Ho acquistato il Q 420 prima di Natale ed ecco la mia esperienza.
Il drone bello da vedere e toccare , fatto di una materiale gommoso di qualità, subito presenta un grave problema al telecomando dato dal fatto che le 6 batterie non entrano!!!
Già entrerebbero se non ci fosse al negativo la spiralina .
Rispedisco al mittente, ma anche il secondo presenta sto difetto. Inoltre il drone non pare nuovo di fabbrica...prenoto il reso incavolatissimo ,ma questa volta prima lo provo Con un pò di ingegno...italico incastro le batterie e vado in campagna. Vola per 10 minuti buoni che è un piacere Il 3d ha bisogno di un solo metro e resto impressionato dalla ripresa dei motori ogni volta che lo faccio scendere di corsa per timore del vento. . Riprende e risale senza sforzo. La parte migliore alla fine è la camera Marchiata Syntek. Dati : 1280 x 720 ris or. e vert. 72 dpi bit 24 massima apertura 3 distanza focale 6 mm espos. automatica
ottime foto. I video sono molto buoni con una leggero eccesso di saturazione al rosso che con poca luce non guasta affatto..
Dati: AVI 1280x 720 vel. dati 30.xxx kbps in bit, complessiva leggermente più alta, 28/29 fot/sec.
Al terzo tentativo tengo tutto e taglio via due spirali per banco per mettere le 6 batterie ....
A voi i comment.i
Io anticipo che mi prenderò il Syma x5c o s perchè volare va bene, ma allo zoopa modifiche non se ne fanno Io non sarei capace di sicuro..Il telecomando sembra uguale al Syma, ma la scheda interna è divisa in tre parti e porta una antenna ben fatta sui 7 cm circa La portata dichiarata è di 80 metri. A Genova trovare un posto dove raggiungere il massimo è impossibile e il vento c'è quasi sempre. Inoltre i pochi ricambi del 420 sono carissimi e difficili da reperire.
Quindi evviva Syma e tutti voi che ne siete il valore aggiunto con i vostri preziosii post. .
Già entrerebbero se non ci fosse al negativo la spiralina . Rispedisco al mittente, ma anche il secondo presenta sto difetto. Inoltre il drone non pare nuovo di fabbrica...prenoto il reso incavolatissimo ,ma questa volta prima lo provo Con un pò di ingegno...italico incastro le batterie e vado in campagna. Vola per 10 minuti buoni che è un piacere Il 3d ha bisogno di un solo metro e resto impressionato dalla ripresa dei motori ogni volta che lo faccio scendere di corsa per timore del vento. . Riprende e risale senza sforzo. La parte migliore alla fine è la camera Marchiata Syntek. Dati : 1280 x 720 ris or. e vert. 72 dpi bit 24 massima apertura 3 distanza focale 6 mm espos. automatica
A voi i comment.i
cerco nei siti esteri, sono più che sicuro che l'80% dei ricambi syma
Mi sà proprio che sono identiche all' X5c le eliche.....
