Domanda: ma che tipo di scheda devo selezionare? Io ho sempre provato con "arduino mega 2560 or mega ADK.... Ma... Ho la sensazione che debba selezionare qualcos'altro tipo " arduino pro or pro mini w/atmega328
Originariamente inviato da Cr4zyVel0 Visualizza il messaggioCiao ragazzi ho un domandonde... Come faccio a sapere se il magnetometro della mia multiwii è calibrato bene?? ho provato a mettere sotto il quadricottero la bussola dell'iphone ma sballa in maniera paurosa.. Ossia una volta mi da un valore 2 secondi dopo me ne da un altro...
sicuramente va calibrato da GUI e comunque deve essere lontano da fonti magnetiche, il solo avvicinare il cellulare, lo manda nei pazzi
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioCiao,
Originariamente inviato da Cr4zyVel0 Visualizza il messaggioDa gui ho gia calibrato.. pero quando attivo la HeadFree fa un po quello che vuole lui... nel senso che è incontrollabile...
Originariamente inviato da marchino65 Visualizza il messaggioNon è che hai i collegamenti di potenza vicino al mag ?
Originariamente inviato da Cr4zyVel0 Visualizza il messaggioPraticamente ho la scheda che alimenta gli Esc che è sotto alla multiwii.. Quindi si.. E anche vero che la multiwi è protetta dalla sua custodia in plastica.. C'è un metodo per isolarla o devo per forza spostarla??siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioLa cosa più efficace è la distanza.
Originariamente inviato da Cr4zyVel0 Visualizza il messaggioBene ho fatto delle prove e ho provato ad alzare la multiwii di 6 cm e a quell'altezza non sballa piu il magnetometro.. domandona.. sono gli esc o la control board che crea quel campo magnetico??siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioIl campo magnetico è generato dal passaggio di corrente nei fili, l'ESC vero e proprio fa poco, al limite può causare altri tipi di interferenze. Poi i fattori sono molti e complessi, ad esempio se i cavi del positivo e negativo corrono adiacenti, i campi magnetici tendono a contrastarsi.
Ma se ho la multiwii proprio sopra la Power distribution ho qualche speranza??
Mi sa che sto dicendo delle fesserie.. Scusate ma sono alle prime armi con queste coseUltima modifica di Cr4zyVel0; 03 luglio 14, 21:13.
Originariamente inviato da Cr4zyVel0 Visualizza il messaggioQuindi se li intreccio dovrebbe non generarsi il campo magnetico??
dopo aggiornameno turnigy ...non si arma !!!
SAlve a tutti scusate se duplico il post anche qui ma seguo il consiglio datomi...
sono nuovissimo di questo mondo, ho 38 anni e finalmente ho deciso di prendere coraggio e buttarmi dentro anch'io in questa bella avventura, essendo informatico di professione e appassionato di elettronica per diletto.. mi sono cimentato nella costruzione del mio primo quadricottero basato su multiwii e arduino+wmp.. , ho acquistato anche la famosa turnigy 9x e vario altro materiale dal famoso sito d'oltreoceano.. ho scaricato anche il pcb dal forum e ho montato tutto
una volta installato il tutto ho provato la prima volta ad armare i motori giocando un po con i trimm il tutto si è avviato e sono riuscito anche a farlo sollevare da terra di un 50 cm.... ero molto soddisfatto .... veniamo adesso ai problemi...
mi sono deciso a migliorare il tutto quindi per prima cosa ho aggiornato la radio seguendo la guida del forumì, ed ho configurato sulla radio il firmware opentx...da questo momento non sono più riuscito ad armare i motori , se vado sul software multiwiigui le escursioni dello yaw e del throttle vanno da 1000 a 2000 quindi sono corrette... altro problema che adesso ho e prima no... è l'orientamento del quadricottero ( configurazione X) infatti ho sostituito il wmp ed ho installato e configurato anche la drotek df100.. (facendo le dovute modifiche al software multiwii e riflashando arduino)se prendo il quad e lo muovo il disegno sullo schermo non segue assolutamente i miei movimenti a volte sembra totalmente invertito(cabro e lui picchia, picchio e lui cabra) e poi sembra sfasato nei diversi assi-.. ho fatto acneh la procedura di calibrazione del MAG, ma senza esito......
spero di non avervi annoiato ma mi sono deciso a scrivere dopo infinite pagine lette, fin'ora ero riuscito ad andare avanti da solo ma adesso mi sono totalmente arenato...spero nel VS cortese aiuto e ancora GRAZIE
Originariamente inviato da BlackOwl23x Visualizza il messaggioSAlve a tutti scusate se duplico il post anche qui ma seguo il consiglio datomi...
spero di non avervi annoiato ma mi sono deciso a scrivere dopo infinite pagine lette, fin'ora ero riuscito ad andare avanti da solo ma adesso mi sono totalmente arenato...spero nel VS cortese aiuto e ancora GRAZIEsiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
