LibrePilot, software opensource per autopilota e non solo
  • Originariamente inviato da el_alf65 Visualizza il messaggio
    che significa il reset della gcs ?
    nella prima tendina "file" trovo solo: "save", "export", "import" e "gcs setting import/export"
    comunque la gcs è di nuova istallazione
    Proprio perché è una nuova installazione alle volte si deve fare
    File > GCS Settings Import/Export and click su reset
    • Originariamente inviato da paologiusy Visualizza il messaggio
      Nella finestra Outputs, falla scorrere verso il basso, ti viene fuori un flag da spuntare.
      Poi fai scorrere i cursori dei motori in alto uno alla volta.
      Occhio alle eliche
      denghiu provo subito!
      • azz nn posso più editare il messaggio, ma una volta spuntato il flag, muovo i cursori e non succede niente. devo salvare o sono comandi in real time?
        edit. ok tutto aposto!
        Ultima modifica di fazer; 06 gennaio 17, 14:02.
        • Come non detto, quando mai ho toccato openpilot e messo su librepilot!
          Non riesco nemmeno a farlo alzare in volo.
          A sto punto devo aver cannato qualcosa nell'installazione e tutto, comunque il problema è questo:
          Faccio il wizard togliendo eliche, scollegando ricollegando batteria e tutto l'ambaradam e mi dice che tutto è ok. Faccio anche il wizard del telecomando ed è tutto in regola, ogni stick comanda quel che deve comandare cosi come per lo switch dei flight mode.
          Vado col modello per volare e niente, armo la scheda do gas e i motori singhiozzano, a volte ne vanno 3 a volte tende ad alzare il lato dx altre il lato sx
          Non riesco a capire il problema!! Ho rifatto il wizard 2 3 volte settando anche i motori uno per uno, ed è tutto ok, girano nel verso giusto e tutto il resto.
          Calibrazione di giro e accelerometri fatta su un tavolo piano.
          Cosa diavolo devo fare ancora? Un giretto a lourdes?
          Potesse servire, la rx è un frsky v8r7 bindata con una taranis.
          multimate 1806 2300kv abbinati a rego da 12a mi pare blheli e 6x3
          Non so più cosa fare, appena preso con la cc3d settata dal vecchio proprietario volava da dio, idem quando ci ho buttato su una nazav2.
          • Originariamente inviato da schalbe Visualizza il messaggio
            ah ok! proverò! grazie del suggerimento
            adoro sperimentare
            • Config e altre domande xD
              eccola!! poi se serve metterò anche gli screen della attuale config sw.
              Motori:
              https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ner-motor.html
              Esc:
              https://hobbyking.com/it_it/afro-esc...-firmware.html
              FC:
              https://hobbyking.com/it_it/openpilo...hz-oplink.html
              Gps Attuale (non bussolato e non adatto al volo assistito xD):
              https://hobbyking.com/it_it/op-gps-f...ontroller.html
              Radio (credo la mia sia la versione precedente) "ereditata da mio fratello":
              https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...-firmware.html
              Sbec Per FC E Rx:
              https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...-for-lipo.html
              Batteria:
              2x
              https://hobbyking.com/it_it/zippy-co...lipo-pack.html
              Eliche (con anelli di centraggio rifatti al tornio in pausa pranzo e bilanciate da me):
              https://www.amazon.it/gp/product/B00...?ie=UTF8&psc=1
              Gimbal:
              Tarot t2d e gopro 3+black
              come batterie pensavo di prenderne altre 2... anche su quelle consigli?
              ho letto da qualcuno che le rhino vanno piuttosto bene...ma non le conosco...
              a questo punto leggendo un po tutto avrei pensato a questo gps qui
              (ho anche chiesto direttamente a loro dell'assistenza di hk ma me ne hanno consigliato uno che la bussola ce la ha, ma non è cablata LoL)
              https://hobbyking.com/it_it/ublox-ne...tal-mount.html
              saldando i connettori (avrei evitato volentieri ma va bhe...mi sembra che quelli a 4 fili già pronti chi per un verso chi per l'altro sian tutti "strani")
              per come fare i connettori avete un disegnino a prova di ebete per aiutarmi? per la parte gps (va bene?) ho quello in allegato dalla pagina ufficiale loro...ma per la bussola?
              la speranza oltre a ricevere info e non buttare via tempo e soldi è quella di essere utile ad altri nabbazzi come me ;-)
              grazie veramente a tutti.
