Originariamente inviato da falco13
[DJI] Nuovi motori E300 - E600
Originariamente inviato da mate89 Visualizza il messaggioÈ la spinta massima in full throttle. Io col quadri con gli e300 ci tiro su 1600-1700 ma sono proprio al limite con i margini. Infatti quando affondo di gss si trova un po corto col tiro e non è tanto scattante a salire di quota.
Quindi l'unico problema sarebbe la velocita' in salita verticale? perche' se e' cosi a me importa poco, io voglio un volo calmo e rilassato.
Originariamente inviato da mate89 Visualizza il messaggioallora vai tranquillo. sai però che in futuro non potrai caricarci altro peso.
io con i DJI rossi, eliche da 10 con batterie 4S 3300, peso odv 1550 grammi volavo 11 minuti e correva ... è quello del mio avatarro. Ci montavo il gimbal tarot frontale ed ho fatto delle belle riprese...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioio con i DJI rossi, eliche da 10 con batterie 4S 3300, peso odv 1550 grammi volavo 11 minuti e correva ... è quello del mio avatarro. Ci montavo il gimbal tarot frontale ed ho fatto delle belle riprese...
Comunque appena arriva tutto, monto 4 motori sul mio vecchio quadri e provo a vedere come si comporta con un peso relativamente superiore al raccomandato 1200.
Ragazzi, ho la seguente configurazione del mezzo e vorrei sapere che eliche posso mettere per evitare rotture accidentali delle pale ( cosa successa per fortuna ad 1mt da terra).......
frame f550
gimbal zenmuse h2 3d
batteria 4s 5800mha
eliche originali quelle del phantom per intendersi ( 9x4,5 se non erro) autobloccanti
gopro 3+
mini iosd
tx boscam
naza v2
ho letto alcuni post e non capisco più nulla....chi dice che le 10x4,8 vanno bene...chi dice che le non si possano montare con le lipo 4s, chi che le graunper 9" sono le migliori aiutooooooooooooo!!!!!
Originariamente inviato da Tommy75 Visualizza il messaggioRagazzi, ho la seguente configurazione del mezzo e vorrei sapere che eliche posso mettere per evitare rotture accidentali delle pale ( cosa successa per fortuna ad 1mt da terra).......
frame f550
batteria 4s 5800mha
gopro 3+
mini iosd
tx boscam
naza v2
Buonasera, ho un quadri F450 con il kit e300 con il quale ci faccio facilmente 15 minuti di volo con 4s 4000mAh. Peso 910g + 405 di batteria
Ora è arrivato il gimbal, che sommato alla cam mi fà salire il peso di altri 380g.
Quindi siamo sul 1700g circa e penso che comincio ad appesantirlo troppo.
Intanto ... mi son innamorato del frame Tarot 650 (sempre quadri) sul quale vorrei montare dei motori "decenti".
Stavo a questo punto pensando al kit e600 che dovrebbe garantire un peso al decollo fino a 2400g (con due calcoli arriverei al massimo a 2000g tutto pronto con fpv).
Cosa ne dite ?
E' un buon compromesso prezzo prestazioni considerandolo a 269 spese incluse:
2- motori E600 3508 DX
2- motori E600 3508 SX
4- ESC E600 20A
4- Eliche 12x4,2 DX autoserranti
4- Eliche 12x4,2 SX autoserranti
1- Set accessori
Per adesso volerei con 4s . poi magari potrei valutare le 5s o le 6s ..
Riccardo
Originariamente inviato da albo86 Visualizza il messaggioBuon giorno a tutti...
Oggi sono io ad avere un problema e vorrei il vostro parere..
Come potete vedere M2 non gira.. è ora di cambiare l'ESC?? (ditemi di no!! )
A banco non puoi (senza eliche) invertire i cavi di M2 e M4 ?
Originariamente inviato da erressephoto Visualizza il messaggioHai toccato qualche paramentro ?
Appena posso proverò ad invertire il collegamento dalla ceentralina..
Per ora ho provato a mettere un altro motore ma anche questo singhiozza..
Inizialmente temevo in una rondella, o una vitina entrata nella campana, ma due motori distinti con lo stesso problema.. alchè direi che il problema nasce dalla centralina o dall'esc..
comunque dal video non si sente bene, ma anche i suoni iniziali non sembrano normali
Non so quale di preciso tra i regolatori, ma uno fa un segnale acustico in più..
♪ 1234567 8La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
Originariamente inviato da albo86 Visualizza il messaggioNo, nessun parametro della naza (ho solo impostato la configurazione Y e il test motori).. ho solo avviato i motori dopo aver alimentato il tutto..
♪ 1234567 8
Originariamente inviato da erressephoto Visualizza il messaggioProva a scambiare i cavi così ti togli il dubbio del ESC a questo punto.
Ergo l'ESC mi ha tirato pacco.. mannaggia.. prima volta che non uso una piastra PCB per la distribuzione della corrente e già me ne sono pentito!!La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
