Originariamente inviato da bandit
[DJI] Nuovi motori E300 - E600
Guida settaggi PID Arducopter
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggiotranquillo, hai ragione che fanno schifo, però funzionano
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggioSaldature
Abbi pazienza ...ma ora devi , smontare tutto dissaldare e rifare tutto ...scusa se sono cosi violento , ma non riscrivere che hai problemi o che non sei soddisfatto.
Fai un piano di miglioramento come fanno e sono famosi i giapponesi...cerca su internet come si fa , xeshobby ti ha gia messo un esempio e dopo vedrai che sarai sicuramente piu contento , ma non perche volerà di piu ....ma perchè avrai imparato a fare una cosa meglio di come la facevi prima.
adesso basta perche mi sembra di essere un preteFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioScusa ma con quella qualità di saldature dire che è un miracolo che voli ....no non puoi dire che funzionano se poi ti lamenti che non sta su a sufficienza.
adesso basta perche mi sembra di essere un pretedisponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggiook ho già risaldato tutto come Dio comanda, ma potrebbe essere questo il problema che riesco a fare solo 10 min di volo?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggioSe fossero le eliche nonadatte al tipo di batteria? Puo essere?
Procedi per gradi rifai le saldature curando le connessioni e poi riprova se ancora hai problemi vediamo.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggioho saldato come hai detto tu blade, ma di volo faccio i soliti 10 min.. secondo me sono le eliche, ho le 9x... e volo con 3s, bah, che dici?
Originariamente inviato da mate89 Visualizza il messaggioio ci sto in volo più di 10 minuti con un peso di 1600g. Con batteria da 5000 3s.per venire a capo fai un bel video con una videocamera che inquadra il multirotore e il led del naza e un altra il radiocomando, monti il video sincronizzando il tutto e poi ti risolviamo l arcano. Magari qualche screen delle impostazioni sul software naza anche. Sono settimane che continui a chiedere info su questo problema senza dare strumenti utili...
Non è che i tuoi motori dji sono delle copie per caso?
Il tuo giardino di casa dov'è?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioEh si devo confermare , se hai problemi ...ancora c'è altro.
Vai dove a volare dove c'è qualcuno che ti puo controllare la batteria. sia quanto carichi sia quanto scarichi.
Valori che non hai mai scritto.....?????!! hai solo messo la tensione che da sola non vuol dire nulla se devi risolvere un problema come il tuo , devi sapere e dirci quanto ricarichi con i tuoi minuti di volo , misurati e con il peso e le eliche ed i tipo di motori.
Abbi pazienza rifai un riassunto totale.
Dicci anche quanto era piena la tua vescica prima del volo e quanto ne era rimasta dentro dopo il volo....non si sa mai anche la tensione da pipi puo influenzare
scusa la battuta.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioHai anche scritto che hai fatto prove con tre batterie diverse , ma se sono tutte e 3 ciofeche o ridotte per cause si (scusa non voglio offendere) di non corretto utilizzo o ricarica ...continuerai a fare meno di 10 min.
scusa la battuta.disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggioaspetta, non posso avere 3 batterie e tutte e 3 ciofeche (come dici tu), sono nuove di pacca, 1fullpower avrà 20 scariche, mentre le altre x cell sport da 6250 hanno 5 scariche, le tratto come fossero la morosa, come ogni altro componente, non sono un ciabattone. sul tbs con peso 1750g, con le stesse batterie arrivo a fare 16min. quindi scarterei le batterie a rigor di logica, sbaglio?
Come ti ho scritto , puoi per cortesia fare un volo e dirci :
a) quanto ci ricarichi dentro
b) che tensione hai messo come soglia con un cicalino a bordo modello con soglia di allarme regolabile.
c) che carica residua hai quando sei sceso.
e scusa ce la fai a mandare la foto dei motori perche in quella delle saldature non si vedevano bene o io non sono riuscito a vederli bene? sbaglio o avevi scritto che erano grigi e senza scritta?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Hai altre eliche? da poter provare?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioNon voglio accusare le batterie.
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioHai altre eliche? da poter provare?
La soglia nel cicalino la metto a 3.5/3.6 e scendo a 3.6V.
I motori sono quelli grigi E300 per quadri.
Eliche ne ho si. Ma non ho le ogive o dadi con filetto sinistroso azz!!disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
