Premesso che cmq hai risposto alla mia domanda:in afhds niente bind..ok..no,ho copiato male il link.in allegato ciò che devo far funzionare..
FlySKy FS-i6, FS-i6x
Il cavo sembrerebbe un puro adattatore tra i pin del RX FSIA6B e l'elettronica di bordo. Per questo devi solo essere sicuro che colleghi il cavo nel verso giusto da entrambi i lati: su FSIA6B devi collegarti al canale 1/PPM in verticale e con l'avvertenza che il filo di segnale(bianco o giallo) sia in alto, guardando il ricevitore con il led in alto. Sull'altro lato devi seguire il manuale .
Come vedi il manuale si occupa giustamente solo del settaggio della modalita' PPM (e non PWM) e dei vari canali,mentre ignora il protocollo radio a conferma di quanto dicevo nel mio post precedente che le uscite (PWM/PPM/I-Bus) funzionano e non cambiano a ricevitore bindato e quindi indipendentemente dal protocollo radio( che per bindare deve essere comunque AFHDS2).JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
