voltage control puo anche andare a velocità piu alte.
                            • Come faccio a chiedere alla DJI di verificare lo stato della mia elettronica?
                              In prima battuta io comunicherei con il dealer che mi ha venduto il WKM spiegandogli cosa e successo e che visto che era tutto a punto , e con l'ultima release vorrei un controllo per essere sicuro di non incorrere di nuovo nello stesso problema.
                              Poi so che è caro , ma aquistando il data link , ho potuto verifcare io stesso che dopo l'unica botta che ho preso, circa 7 mesi fa, si era starata la IMU infatti mi dava un orizzonte artificiale errato , anche se di poco e ho chiesto il controllo dell'unità e me l'hanno risettata...o per lo meno me lo hanno sistemato.
                                Per vedere l'orizzonte artificiale, basta avere l'iOSD
