Eachine Racer 250 FPV Drone
  • Io ho lo skyrc b6ac da due anni e mai avuto un problema... Comunque questo ha il doppio della potenza
    Caricatore 1: https://goo.gl/i2wepy
    Caricatore doppio: https://goo.gl/XYGt8B
    Cavi per tutti i tipi di batterie: https://goo.gl/ycnpLr
    Carica in parallelo: https://goo.gl/xxNH25
    • Grazie Rider.
      Spassionatamente visto la tue esperienza tu cosa sceglieresti quello che hai tuttora andando sul sicuro o il primo in elenco da 100w
      grazie
      Ultima modifica di cippo55; 22 settembre 17, 21:20.
      • Io ho il d100 della Skyrc e non posso che consigliarlo, doppia uscita per carica di due lioo in contemporanea e lettura dei parametri da pc. La v2 è uscita da poco e puoi monitorare/impostare la carica tramite cellulare via bluetooth con apposita app (funzione simpatica ma per me non vale il sovrapprezzo).
        https://www.banggood.com/SkyRC-D100-...-p-971647.html
        C'è anche il S60 che costa molto meno, ha una sola uscita e carica da 2s a 4s...
        Ultima modifica di Invernomuto; 22 settembre 17, 22:26.
        • Il mio skyrc va benissimo ma nella ricarica delle batterie più grandi gradirei avere un po' di potenza in più e non avendo una ventola dopo 15 min di carica a massima potenza diventa decisamente caldo, problema che non dovresti avere con gli altri 2 dato che sono dotati di ventole...
          Alla fine i caricatori sono molto simili tra loro. Scegli tu tra l'ultra power e lo skyrc consigliato da invernomuto: sono entrambi ottimi prodotti
          • Grazie mille a tutti
            • Originariamente inviato da TheSKyRider Visualizza il messaggio
              Tra poco comunque pubblicherò il video di come collegarlo in iBus. Se sei in PWM puoi saldare i 3 cavetti in corrispondenza dei contatti del canale 6 (cambio colore delle luci)
              ciao Rider
              ha che punto sei con il video del cicalino per il racer 250 ?
              grazie
              • Mi ci vorrà ancora un po'... Sono 2 settimane che non ho 1 minuto libero
                  Molto bene.......aspetteremo con ansia.
                  Esiste un connettore per inclinare l'antenna del drone per evitare di romperla in caso di caduta?
                  • L'antenna dovrebbe essere flessibile di solito
                    • Originariamente inviato da cipolla mirko Visualizza il messaggio
                      Si certo è flessibile ma se si cappotta il fungo si piega e si rovina.....almeno a me è successo cosi, diciamo che quella che è in dotazione è flessibile ma non più di tanto.
                      • Si il tuo fungo ha la copertura in plastica ? perche' il mio ha la copertura in plastica quindi se si cappotta non succede nulla in teoria chiaramente potrebbe pure spezzarsi sull'attacco della vtx essendo un po esposta
                        • Io ho appena montato le pagoda ma le devo ancora provare. Più che altro ti consiglio di averne qualcuna di riserva (almeno 2)
                            Anche la mia è di plastica ma si è rovinata quasi subito ; la capottina si è scollata e la parte sotto e si è sganciata dallo stelo,difatti adesso a gioco sullo stelo stesso.
                            Sparo di essermi spiegato bene.
                            Comunque su consiglio diRider ho ordinato 3 antenne pagoda che dovrebbero essere in arrivo
                            Ma non esiste un raccordo per inclinate l'antenna sul racer per renderla meno vulnerabile?
                            E come caricabatterie penso che prenderò questo quando ritornerà disponibile
                            https://www.banggood.com/it/Eachine-...?rmmds=myorder
                            • In realtà non ci sono particolari soluzioni... Quando inizia a dar segni di cedimento andrebbe cambiata subito: si rischia solo di rovinare la vtx o che si rompa in volo perdendo il segnale fpv (cosa che una volta mi è anche capitata...)
                              • Rider se farai il video sul buzzer per il racer 250 puoi pubblicarlo qui? sono veramente interessato.
                                hai fatto altri video?
