Originariamente inviato da giacomo.bonatti
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioProva i motori uno a uno collegandoli direttamente al ricevitore.Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
Originariamente inviato da giacomo.bonatti Visualizza il messaggiocontrollo i collegamenti con arduino quindi secondo te?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Livelli throttle motori
Ieri sera sono riuscito a spendere di nuovo un po' di tempo sul quadricottero, e ho finalmente risolto i problemi!
Allora: Esc direttamente collegati alla batteria, Arduino collegato ai 5V in uscita da uno degli esc, scheda GY-80 collegata ai 3.3V in uscita da Arduino, con l'aggiunta di due resistenze di pull-up da 1k, e ricevente collegata ai 5V in uscita da Arduino.
Così sul multiwii leggo finalmente I2C errors a 0 e vedo ciò che devo vedere muovendo il quad.
Ho però un nuovo problema:
provando il radiocomando vedo i livelli sul multiwiiconf di throttle, roll, pitch, yaw variare correttamente tra 1000 e 2000. Tutto bene, i motori si armano come dovrebbero. il problema arriva quando si dà gas: aumentando il throttle , arrivando fino al massimo due motori girano decisamente più piano degli altri due!!
Guardo sul multiwiiconf i livelli di gas a 4 motori e ciò che vedo ve lo mostro nell'immagine allegata: i motori Front_R e Rear_L hanno livelli più bessi degli altri due.
Come si risolve la situazione?
Ho rieseguito la calibrazione degli esc tramite multiwii, altri non so che fare!!
È successo anche a voi?
Consigli?
Grazie ragazzi!
Credo sia normale se stavi al banco senza eliche. Probabilmente è la centralina che vuole correggere.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Infatti al banco non ci avevo fatto più di tanto caso, ma quando ho montato le eliche, armato e provato per la prima volta ad alzare da terra sto benedetto quadricottero, ha fatto fatica e puntava a ribaltarsi!
Allora ho provato a dare gas tenendolo in mano, ed effettivamente i due motori front_r e rear_l giravano evidentemente più piano e rallentavano appena li toccavo con la mano, mentre gli altri due andavano decisamente più forte...
hai calibrato accelerometri, giroscopi ecc?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiohai calibrato accelerometri, giroscopi ecc?
Ci sono altre calibrazioni da fare?
La calibrazione degli esc Arduino l'ho fatta, scommentando quel #define ESC CALIB CANNOT FLY o qualcosa del genere...
Originariamente inviato da soloPaco Visualizza il messaggioL'unica calibrazione di accelerometro e magnetometro che ho fatto è quella automatica con multiwii: premo calib_acc e aspetto un po', poi premo calib_mag e lasciando il quad appoggiato a terra l'ho ruotato di 360° (cambia se ruoto in senso orario o antiorario?).
Per gli esc hai seguito tutta la procedura?
Decommenti, carichi il fw, stacchi l' usb, colleghi la batteria, gli esc bippano, stacchi la batteria ed infine ricarichi il fw con la stringa non decommentata?Originariamente inviato da uno sbruffoneModellisticamente sei zero
