FlySKy FS-i6, FS-i6x
  • #91
    Sapete consigliarmi che cavi devo prendere per usare la FS-I6X con i simulatori?
    Grazie.
    • #92
      Originariamente inviato da marcuz85 Visualizza il messaggio
      Grazie.
      C'è già una discussione sull'argomento nell'apposita sezione:
      https://www.dronerc.it/forum/forum/c...avo-simulatore
      Blade Chroma***Xk Detect X380-C***Drocon Bugs 6
      • #93
        Grazie, non l'avevo vista.
        • #94
          ciao tutti.
          ho appena ordinato un flysky fs-i6x.
          ho questi droni: BotasyPotensicU36W - JJRC H36 - JJRC H31 - JJRC H55.
          cosa occorre fare per il binding?
          si vedranno?
          cosa occorre fare?
          luca
          FlySky FS-I6x
          • #95
            Originariamente inviato da arringhio Visualizza il messaggio
            ciao tutti.
            si vedranno?
            cosa occorre fare?
            Con la radio da sola credo proprio di no.
            Ti serve un adattatore multiprotocollo come questo:
            https://www.banggood.com/it/IRangeX-...r_warehouse=CN
            che con i JJRC dovrebbe andare. Non so con il primo modello citato: dovresti cercare che protocollo radio usa e vedere se e' compreso nella lista dei protocolli supportati dalla scheda multiprotocol.
            JJRC H8C / Bayangtoys X9/Eachine Wizard X220/Eachine QX65
            • #96
              Grazie Gianni per il consiglio.
              Ho ordinato l'adattatore.
              Il radiocomando dovrebbe arrivarmi lunedì, per ora vorrei trovare un buon simulatore per iniziare a conoscerlo...
              Poi lo collegherò ai droni che già ho e poi... vorrei prendermi un bel racer dopo aver imparato con un simulatore.
              A proposito di simulatore, sai se serve un cavo apposta per collegarlo al tablet e/ ol pc e/o al mac oppure potrebbe essere sufficiente quello per il firmware?
              Grazie mille.
              luca
              FlySky FS-I6x
              • #97
                Non so per la I6X. Per la I6 il cavo di upgrade del firmware serve solo per quello.
                Per attaccarsi ad un simulatore ho preso questo cavo
                https://www.banggood.com/Flight-Simu...r_warehouse=CN
                cui ho aggiunto un cavo jack da 3 mm . Lo collego alla porta audio del PC dopo aver installato il software gratuito Smartpropoplus.
                Il tutto funziona bene con FPVFreerider(disponibile anche in versione di prova, giusto per essere sicuri che tutto funzioni). Con altri simulatori che vanno per la maggiore, la fluidita' della radio con questo collegamento lascia un po' a desiderare.
                Prova a guardare nelle discussioni sui simulatori: qualcuno ha preso i cavi con token USB, ma con questi non ho esperienze dirette.
                • #98
                  avevo letto altre discussioni in cui parlavi di smartpropolus e di come converte il segnale.
                  speravo di poter connettere la i6x al tablet con fpv freerider via usb.
                  provo a vedere se ci riesco e poi vedo che fare.
                  magari il i6x si connette AL VOLO...
                  grazie mille gianni
                  luca
                  FlySky FS-I6x
                  • #99
                    Ciao a tutti.
                    Oggi è arrivato il pacchetto con il FlySky FS-I6x.
                    Ho immediatamente provato a connetterlo con il cavo per il firmware al tab e a usare fpv freerider e... funziona.
                    Funziona nel senso che si connette e va avanti, indietro, destra e sinistra.
                    Se voglio farlo decollare il quad gira su se stesso verso sinistra...
                    Giochicchiando con il VRA riesco a farlo fermare e a farlo andare su e giù.
                    Ma a quel punto non si gira più verso destra e verso sinistra.
                    L'ho provato per 5 min e lì mi sono fermato...
                    Immagino che sia qualcosa da settare, visto che l'ho tolto dalla scatola e l'ho provato.
                    Oppure devo anche tocchicciare i settaggi del telecomando e salvarmi una configurazione per il simulatore?
                    Sono aperto a suggerimenti e/o soluzioni.
                    Buona serata.
                    Ultima modifica di arringhio; 11 dicembre 18, 15:57.
                    luca
                    FlySky FS-I6x
                    • ciao a tutti.
                      ho scaricato fpv freerider sul mac, ho collegato il flysky via usb con il cavo firmware e funziona che è una meraviglia senza bisogno di cavi particolari.
                      è molto divertente e ci sto prendendo la mano.
                      la modalità acro è tosta e immagino che non sia paragonabile alla realtà, ma per avvicinarmi al racer devo provare con il simulatore e sfasciare un po' di droni virtuali.
                      il flysky reagisce bene.
                      sono in attesa che arrivi dalla cina l'adattatore per pilotare i miei droni e per capire come settare il flysky.
                      che programmi consigliate?
                      buona serata a tutti.
                      luca
                      FlySky FS-I6x
                      • Originariamente inviato da arringhio Visualizza il messaggio
                        Di che adattatore stai parlando? Per caso e' il modulo multiprotocol?
