Rapporto Ampere e C
Originariamente inviato da aquarium3d Visualizza il messaggioDevo cmq ripetere la prova dopo qualche ciclo di carica e scarica.Posto per informazione i valori del carichino ,di queste batterie da scariche a cariche.
3777 mah in chg a 1c+45 mah in balance.(3800+ mah).
celle 4.201/4.204File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
A nudo senza involucro(sconsiglio di farlo x il rischio)con i suoi connettori saldati (credo sul 1 gr cadauno x 4 che non ho toccato)pesano 173gr.Più o meno 170 grammi al netto(0.022 circa)Ultima modifica di aquarium3d; 28 febbraio 18, 13:42.
Originariamente inviato da aquarium3d Visualizza il messaggioA nudo senza involucro(sconsiglio di farlo x il rischio)con i suoi connettori saldati (credo sul 1 gr cadauno x 4 che non ho toccato)pesano 173gr.Più o meno 170 grammi al netto(0.022 circa)
Qui sono in offerta, non sono uguali(Small saddle pack 3.7 a cella) e pesano 210gr con involucro.Però c'è da dire ,che queste batterie hardcase sono comode.Prendendo le 7.4 a 2s si fissano a debita distanza i 2 connettori dei poli nel telaio ,messe a testa in giù,una velcrata sopra e voilà.Fissate e senza tutti i cavi e connettori di bilanciamento e alimentazione che rompono le scatole.
https://www.t2shop.de/epages/6174632...3&Locale=en_GBUltima modifica di aquarium3d; 28 febbraio 18, 19:15.
Originariamente inviato da jnojno Visualizza il messaggioPer i bugs3 che vendo stavo pensando a questa batteria:
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...html?wrh_pdp=7
Dove nella pagina del link leggi 142 grammi
non fà meno di 22,5 minuti nel Bugs3
dove la sue originali da 1800mAh non arrivano nemmeno a 15 minuti se così trattate, e ne ho provate 3.
Non serve alcuna modifica, ci và alla grande nello spazio della batteria.
Avendo l'XT60 ci sono tre alternative:
Adattatore XT60-xt30 , si perde quasi un minuto di volo
sostituire l'Xt60 batteria con un xt 30 e si perdono circa 30 secondi di volo
sostituire definitivamente nel Bugs3 l'xt30 con un decente XT60 e si arriva alla massima resa.
Se trovate altre batterie che ci entrino nel bugs3 ( max larghe 36 e max alte 22 mm )
con capacità migliori fatemelo sapere allegando un link.
Le turnigy non mi convincono come peso,pesano sempre più delle altre ,come qualità non so.
Pesando di più l'xt60 Perchè rende di +?Ultima modifica di aquarium3d; 03 aprile 18, 15:13.
ciao,
l'adattatore è il più pesante, ma il problema maggiore sono le perdite di voltaggio per semplice resistività
dando una corrente media di 6750 mA hai che la batteria da 2250 dura 20 minuti dove ogni connessione dà circa 20 milliOhm
Volt= resistenza x corrente= 0,160 x 6,75 = perdi 1,08 Vdc di limite,
ma fosse pure la metà ci stai rimettendo mezzo volt , e non sto considerando i cavi ma solo i connettori.
Nel secondo caso gli XT 30 hanno una certa resistività, da 160 milliOhm scendi a 90milliOhm circa
Usando solo gli XT60 si scende ancora a 40 milliOhm circa e peseranno 1 o 2 grammi in più degli xt30
La perdita di tensione sui connettori scende a 0,2Vdc e quella media sarà 0,1Vdc
Originariamente inviato da aquarium3d Visualizza il messaggioQual è il migliore rimanendo sulle 2/3s a parte qualche grammo in più ed alla comodità di aggancio e sgancio.XT 60 , Deans o Banana dorati
se invece cercherai i grammi per fare durata ...allora vanno bene anche gli xt30 , ma preferisco andare sui mini banama 2mm se gli A sono bassi vado di questi li uso anche su macchine da 600-700 wheel base. mi permettrei di sconsigliare di Deans (ma forse questo è piu dovuto al fatto che ormai è difficile trovare gli originali)
Attenzione pero anche tra gli xt60 ci sono i buoni e le copie cessose (che si fondono , che non entrano , etc etc)File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
