Originariamente inviato da luigipz86
Club Nuovo Hubsan x4 LED
Stampante 3D: Prusa i3 Rework
X4 H107C HD - Istruzioni per attivare cam da radio
Ciao, se vi interessa ho fatto un post con le istruzioni per poter comandare la cam dell'H107C HD dalla radio.
http://www.baronerosso.it/forum/mode...ml#post4485503
Spero possa essere utile, è aperto ai contributi di tutti, però così almeno si raggruppano le informazioni, altrimenti per chi cerca poi è un casino.
Ciaov911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Partendo da tutto spento, descrivi per filo e per segno la procedura che adottiv911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Ok. Allora:
-inserisco la micro sd hc
-collego la batteria
a questo punto vicino alla sd ci sono 2 lucine accese, rossa e blu, secondo il manuale quella rossa dovrebbe spegnersi non appena terminata l'inizializzazione della sd. Sul mio drone rimangono accese tutte e due. Inoltre sulla sd viene creata la crtella "DCIM" vuota.
Un mio conosciente mi ha detto che potrebbe essere la formattazione della sd. Io in materia di modellismo sono un novellino. Ringrazio in anticipo ogni consiglio che mi vera dato.
Originariamente inviato da walmu Visualizza il messaggioOk. Allora:
Un mio conosciente mi ha detto che potrebbe essere la formattazione della sd. Io in materia di modellismo sono un novellino. Ringrazio in anticipo ogni consiglio che mi vera dato.Hubsan X4 H107C - H107L; mio quad: Radio: FrSky Taranis PLUS, Frame: F450 clone , ESC: Afro 30A, motori: SunnySky X2212 980KV, FC: Naza M Lite con upgrade a V2
Potrebbe, dico potrebbe, essere un problema di sd, quindi provane un'altra. Sembra che la cam non riesca a terminare l'inizializzazione. Potrebbe essere la sd difettosa. A volte si formattano ma se è difettosa ci rimane, e perdi pure i file.
Prova.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Originariamente inviato da walmu Visualizza il messaggioC'è un modo per resettare il circuito della camera, magari basta quello.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Originariamente inviato da walmu Visualizza il messaggioCiao, ho provato con due sd diverse ( samsung 16 gb classe 6 e sony 8 gb classe 4), nessuna delle due funziona però su entrambe viene creata la cartella "DCIM". Ho aspettato quasi 10 min ma la rossa non si è spenta. La radio l'accendo sempre prima. Anche senza sd la rossa rimane accesa.
Magari a qualche utente del forum vengono in mente altre idee, io non saprei dove altro guardare.
Proverei forse la cam scollegata dalla scheda del quad, però dopo mi sa che perdi la garanzia. Controlla le saldature dei due cavi di alimentazione.Ultima modifica di Tiashi; 20 dicembre 14, 15:17.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
