Ho piazzato la camera del Jjrcx6 sotto la pancia del 650. Ho usato come corpo della stessa il vecchio jjrc, del quale ho già i ricambi, piazzandola su di un supporto che ha spazio per il pulsante e per la batteria (in foto non c'è) che lo alimenta. Ho usato le zampe del syma x5 sw per protezione. La plastichina trasparente che si nota subito dopo l'obiettivo ,è un convogliatore d'aria utile per raffreddare la camera che, scaldando aumenta la colorazione in registrazione. Per ora test in volo non ne ho fatti. Tutto è molto grezzo e ho fatto largo uso di silicone. Le varie giunte dei fili sono dovute alla mancanza di piccoli connettori che presto dovrei avere. Ho dovuto anche praticare 4 fori per permettere al cacciavite di passare e registrare le viti (pessimo sistema) che vanno allentate e poi strette quando si mette su la batteria. Se registra dignitosamente e se il drone non risente delle protesi passerò alla fase finale pensando solo al lato estetico.
Zoopa Q 420 Cruiser con camera HD
Originariamente inviato da dinamite2 Visualizza il messaggioIo ho abbandonato la cam dello zoopa q600, ieri mi è arrivata la runcam 2 e userò questa ;)
Tarantula d'assalto pronto
Inviato dal mio Tab S2 utilizzando tapatalk
ottima direi. Ma quelle zampe non mi sembrano originali, ne hai agginto dei pezzi?
Tieni la cam originale, ora vedo i risultati appena il tempo lo consente poi, potresti passarmela....io mi accontento anche di quella .
Si si ho aggiunto dei pezzi al carrello, cosi all'occorrenza posso aumentare l'altezza ed evitare i ribaltamenti...
Ieri invece mi è arrivato l'xk alien x250 (gran bel giocattolo davvero), e inclusa ha una cam e monitor.
L'ho provata ieri e non è malaccio.
La mia curiosità mi ha portato a smontarla subito per "vedere" il suo interno...
Per la tua felicità ti posto delle foto, secondo te potrei migliorarla cambiandogli l'ottica??? Se si, con quale?
Originariamente inviato da dinamite2 Visualizza il messaggioSi si ho aggiunto dei pezzi al carrello, cosi all'occorrenza posso aumentare l'altezza ed evitare i ribaltamenti...
Nelle analogiche l'ottica era importantissima ,ma nelle digitali pare sia adirittura una trovata di tipo commerciale. Prova a aggiundere un pezzo di vetraccio davanti e poi dimmi cosa cambia!!! Comunque verificherò.
quelle superzampe dove le hai prese? Mi sa che le mie che sono del Syma appicciate su 4 pezzi di tappo e tenute in sede da colla a due componenti ,avranno vita breve perchè ora il bestio gira sui 3,70 grammmi con 2 batterie....
Xk x250 alieno 2.4G 4CH 6 assi rc quadcopter senza fotocamera video - LED Night Lights video
Ho anche visto che ci sono due kit e uno restituisce a 720 p mentre l'altro a 0,3 Mb
quale hai?
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggio@ Marco....Visto che sei on line mi piacerebbe sapere come vanno le riprese con la mobius, dove la hai acquistata e che obiettivo ha nella config. base Grazie
Allora la mobius che ho l'ho presa su amazon ed e' questa Mobius, Videocamera mini 1080P HD, per ripresa in movimento: Amazon.it: Elettronica
Monta l'obiettivo standard ,quindi la versione A .E' possibile poi via software impostare due angoli di campo ,wide e narrow . Il wide per me e' gia' sufficentemente ampio(c'e' anche la versione con C ,con grandangolo spinto) . La camera ha il miglior rapporto qualita' /prezzo/peso sul mercato .Mi vedo le riprese che faccio su un videoproiettore fullHD e ti posso dire che la piccola non sfigura affatto
Come riprese ormai ne ho gia fatte una quindicina con XK380 ,i video e le foto dall'alto mi stanno proprio appassionandoUltima modifica di MarcoK; 03 maggio 16, 00:18.Syma X5sw
Xk Detect X380-C
Originariamente inviato da MarcoK Visualizza il messaggioCiao leo ,ho visto solo ora ,cmq nn ti far problemi a contattarmi in pvt .
Ciao e scusa.
