Originariamente inviato da liftbag
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioTu hai bisogno di tre canali per gli assi, uno per il throttle ed uno per le modalità di volo, tipicamente il gear. Nel sesto canale della rx ci metti il buzzer e sei a posto. Occhio ad alimentare la rx a 5V, perché alcuni buzzers non funzionano bene con tensioni superiori.
io il buzzer l'ho semplicemente collegato sul canale degli alettoni.
Ho usato questo
http://www.banggood.com/Wholesale-Lo...075425201208YA
Si collega il cavetto della CC3D nel suo ingresso e la sua uscita nella radio. Fa da ponte.
Dopo un minuto di inattività sugli alettoni inizia a suonare.
L'unico inconveniente è che alcune volte inizia a suonare anche in volo (sto pensando di metterlo sul canale del timone) ma basta un colpetto e smette.
però hai il vantaggio che se atterri nell'erba (diciamo atterri ;-) ) dopo un minuto inizia a suonare e lo ritrovi.
Comunque volevo approfittare per mostrarvi il primo test di volo in Acro+.
La giornata era ventosissima e il volo l'ho fatto a vista e non in FPV. Quindi era piu' difficile mantenere l'orizzonte fisso ma sono stracontento di questa piccola scheda!
https://www.youtube.com/watch?v=cYcQfQLu3HA
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioLa ricevente S-Bus le devi collegare alla main port della CC3D, pin1 massa(nero) , pin2 Vcc (rosso), pin4 segnale.
Sulla Orange devi prima bindare la ricevente con la DX6, tramite il bind plug, poi dai pin usati per il bind, prelevi l'uscita S-Bus.
Per ora completa questo passo, che intanto voli, se riesci senza problemi prevvediamo al buzzer ;)
111 111
i primi 3 pin a sinistra sotto sono per l' S-bus e gli altri pin a gruppi di 3 sono i 3 canali: ho i connettorini dei fili giallo verde nero e rosso che arrivano dall' innesto main port dalla ccd3: lo spinotto nero che ho capito è il bind plug lo metto ovviamente nei tre pin in basso a sinistra ma dove metto il + e il - della batteria per alimentare la orange per fare il bind con la dx6i ??? fatto il bind e tolto il bind plug come metto i colori che arrivano dall' innesto della ccd3 sui 3 pin s-bus della orange ? AIUTO: grazie tantissimo...
Originariamente inviato da fabiozak Visualizza il messaggioCiao liftbag
come puoi vedere all'inizio del video il problema è lo yaw, erano impostati i valori ricavati dall'OPTune, in pratica ho dovuto quasi dimezzare i valori Yaw (credo un po troppo, dopo era poco reattivo), per quanto riguarda i valori di pitch e roll ho quasi raddoppiato i valori di Kd, questo è possibile perché durante la taratura iniziale non sono andato al limite delle oscillazioni a causa l'alta instabilità del tricottero all'avvicinarsi del limite, così mi sono accontentato di valori meno pericolosi per non distruggerlo, sopratutto il servo di coda che quando va in oscillazione anche smorzata lavora in modo frenetico.
saluti
Voglio dire che putroppo abbiamo verificato su base sperimentale che non è possibile trovare dei coefficienti che vadano bene in modo generale a partire dagli UOV di roll e pitch.
Se ci pensi ha perfettamente senso, perché mentre roll e pitch agiscono variando la spinta, il yaw agisce sul momento angolare. Nel caso del tricottero invece agisce inclinando la spinta per mezzo di un servo.
Quindi, come primo assunto, prima di usare OPTune, occorre una coda stabile, così come con i multirotori classici.
Mentre i multirotori classici hanno una grande tolleranza ai PID del yaw, temo che i tricotteri siano un po' nasini, me lo fa pensare la mia trascorsa esperienza con gli elicotteri, dove una buona coda è un compromesso complicato da ottenere.
Io partirei quindi proprio dal settare la coda, ma non con OPTune, meglio manualmente.
Per esempio, partendo dai pid di default ed agendo proporzionalmente in maniera uguale su tutti e tre i parametri PID, aumentando o diminuendo a seconda del caso.
L'importante è raggiungere una coda stabile, anche se tutt'altro che perfetta, ma che sicuramente non oscilli, perché le oscillazioni innescano ed alimentano anticipatamente gli UOV di roll e pitch.
Ottenuta la coda stabile, secondo me OPTune dovrebbe funzionare per roll e pitch.
Tieni presente che anche con i multirotori classici, non sempre è possibile giocare intorno ai valori di default con TxPID. Con micro potenti, dove gli UOV vengono bassi, è meglio partire con P dimezzato.
Te ne accorgi se P è troppo alto per roll e pitch (con I e D azzerati) per la evidente reattività. Meglio che sia un po' moscio che eccessivamente reattivo.
