Originariamente inviato da Marcofan76
[JIYIUAV]P2 Flight Controller (Discussione ufficiale)
... Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:non c'è niente che funzioni e ...nessuno sa il perché!
Albet Einstein[/SIZE]
semplicemente.. quando fai la calibrazione della radio..dimmi nel canale ELE i valori che rilevi... rispettivamente in posizione UP e DOWN
se confermi poi che il canale è OK, devi eseguire la calibrazione del compass, senza di essa la FC non si armaUltima modifica di Marcofan76; 28 agosto 15, 10:47.Il mio canale YT iscriviti grazie
Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggiosemplicemente.. quando fai la calibrazione della radio..dimmi nel canale ELE i valori che rilevi... rispettivamente in posizione UP e DOWN
1 1103 1516. 1924
2. 1103. 1503. 1924
3. 1104. 1517. 1924
4. 1103. 1516. 1924
5. 964. 2064. 2064
6. 964. 964. 2064
7. 964. 964. 2064
8. .1500 1514. 1514
Per i Gain ho 5.00 5.00. 3.00, credi che per F550 possano andare bene per primo volo o sono da correggere? Altrimenti lo scoprirò domani. Ciao e grazie ancora... Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:non c'è niente che funzioni e ...nessuno sa il perché!
se confermi poi che il canale è OK, devi eseguire la calibrazione del compass, senza di essa la FC non si arma... Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:non c'è niente che funzioni e ...nessuno sa il perché!
Originariamente inviato da Axel1961 Visualizza il messaggioGentilissimo. Grazie, ho seguito il consiglio, adesso i motori si armano e domani proverò il primo volo. Ti inoltro i valori dei canali dopo la calibrazione della RC potresti dirmi per cortesia se vanno bene? Ho collegato in SBus
1 1103 1516. 1924
2. 1103. 1503. 1924
3. 1104. 1517. 1924
4. 1103. 1516. 1924
5. 964. 2064. 2064
6. 964. 964. 2064
7. 964. 964. 2064
8. .1500 1514. 1514
è una FC relativamente molto tranquilla..forse anche troppoIl mio canale YT iscriviti grazie
Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggiosi i valori vanno bene, ok anche i PID
è una FC relativamente molto tranquilla..forse anche troppo... Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:non c'è niente che funzioni e ...nessuno sa il perché!
Ciao . Ho ordinato la p2 pro e tutto il necessario per assemblare un nuovo quad. Ho intenzione di provare anche la gcs e quindi da come letto credo che devo aquistare una 3dradio telemetry.
Ho visto che in vendita le piu comuni sono a 433mhz e 915mhz. Quale scegliere? anche la potenza varia da 100 a 500 mw . le 100mw costano molto meno (la metà)la loro portata è accettabile?
Queste 3dradio telemetry possono servire anche per altri "usi"(magari altre funzioni che non conosco) o solo x la gcs?
Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggioCiao a tutti, un piccolo aggiornamento la JIYI sta divulgando un video dimostrativo sulla nuova APP mobile per il controllo delle missioni da remoto.
grazie
ciao... Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:non c'è niente che funzioni e ...nessuno sa il perché!
Originariamente inviato da Pindaro Visualizza il messaggiook basta cercare! Trovato questo http://www.baronerosso.it/forum/mode...metry-kit.htmlIl mio canale YT iscriviti grazie
Originariamente inviato da Axel1961 Visualizza il messaggioCiao Marcofan76, da quando l'ho detto non ho avuto il tempo di far rivolare il mio exa e fare il video, spero nel fine settimana! ciò nonostante ho provveduto a collegare anche il modulo OSD collegandolo come da schema. il video imput lo ricevo da una cam presa sul sito di Jonathan. Ora mi succede questo: se non collego la cam, sul monitor leggo perfettamente tutti i parametri della FC: altezza, distanza, mod. volo ecc...ma appena collego la cam dal monitor scompaiono i dati e compaiono le immagini del video. le due schermate non si miscelano. Ti chiedo cortesemente in primis, se hai anche tu il modulo OSD, lo schema di collegamento che hai realizzato; in secundis se ti è capitata la stessa cosa; ed in fine....qualche idea?
grazie
tu hai l'OSD originale JIYI?Il mio canale YT iscriviti grazie
Originariamente inviato da Marcofan76 Visualizza il messaggioCiao Axel mi dispiace ma io non faccio FPV, avevo un MinimOSD ma non lo provai con la P2..
Ciao... Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica:non c'è niente che funzioni e ...nessuno sa il perché!
