Ciao ragazzi potete aiutarmi, ho acquistato una vtx della realacc modello x210 in sostituzione della originale del racer ma non posso connetterla alla cam xche in uscita ha un connettore con 4 cavi, nero rosso giallo e verde mentre la telecamere ne ha solo 3. C'è modo di poterla utilizzare lo stesso o devo cambiare telecamere?
Eachine Racer 250 FPV Drone
Originariamente inviato da Alessietto750 Visualizza il messaggioCiao ragazzi potete aiutarmi, ho acquistato una vtx della realacc modello x210 in sostituzione della originale del racer ma non posso connetterla alla cam xche in uscita ha un connettore con 4 cavi, nero rosso giallo e verde mentre la telecamere ne ha solo 3. C'è modo di poterla utilizzare lo stesso o devo cambiare telecamere?My Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggio
Di solito i cavi sono: rosso-5V, nero-gnd, giallo-segnale video. L'altro cavo, che può essere bianco piuttosto che verde, porta il segnale audio se la camera ne è provvista. Se la tua camera ha questi tre cavi puoi utilizzarla con la vtx. Il problema è solo modificare i cavi per connetterle tra di loro.Droni posseduti: Hubsan x4 camera 2mp, Xk alien x250 fpv
Originariamente inviato da TheSKyRider Visualizza il messaggioTempo di un upgrade per il mio racer...
Tattu 75c 4s 1300mah
Racerstar 2205
Esc blheli 30A
KK 5040 tripala
Foxeer Monster v2...
Secondo voi la cc3d stock va abbastanza bene o dovrei sostituirla con una f3?
I pid cambieranno sicuramente... Come faccio a sapere come regolarli?Droni posseduti: Hubsan x4 camera 2mp, Xk alien x250 fpv
Ciao ragazzi. Sono un felice possessore dell'echine, arrivato settimana scorsa e già collaudato e perfettamente volante ( per prendere confidenza sto volando solo con una fase di volo ). Ho un problema però non da poco: sono in possesso anche di questo sistema fpv
https://hobbyking.com/en_us/quanum-c...amera-pnf.html
Ho semplicemente trovato il canale di trasmissione della videocamera del drone facendo uno scan dei canali della ricevente. Una volta trovato sembra tutto ok, però appena do motore, il segnale si perde. Il video va e viene. Ho sia provato a cambiare canale che a sostituire L antenna sul racer con quella del
mio set fpv, ma niente.. il segnale nn è pulito! Secondo voi quale può essere il problema?
grazie
luca
Originariamente inviato da Amiko92 Visualizza il messaggioCiao ragazzi. Sono un felice possessore dell'echine, arrivato settimana scorsa e già collaudato e perfettamente volante ( per prendere confidenza sto volando solo con una fase di volo ). Ho un problema però non da poco: sono in possesso anche di questo sistema fpv
grazie
luca
Avrei un altra domanda: sto utilizzando i paramentri base di LP. Come avete risolto il problema delle vibrazioni in discesa?
Luca
Ciao a tutti
vorrei comprare questo drone e vorrei chiedervi alcune cose.........
il radiocomando che trovo nel set un domani posso usarlo per comandare qualsiasi altro drone con caratteristiche simili
con questo radiocomandato quanti modelli diversi di droni posso memorizzare contemporaneamente
mi sapreste indicare un trasmettitore video ed eventuale ricevitore da poter utilizzare con questo drone
per collegare il trasmettitore video non deve fare altro che inserire il connettore della scheda video nel connettore della scheda madre o bisogna fare altro
mi sembra di aver letto da qualche parte che si possono montare lipo fino a 2200 mA 3s
mi sapreste consigliare un visore tipo occhiali da abbinare al trasmettitore,che sia decente e non un giocattolo. ...ho visto che ci sono prodotti da 50€ a 450€ insomma una cosa decente senza esagerare
arriva da quello che ho potuto capire già settato in maniera da poter già volare
il radiocomandato quando si ordina ho visto che bisogna indicare in che modo settarlo io lo prenderei in modo 2 ma ho visto che il sito mi chiede un altro dato che adesso non mi ricordo, penso sia quello per indicare la scheda dadre
avete capito che sono proprio terra terra ma piano piano cercherò di imparare
vi ringrazio anticipatamente per i consigli che mi darete
grazie mille
-Sì, il radiocomando è compatibile con la maggior parte di elicotteri, aerei e multirotori, a condizione che tu acquisti una ricevente compatibile.
Puoi memorizzare fino a 20 modelli sul tx, ma in pratica non ci sono limiti perchè la stessa configurazione può andare bene per molti... Dovrai però bindare la tx alla rx che vuoi usare ogni volta che cambi modello
-la tx montata è potente, ha un osd ed è di buona qualità. Non vedo perchè la dovresti cambiare
-montare lipo così grosse non ha senso: il quad diventa lento e goffo. Molto meglio avere più batterie 3s da 1500 con un alto C rating e qualche 4S 1300mah
-questo va benissimo. Occhiali diversity, lcd di qualità e anche dvr per registrare il volo! https://www.banggood.com/Eachine-VR-...p-1137808.html
-è pronto al volo ma è meglio flasharlo su librepilot per scegliere le modalità di volo e regolare i PID per renderlo più stabile e controllabile
-non ho capito de che impostazione stai parlandoUltima modifica di wrighizilla; 17 maggio 17, 15:31. Motivo: link affiliato modificato.. la smettiamo di postare affiliazioni sul forum?
Originariamente inviato da TheSKyRider Visualizza il messaggio-Sì, il radiocomando è compatibile con la maggior parte di elicotteri, aerei e multirotori, a condizione che tu acquisti una ricevente compatibile.
forse non ho capito una cosa...come tx io intendo il modulo di trasmissione video,allora da quello che tu mi dici il drone già possiede una trasmittente video ,non devo comperarlo a parte....giusto
quindi il drone ha sia la trasmittente radio che quella video.
come impostazioni del radiocomando intendevo che in fase d'ordine oltra a sciegliere il modo dei comandi (modo 2) quale fra questi due sistemi è meglio adottare CC3d oppure NAZE32 6DOF
questo perche in fase d'ordine se seleziono il modo 2 del radiocomando mi chiede quale dei die sistemi voglio adoddare.
Almeno penso di aver capito cosi
poi con calma ti chiederò di spiegarmi cosa intendi quando dici FLEASHARLO SU LIBREPILOT .
grazie ancora
