MultiWii Quad! Alternativa ad Aeroquad/Baronpilot con sensori wii
  • Originariamente inviato da soloPaco Visualizza il messaggio
    Aduken, scusa ma cosa intendi per "una multiwii" sarebbe la scheda Paris?
    Flip MWC Flight Controller 1.5 - Flight Controllers
    MultiWii NanoWii ATmega32U4 Micro Flight Controller USB/GYRO/ACC
    AfroFlight Naze32 Acro AbuseMark FunFly Controller
    RCX08-040 : Flip32 (V2.3_Rev6) Flight Controller [RCX08-040] Review - USD17.99 : MyRcMart.COM : 32 Bit member of the MultiWii Flight Controller Firmware for those folks who want to be **PRO**. All other settings need to be change with made in the Mul
    Ecc ecc ecc ecc ecc all'infinito
    Colleghi, 5 minuti di settaggi e via a volare
    Modellisticamente sei zero
    • SoloPaco ti rispondo qua cosi da poter aiutare tutti quelli che avranno il nostro poroblema.. ti faccio delle domande:
      -Anche se i valori variano da 1000 a 1200 se provi a usare il telecomando il sistema risponde?
      -Se provi a scollegare i fili connessi ad arduino della tua ricevente i valori non dovrebbero più variare giusto?
      -Controlla se tutti gli esc sono collegati in maniera giusta e se sono tutti e 4 alimentati.. io ho risolto il problema perchè un esc aveva entrambi i fili dell'alimentazione che si sono scollegati dopo la caduta... so che sembra strano ma ho risolto cosi'.. magari è qualche sistema di protezione.. o magari il filo dell'alimentazione della batteria faceva qualche contatto strano.. non lo so sinceramente.. sono nuovo di questo campo do la parola ai più esperti.
      • Modulo Bluetooth e Crius SE V2.5
        Originariamente inviato da loden Visualizza il messaggio
        Sono due sere che sto guardando qui sul Barone e su altri forum per capire qual'è il problema ma non trovo risposte (o non sono capace di trovarle).
        Ho la Crius SE V2.5 e sto cercando di usare il modulo Bluetooth ma non c'è verso di farlo andare. Ho provato sia con il cell Nexus 5 sia con il tablet Acer Iconia A500... stesso problema, l'app è EZ-GUI.
        Il modulo si collega correttamente (led rosso fisso) ma EZ-GUI continua a dare errore "nessun dato ricevuto"
        Il modulo che avevo ordinato era questo:
        MWC Multiwii Bluetooth Parameter Debugging Programmer Module -
        ma mi è arrivato un po' diverso e non ha la scritta CRIUS sul retro ma fbt-06_V2
        L'unico dubbio che mi è rimasto è che il mio modulo abbia un baud rate diverso da multiwii. Ho letto che si può cambiare collegandolo al pc con usb ma se così fosse dove trovo un adattatore per collegarlo via usb al pc?
        Grazie in anticipo
        Aggiornamento:
        ho recuperato un adattatore USB/Seriale e sembra proprio che il mio modulo abbia una delle due porte RX o TX non funzionante visto che il modulo non viene riconosciuto dal pc.
        A questo punto è una questione di principio e vorrei capire se è veramente difettoso prima di prenderne un'altro ed avere lo stesso problema..... c'è qualcuno del gruppo di Milano che è disposto a prestarmi il modulo bluetooh da collegare alla Crius SE V2.5..... oppure a provare il mio per vedere se non va anche con la sua FC?
        Grazie in anticipo
        M a r c o
        Dji Phantom MicroSquid AXIAL AX10 E-revo 1/16
        Vaterrra Ascender
        • Originariamente inviato da loden Visualizza il messaggio
          Aggiornamento:
          Grazie in anticipo
          Mi sorge spontaneo chiedere come può essere stato caricato multiwii se la porta seriale non funziona.........
          Non è che non hai installato i driver corretti nel pc?
          • Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggio
            Ciao Quad, multiwii l'ho caricato con l'adattatore usb dalla FTDI della Crius.
            Quello che non va è quello st...o del modulino bluetooth collegato alla UART.
