E adesso che finalmente, col firmware 1.11, e' supportata da Cleanflight apro una discussione tutta per lei
Prima di tutto.....foto:
Sopra e sotto
Cosa cambia dalla Rev. 5
- la porta micro USB e' stata posizionata sul lato detro facilitando l'installazione
- sono state tolte le piazzole per collegare la ricevente (che sulla rev.5 spesso si staccavano) in favore di pad forati
- E' stata implementata la possibilita' di usare riceventi SBUS (a scapito di non poter usare il GPS)
- Aggiunta porta dedicata per Spektrum Satellite
- Memoria flash da 2MB (16 MB nella versione FULL)
- Cambiata la IMU, dalla MPU6050 alla MPU6500
- Aggiunto barometro BMP280 (ms5611 nella versione FULL)
- Piena compatibilita' con gli accessori della Rev.5
- Predisposizione per sonar
- finalmente hanno capito di non mettere nessun magnetometro a bordo
Monta ancora un processore STM32 f1, si dice che la colpa sia di Baseflight che non supporta processori f3.
Ma non e' un grosso problema....
Un f1 potrebbe eguagliare la potenza di un f3 disattivando l'accelerometro da CLI ...
Ma una differenza cosi' minima e' moooolto difficile da percepire.
A me piace molto come e' stata disposta questa scheda, molto meglio della Rev.5 soprattutto per quanto riguarda la parte PWM/PPM/SBUS.
Mancano pero' porte da 5V, presenti in abbondanza su FC come la Flip32.
La Rev.6, a dire il vero, l'ho gia' provata piu' di un mese fa' su di un ZMR250.
Pero' la lentezza di Baseflight mi aveva fatto deistere.....
In ogni caso sia collegamento col GPS ( un mini UBLOX 6M con MAG) sia col microminim OSD erano perfetti....come sempre
Stasera ho flashato Cleanflight 1.11.
Flash eseguito ....in un FLASH!!!
Questa scheda e' molto veloce!!!
Via alle varie prove
Sopra e sotto
sai se ci sono campi o punti di ritrovo per "raceristi" ?
