Salve, sono passato da qualche giorno alla gimbal dji in questione . Ho colto l'offerta combo dji ed ho sostituito la vecchia ma perfetta tarot t-2d. Ora però ho un problema: sul monitor a terra vedo delle righe verticali che si muovono verso il basso e disturbano il video.Credevo fosse un disturbo dovuto all'elettronica del 550, ma dopo diverse prove ho collegato direttamente la gimbal al monitor spegnendo tutto il resto ed il disturbo persiste. Quindi dipende dalla gimbal. Ho letto su altri forum utenti con lo stesso probkema ma non ho trovato soluzioni. Preciso che il disturbi inizia appena la gimbal prende posizione... quindi dopo qualche secondo da quando collego l'alimentazione. Chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema o se conosce la soluzione. Grazie
interferenza video con dji h3-2d
Confermo il medesimo problema ma al momento non ho trovato una soluzioneOriginariamente inviato da prince977 Visualizza il messaggioSalve, sono passato da qualche giorno alla gimbal dji in questione . Ho colto l'offerta combo dji ed ho sostituito la vecchia ma perfetta tarot t-2d. Ora però ho un problema: sul monitor a terra vedo delle righe verticali che si muovono verso il basso e disturbano il video.Credevo fosse un disturbo dovuto all'elettronica del 550, ma dopo diverse prove ho collegato direttamente la gimbal al monitor spegnendo tutto il resto ed il disturbo persiste. Quindi dipende dalla gimbal. Ho letto su altri forum utenti con lo stesso probkema ma non ho trovato soluzioni. Preciso che il disturbi inizia appena la gimbal prende posizione... quindi dopo qualche secondo da quando collego l'alimentazione. Chiedo se qualcuno ha avuto lo stesso problema o se conosce la soluzione. Grazie
Salute, avete provato a rivestire di pellicola di alluminio conduttiva adesiva tutti i contenitori dell'elettronica della Gimball e collegarli a massa ?
Poi se possibile una ferrite sull'alimentazione .
Sti cinesi hanno il vizio di non schermare l'elettronica così che se c'è uno switcing che genera frequenze spurie rompe le balle ha tutto
Albi
Ho inviato la gimbal al rivenditore che l'ha sostituita in garanzia, ma non ho ancora avuto modo di provarla per vedere se il difetto persiste. Comunque ad occhio e croce, sembra tanto un'interferenza dovuta ai motori perchè fin quando non entrano in funzione, la trasmissione video è perfetta.
Credo sia inutile schermare qualsiasi cosa anche perchè i cavi del segnale video passano dalll'interno della gimbal e secondo me da li' si genera il problema.
Vi faro' sapere domani se ho risolto il problema o meno. Intanto sarebbe interessante sapere quanti altri hanno lo stesso problema (non vorrei che fosse un problema di progettazione... e sarebbe assurdo per quanto costa)
Scusate la mia ignoranza in materia , ma il cavo video non si innesta direttamente nella Gopro 3 lateralmente e poi è collegato al trasmettitore video 5.8 Ghz ?Originariamente inviato da prince977 Visualizza il messaggioCredo sia inutile schermare qualsiasi cosa anche perchè i cavi del segnale video passano dalll'interno della gimbal e secondo me da li' si genera il problema.
Alex