                        Se e' quello, dovrai effettuare il binding con i tuoi quad, attivando di volta il protocollo giusto, seguendo le istruzioni(in genere sono combinazioni diverse deli sticker a seconda del protocollo usato).
                        Non servono software, a meno che i firmware dei tuoi quad non lo prevedano(ad es. usano Betaflight/Cleanflight/Inav o altro): in tal caso il software e' obbligato e deve essere quello del firmware montato sul quadricottero.
                        • ciao gianni.
                          avevo letto del binding e spero che tuuto funzioni.
                          ma secho un drone con gps sempre attivo (JJRC H55), posso farlo attivare/disattivare dal flysky?
                          la radio la devo settare con openpilot/betaflight/cleanflight anche se il quad non ha uscite usb?
                          luca
                          FlySky FS-I6x
                          • Vediamo se riesco a spiegarmi.
                            Betaflight/Cleanflight etc. sono i firmware(software di base) contenuti nella scheda di volo(FC) del quadricottero.
                            Ci sono molti quadricotteri, soprattutto NON racer, che hanno firmware proprietari(tra cui probabilmente il tuo JJRCH65 o il Syma per es o il mio JJRCH8C) che niente hanno a che vedere con Betaflight/Cleanflight etc. Questi firmware di solito non sono aggiornabili o, almeno, non lo sono con le normali USB, ma solo utilizzando hardware particolare, sempre che i firmware siano aggiornati dalle rispettive case madri.
                            Per questi quadricotteri e' sufficiente fare il bind con la radio, utilizzando il protocollo di comunicazione corretto.
                            In ogni caso Betaflight etc. NON SONO FIRMWARE DELLA RADIO E NON SERVONO PER PROGRAMMARE LA RADIO.
                            La radio si programma solo con il suo menu'. Eventuali aggiornamenti del firmware della radio servono ad aggiungere funzioni alla radio, non ai quadricotteri e, comunque, non sono Betaflight etc, ma firmware dedicati rilasciati da FLYSKY o da indipendenti per FLYSKY.
                            Quindi , quando ti arrivera' la scheda multiprotocollo, segui le istruzioni per attivare il protocollo giusto per il tuo quad e fai il bind.
                            Per quanto riguarda i comandi diversi dagli stick(Pitch/Roll/Yaw/Throttle) devi scoprire quali tra gli switch che ha a disposizione la radio fa' lo stesso lavoro degli switch presenti sul telecomando originale. Qui non c'e' una regola fissa e bisogna provare un po'. L'importante e' che tutti gli switch della radio siano associati ad un canale ausiliario. Questo te lo dico perche' la Flysky FS I6 (non la S che hai tu) quando mi e' arrivata aveva associati ai canali ausiliari solo i 2 potenziometri e nessuno switch.
                            Per vedere questo, scorri i menu' finche' trovi la voce AUX Channel e controlla quali switch e' associato a quale canale ausiliario e, semmai, associalo tenendo nota dell'assegnamento.
                            Fatto questo, devi solo provare
                            Ultima modifica di gianni_BT; 23 dicembre 18, 11:18.
                            • grazie gianni per l'esaustiva spiegazione.
                              pensavo di poter usare betaflight & co per gestire le funzioni di qualsiasi quad collegandolo al pc in qualche modo.
                              dici di provare le funzioni dopo aver attivato gli ssitch... spero di non fare casino.
                              soprattutto con il rth.
                              ma se non mi resta che provare...
                              per ora aspetto l'adattatore e poi vediamo.
                              luca
                              FlySky FS-I6x
                              • Il fatto di provare dipende dal non sapere che canali ausiliari hanno utilizzato per le varie funzioni nel telecomando originale.Purtroppo nessuno te lo dice: cara grazia se ti dicono il protocollo che viene usato.
                                Alcune prove si possono fare a banco e senza eliche , per evitare ogni rischio.
                                Ad es. l'ativazione della foto o del video, ma anche l'headless mode.
                                Per questo basta guardare quali motori accelerano: senza headless mode, ad es. spingendo la leva del pitch accelerano i motori dietro e decelerano quelli davanti(rispetto al naso). Se attivi l'headless mode e giri il quadricottero al contrario, con la stessa operazione accelerano i motori dalla parte del naso e decelerano quelli dalla parte della coda.
                                Entro certi limiti vale anche per RTH, soprattutto se e' del tipo che non solo torna alla base, ma si porta ad una certa quota prima di farlo: se accendi il quad, sempre senza eliche, lo sposti di una decina di metri e attivi l'RTH, devi vedere qualche tipo di azione sui motori(ad es. accelerano per tentare di andare alla quota di ritorno, oppure semplicemente cominciano ad accelerare senza dare ulteriori comandi in modo da tentare di inclinare il quad verso la direzione del punto di partenza.
                                Se poi ci sono azioni che non puoi provare a banco e/o a terra senza eliche, basta provarle stando vicini e bassi e i rischi sono relativamente piccoli.