            L'adattatore USB/seriale di cui parlo è quello che ho usato per collegare via usb al pc il modulino bluetooth per cambiargli il baud rate
            M a r c o
            Vaterrra Ascender
              Avevo capito male
              Se non trovi nessuno, io ne ho uno in arrivo da rctimer, ma ci vorrà qualche settimana per la consegna e una mezz'ora di macchina da Milano per provarlo.
                Avevo capito male
                Nessun problema figurati......
                Se non trovo nessuno, quando ti arriva faccio volentieri un giretto in moto dalle tue parti per venire a provarlo, grazie.
                M a r c o
                Vaterrra Ascender
                  Naturalmente se il mio funzionerà
                  P.s. a parte l'indiscutibile praticità del Bluetooth, sono riuscito ad usare ez-gui con il cavo usb.
                    E' quello che farò io domenica in modo da settare almeno la bussola e poi provare a volare
                    M a r c o
                    Vaterrra Ascender
                      Ho letto meglio quello che hai scritto e mi chiedevo dove hai installato ez-gui per poterlo usare con il cavo usb? Spiega, spiega
                      M a r c o
                      Vaterrra Ascender
                        In effetti....
                        Info info info
                        • Originariamente inviato da Aduken Visualizza il messaggio
                          In effetti....
                          Info info info
                          EDIT: è semplice, basta impostare il cavo dati USB in EZ-GUI....
                          Dopo lo provo, ma non dovrebbe essere complicato
                          • EZ-GUI con cavo USB
                            Per usare EZ-gui con il cavo USB da dispositivo Android (smartphone o tablet), occorrono un dispositivo con installata una versione Android 4.0 o superiore, naturalmente l'app. EZ-gui e un adattatore USB femmina/maschio (della misura del dispositivo utilizzato).
                            L'adattatore va inserito nella presa USB del dispositivo in modo che la porta USB di queso, diventi come se fosse la porta USB di un pc.
                            A questo punto collegare la fc al dipositivo; se tutto è corretto una volta collegata la fc si accenderà come succederebbe collegandola ad un pc e il dispositivo visualizzerà un messaggio dove si chiede di utilizzare EZ-GUI come applicazione predefinita, accettando si aprirà l'interfaccia di EZ, quindi fare scorrere lo schermo fino alla schermata di "configurazione", cliccare sull'icona "impostazioni", e nella schermata che appare selezionere "porta seriale" e uno dei tre driver che appaiono sotto, quindi tasto indietro e ok sul messaggio che chiede di riavviare EZ.
                            Riavviato EZ cliccare su "collegare mw", se non si collega tornare nelle impostazione e selezionare un driver differente, mentre se si collega ma da degli errori, occorre selezionare un differente baud rate. N.b. di default 115200 dovrebbe funzionare, ma io ho dovuto riselezionarlo perché malgrado fosse già impostato di default dava comunque errori.
                            Altra cosa che ho notato, è che disconnettendomi sono costretto a chiudere EZ per riconnettemi, inoltre con non tutti i cavi USB sono riuscito a connettermi.
                            Ho scritto di fretta, quindi spero di essere stato chiaro........
                              Grande quadkiller
                              Stasera provo subito con il tablet Acer che ha la presa usb poi mi procurerò l'adattatore anche per il cellulare
                              M a r c o
                              Vaterrra Ascender
                              • Ri-problema motore quad
                                Salve a tutti.. questa mattina volevo fare una prova di volo con il mio quad.. viste le precedenti 2 andate benino senza grandi problemi. Ho posizionato il quad, ho collegato la batteria (i beep sono sempre i soliti) e ho armato i motori.. 2 girano (motore 3 e 9 e due no motore 11 e 10 quino anteriaore sinistro e posteriore destro non funzionano).. poi ho notato che uno dei cavetti che connettone il motore 11 agli esc (il filo rosso) era un po traballante e l'ho fissato bene.. l'altro motore non sembrava avere nulla e ho ricollegato la batteria e riprovato ad armare.. ogni motore suona come al solito e compie una piccola rotazione di qualche grado come al solito.. ma ora viene il bello: ora girano 3 motori su 4 e quello che non ne vuole sapere di armarsi è quello che aveva il filo traballante (mi sarei aspettato che fosse quello l'unico dei 2 a ripartire ) qualcuno mi può aiutare? secondo voi come potrei risolvere?