Trovato un valore di partenza di P per roll e pitch, regoli TxPID triplicando il valore massimo di roll, e poi vai a provare. Stesso per il pitch (dopo aver riportato il roll al valore di partenza).
Trovati gli UOV, li fai calcolare da OPTune e popoli le caselle di roll e pitch soltanto.
Controlli se ti piace e poi rifinisci la coda. Se avessi un tricottero, proverei a cercare un metodo sperimentale per regolare il yaw, sempre basato sull'oscillazione.
Per esempio, azzerando I e portando P fino all'oscillazione, poi riducendo di, per esempio, un 30%, dove sicuramente non oscilla. Poi alzerei I fino a quando il Yaw è perfettamente inchiodato, anche nelle discese verticali.
Ho visto dal video che hai evidenti problemi di inclinazione in volo.
Dal basso della mia totale inesperienza con i tricotteri, direi che potrebbe essere fisiologico visto che uno dei tre motori spinge inclinato, ma potrei sbagliarmi.
Non so quanto siano precise le gambette del tuo tricottero, ma una buona norma per la taratura degli accelerometri nella GCS, è quella di porre su un piano perfettamente livellato non le gambette, ma i bracci o i motori. Cioè sospendere il multi con tre (nel tuo caso) distanziali identici sotto ciascun braccio, cioè la calibrazione deve essere fatta nella esatta posizione di hovering stabile, cosa non sempre garantita dalle gambette.
Se ti va di sperimentare come sopra, sono curioso di sapere i risultati, soprattutto di OPTune, che comunque, lo devo chiarire, non è mai stato pensato per i tricotteri dal suo ideatore Craig Nuttal.
Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggioComunque volevo approfittare per mostrarvi il primo test di volo in Acro+.
Dal video mi da l'idea che hai P troppo alti e I troppo bassi. Puoi postare una schermata dei PID (advanced)?
Originariamente inviato da liftbag Visualizza il messaggioComplimenti per il volo acro+ in los, una cosa rara tra i multirotoristi.
Cut
P.s ma è possibile provare LP? devo smanettare col pc, o riusciresti a farmi avere una beta più o meno funzionante?
questa sera appena posso collegare il micro al pc posto i valori.
Da cosa capisci che sono alti?
Considera che c'era un vento pazzesco (per cui dovevo tenerlo inclinato per contrastare) e che a vista era difficile capire se ero allineato dopo i flip
Ciao lift
Non so perché ma qualsiasi braccio del quad attacco alla pin 1 degli input della cc3d il motore non va, deduco che ho un problema sul primo imput della cc3d.?
Che prove posso fare per capire se si é danneggiata la scheda?
Nel caso in cui sia un guasto al ch1 posso connettere i motori ai canali 2/3/4/5 invece che 1/2/3/4.
Se ti occorre qualche screenshot chiedimi pure.
Grazie tanto
MirkoMy YouTube channel....SakeFPV
https://m.youtube.com/channel/UCTIUtTJ81H3k1dQhYkfJhKA
Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggiociao,
Ho usato questo
Lost Plane Finder Alarm RC Helicopter Tracer - US$2.40
E ovviamente suonerà anche in caso di failsafe sempre dopo un minuto di inattività del canale ponticellato?
Ti faccio una domanda visto che siamo in tema.
Ma se la perdita di segnale dipende da un problema di alimentazione della rx , mettiamo caso si spenge la ricevente, il buzzer non essendo più alimentato non suenara in nessun modo?
Ciao mirkoMy YouTube channel....SakeFPV
Originariamente inviato da mrsake84 Visualizza il messaggioBene molto semplice senza Dover eliminare pin Dell cc3d.
Ciao mirko
Come ho scritto a me capita di sentirlo in volo perchè magari alcune volte faccio piccoli spostamenti di alettoni (io l'ho messo sugli alettoni ma sto pensando di passarlo al timone per vedere se cambia) e lui li prende come inattività.
In effetti se cade e ti si stacca la batteria non suonerà. In quel caso l'unica salvezza sarà il buzzer sulla lipo che comincerà a suonare al raggiungimento della soglia impostata. Ma anche questo potrebbe staccarsi in caso di tragico incidente.
Non credo abbiamo molta scelta. Dobbiamo cercare di non cadere questa è l'unica vera salvezza per non perdere il quad
Ragazzi smanettando sulla gcs ho cliccato nel menu a tendina "window" gadgets mode, la schermata di impostazioni é diventata tutta bianca con un menu a tendina in altro a sinistra dove puoi visualizzare alcuni parametri sullo scherno.
Ora non riesco più a tornare alla visualizzazione classica delle impostazioni.
Qualche indicazione
Grazie a tuttiMy YouTube channel....SakeFPV
Originariamente inviato da angelo.p Visualizza il messaggioCiao,
Originariamente inviato da mrsake84 Visualizza il messaggioCiao lift
Grazie tanto
Mirko
Ciao mirko
