Originariamente inviato da schalbe
LibrePilot, software opensource per autopilota e non solo
Originariamente inviato da fabriziob Visualizza il messaggiosempre a motori fermi
gps montato
il gps lo ho acceso e funzione...ora fa freddo ma vedo che in casa ha già trovato un paio di satelliti quindi lo darei per buono.
il problema è la bussola...mi da un errore nelle dataobjects (vedi allegato)
che ne pensate? ho scambiato "tx" ed "rx" o proprio c'è qualcosa di osceno nella config?
cito dalla descrizione dell'oggetto dal sito di vendita
"L'interfaccia DDC (I2C compatibile)"
quindi per me dovrebbe essere a posto dal momento che alla cc3drevo ho detto che ha un i2c connessa sulla flexi...non è così?
grazie ancora ragazzi.
Originariamente inviato da Pentapinguin Visualizza il messaggioil gps lo ho acceso e funzione...ora fa freddo ma vedo che in casa ha già trovato un paio di satelliti quindi lo darei per buono.
bussola
calibrai a suo tempo quella interna...quella esterna non la vede...i fili sono 2 per l'alimentazione (pin 1 e 2 della main port) 2 tr ed rx del gps (collegati sul 3 e 4 della main port), il gps funziona quindi direi che questi 4 sono ok, ne restano 2 ed ho dato per sicuro che siano scl ed sda della bussola che IN TEORIA vanno sui pin 3 e 4 della flexi, ho provato in entrambi i modi...
detto questo il gps è perfetto aggancia al volo 13 satelliti in tipo 5/10 secondi...il drone comunque non sta fermo in "pos hold" ed in volo assistito dal gps vola veramente male (svariona anche di 2 metri abbondanti) in volo "manuale" è veramente stabile...non capisco dove sia il problema...può darsi che siano i settaggi?
Originariamente inviato da Pentapinguin Visualizza il messaggiocalibrai a suo tempo quella interna...quella esterna non la vede...i fili sono 2 per l'alimentazione (pin 1 e 2 della main port) 2 tr ed rx del gps (collegati sul 3 e 4 della main port), il gps funziona quindi direi che questi 4 sono ok, ne restano 2 ed ho dato per sicuro che siano scl ed sda della bussola che IN TEORIA vanno sui pin 3 e 4 della flexi, ho provato in entrambi i modi...
https://youtu.be/o4V_ZGG0Hk0
Se fai tutto correttamente ti assicuro che avrai i due mag con spia verde.
Originariamente inviato da Pentapinguin Visualizza il messaggiook per i due mag, grazie del link!! ma possibile che "il solo magnetometro" che sballa possa fare tutto sto casino? o ci sono altri settaggi che magari possono essere legati a questo tipo di sintomo?
Una domanda...ma hai aperto il gps per controllare i cablaggi? I connettori jst li hai saldati bene?
Originariamente inviato da Pentapinguin Visualizza il messaggiofatto tutto come fa lui nel video...stesso bus error sulla i2c...non so che altro provare...i cavi sono ok...può essere qualche bug o può valere la pena prendere altro? in teoria questo doveva essere "il top"...
Qualche Guru ci illumina?
Ho un problema che non riesco a risolvere sul mio mini quad. Ho aggiornato a ultima rev, sia CGS sia firmware su cc3d. Riconfigurato tutto da zero per non rincorrere in incompatibilità' nei settaggi. Fino a qui tutto OK, impostato ricevente frsky ppm8 oneshot, regolazione fine corsa ecc ecc. Con USB collegata e batteria la radio su CGS funziona, armo, (senza eliche) i motori partono e rispondono perfettamente sia alle inclinazioni date al quad sia comandi da radio, mentre se collego solo batteria e faccio un test di volo riesco ad armare ma tutti gli altri comandi non vengono sentiti. Riesco a disarmare ma poi più nulla. A collegamenti non ho toccato niente rispetto alla rev precedente dove funzionava tutto. Ora ripeto solo con USB collegata su CGS tutto funziona, con solo batteria no.... Che pensate?
He... Magari...
Ho fatto qualche ricerca ma non ho trovato niente... Solo qualche discussione sulla possibilità di realizzazione... Ma nulla di fatto...
Ovviamente sempre lieto se qualcuno mi dice il contrario... Ho un paio di vtol a cui mi piacerebbe togliere la KK2 per mettere qualcosa di più moderno...
Inviato utilizzando TapaTalk. Abbiate pazienza per i miei errori di battittura.