Il mese scorso si è rotto l'hd del "porKatile" ed ho perso tutti i dati ,
incluso link e quello che seguivo....
(incluso il tuo thread, però cax...nessuno che partecipa.... bho?)
Dalle tue foto, il meccanismo è identico al syma X5 liscio,
9 dentini rotellina al motore e 54 dentini all'albero elica.
Con molta pazienza, dissaldando i fili del motore che si guasterà
(oppure tagliandoli a 2 cm dal motore, poi li giunti ai fili del motore nuovo)
avrai i fili liberi, li fai passare dall'occhello plastico.
Ora spingi con una punta di penna a click in posizione di NON scrittura
la rotellina di nove dentini ed il motore uscirà dalla sede
Il filo bianco per un motore (cw o ccw che sia) e rosso per l'altro sono il positivo.
Inserisci il nuovo motore da 7 mm , saldi i fili e fine.
Per levare il meccanismo a 9 dentini da un motore all'altro serve sollevarlo
usando una forbicina come leva, la stessa per spellare i fili.
Non puoi inserire motori da 8,5mm è evidente.
Io proverei a modificare un portamotori syma levando via le parti plastiche in più
secondo me ci và, a quel punto dal portamotori syma si possono limare con
un dremel le barrettine reggimotore ed allargare il portamotore a 8,5 mm.
Il vantaggio è che così hai anche il meccanismo ruota da 54 dentini nuovo.
L'altra soluzione è comprare dal ladr.. e ..eeemhh da xx.warehouse i motori
7x20mm più potenti da 14000 kV (forse ha anche i 17000 KV)
Quelli del syma x5 originali sono Chaoli e sono da 12000kV comunque buoni.
Quelli economici non arrivano a 10000 KV.
Se li avessero stampati, i portamotori doppi che disegnai, eliminando le parti
in eccesso, montavano anche nel tuo droneUltima modifica di jnojno; 08 maggio 16, 19:40.
Ciao.
I motori mi sembrano quelli del syma X8 condensatori inclusi.
( nel syma sono tipo SMD più piccoli, ma stessa funzione )
Devo verificare, ma il tuo ha un rapporto di trasmissione di quasi 1 a 11
e per la rotella a sette dentini , sembra anche quella come quella del syma.
se può servire ....le rotelline hanno un MODulo ,
il mod è pari al diametro diviso i dentini
poniamo tu abbia 3,5mm diametro diviso 7 dentini = mod 0,5
per cui puoi anche modificare con pignone anche in nylon
da 6 denti mod 0,6 =3,6mm diametro ed il drone consumerà meno batteria
oppure 9 dentini mod 0,4 =3,6 mm e le eliche dovrebbero andare più veloci
a scapito della batteria.Ultima modifica di jnojno; 08 maggio 16, 21:21.
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioCiao.
Ora cerco di "digerire" quello che hai scritto. Molto interessante la spiegazione sui rapporti Mi pare che il pignone del Syma sia 8. io ho 7 e 72 denti nella corona da 300. Ho preventivamente acquistato 4 di questi:
ACME - 2X Sparepart-rotor shaft for quadrocopter zoopa Q 660 Razor | zoopa Q 660 Razor movie (ZQ0660-H): Amazon.it: Giochi e giocattoli
le pale si trovano adattandole e ho ordinato queste:
nuove WLtoys versione v959 V212 V222 rc quadcopter parti principale v959-02 lama -
Comunque per ora nè nel 420 nè nel 650 ha ceduto qualcosa. Al momento la soluzione me la indicherete di certo.
Sono un pò tardo, ma la storia dei vari motori mica l'ho capita Magari onde evitarti pene, sarà meglio che mi spieghi in MP ch è sto la....!!!!
Quanto ti ho scritto sull'aumento della portata mi riferivo al bestio Col 420 modificato supero i 100 e bastano perchè è piccolo, ma il 650 ha il nome con sè....
e si vede benissimo anche da distante e in terza e quarta marcia a toccare cima ci mette niente 150 metri sono pochi ,devo tentare i 200 o più .
Grazie di tutto ,sei sempre un grande e invogli anche chi non ha scienza a fare senza paura.
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggioPoi oggi tutto quello che avevo postato sul 650 è ...scomparso!!!! ho scritto all'Adm. e penso provvederà.
che è stata appiccicata a questa altra discussione sul 420...bho?