              • Originariamente inviato da Pentapinguin Visualizza il messaggio
                Motori:
                Esc:
                FC:
                Sbec Per FC E Rx:
                Batteria:
                2x
                Gimbal:
                Il gps che vorresti prendere è quello in link di hk?
                Non hai cercato dei Naza o cloni? Tanto i connettori li devi comunque comprare il tipo te li avevo già scritti in qualche post precedente. Le saldature da fare sono quelle che ho fatto io vedi foto. Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   20170107_111707.jpg
Dimensione: 34.6 KB
                  Non hai cercato dei Naza o cloni? Tanto i connettori li devi comunque comprare il tipo te li avevo già scritti in qualche post precedente. Le saldature da fare sono quelle che ho fatto io vedi foto. [ATTACH]355322[/ATTACH]
                  si si ho letto tutto...quello che mi hai linkato è a 4 cavi e son tutti e 4 neri...per quello ne guardavo un altro e leggendo che con il 6 fili ti stai trovando bene mi sono orientato su quello li da hk visto che ho altra roba che dovrei ordinare da li...
                  quindi avrei pensato a questo( https://hobbyking.com/it_it/ublox-ne...h-compass.html ) che è m8n con bussola e con 6 cavi colorati...poi prenderei i connettori jts che mi avevi indicato (forse qualcosina ho già nella scorta della cc3d) e riferirmi al sito della cc3d+ manuale del componente per vedere il cablaggio...
                  che ne pensi?
                  • Questo che vuoi acquistare è un m8n e ha caratteristiche superiori al mio che è un m7n. Leggo che ha uscita I2C a due fili come il mio che presumo siano scl e sda della bussola (sono sigle marcate sul circuito stampato ). Se devi già ordinare su hk allora lo ordini per convenienza altrimenti come suggeriscono quelli di librepilot il modello 4 fili stile Naza è il più ottimale per via che lascia libera una porta. Il mio per ora l'ho verificato solo in ricezione satellitare e funziona. Per la bussola aspetto che mi arrivi la oplink per calibrare più comodamente.
                    • Originariamente inviato da fabriziob Visualizza il messaggio
                      ciao Shalbe, io sono fermo.
                      ho sempre troppi errori sul MAG esterno.
                      Qualche progresso? Ho calibrato i Mag e sono riuscito a ottenere la spia verde su entrambi. Scusa ma che errori hai?
                        Ciao Shalbe,
                        fino ad un mese fa avevo sempre letture giallo/rosse su entrambi i MAG, su quello esterno avolte verdi ma instabile, passa ad arancio poi torna verde, al momento tutto fermo per il freddo.
                        non fido a provare in volo in questa condizione.
                        Tu su che telaio lo utilizzi?
                        Ciao, Fabrizio
                        Phoenix V3, MCPX BL + Trex 450 Pro + Turnigy Rally Extreme 1/16 + ER4G3 Mini Rally + DX8T
                          Ciao Shalbe,
                          F330 clone dji. Ma le letture rosse le avevi con motori fermi?
                          Non credo? È più plausibile in volo.
                          • rieccomi
                            eccomi di nuovo!! arrivato il m8n da hk ed io lo avrei cablato come in allegato...il verde posso interpretarlo come blu ed il giallo come arancione secondo voi? al limite che succede?
                            edit.
                            ho controllato la piedinatura apm...il verde mi diventa tx ed il giallo rx quindi li inverto, saldo e domani provo.
                            Ultima modifica di Pentapinguin; 17 gennaio 17, 22:06.
                              edit.
                              È corretto, il verde va su tx e il giallo su rx...ma nella FC devi collegarli al contrario, cioè il verde su rx ed il giallo su tx
                                edit.
                                Ma hai aperto il contenitore del gps per capire l'assegnazione dei colori? Se non lo hai fatto non puoi essere sicuro.
