Informazioni DJI PHANTOM
  • Le eliche da 10 non si possono montare
    Potete sempre aspettare quelle nuove dji da 9" per phantom vision
      queste dici che vanno bene? o aspetto quelle del vision?
      Graupner Elica ELECTRO PROP 9x5 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
      • MT-9030CF-P - T-MOTOR 9 X 3.0 CF MULTIROTOR PROPS PAIR New! TigerMotor Carbon Fiber Multirotor Props Pair (CW+CCW)
        Perfect DJI-Phantom Upgrade Props! Size: 9 x 3.0
        Le eliche sono da prendere ...pero devi verificare che si possano montare sui motori che hai , spero che tu abbia notato che sono le serie con fissaggio a due viti e non su perno motore
        invece penso che con queste non avrai un grosso vantaggio , se non trovi slowflyer da 9 foro da 8 per i motori del Phantom , puoi prenderle , ma ripeto non farai un grande salto
        al tuo posto come ho gia scritto aspetterei quelle della DJI
          Si possono montare in tutti e due i modi, inoltre nella confezione ci sono delle rondelle adattartici per i vari diametri del perno centrale.
          Il sito del Pegna P7: http://giadel.webnode.it/
          Promemoria : la gravità non perde mai!.... ma i miei modelli non lo sanno ...
          • Scusa non avevo capito che prendevi anche i T.motor
            mi puoi dare la sigla dei motori
            • Originariamente inviato da giambattista Visualizza il messaggio
              Hanno solo le bussole per adattarle a differenti diametri di albero , da 6 a 5 e da 6 a 4 , i motori dji sono da 8 , io ho queste Coppia eliche 10 x 4.5 Tiger Motors in carbonio bilanciate per droni ma non si vedono più sul sito t-motor , adesso fanno le 10 x 3.3 , sono fatte molto bene , sono bilanciate in modo spettacolare , il problema che devi alesarle per metterle sul phantom e in quel punto sono davvero sottili rischi di spaccarle , molte volte nel carbonio non si vedono le cricche , una volta in volo bummmmm e vieni giu a pera , altra cosa in inverno ne ho viste molte esplodere , quindi valuta bene , io non allargherei mai un foro su un elica del genere ,
                noooo! solo le eliche!
                • Originariamente inviato da Maxfort75 Visualizza il messaggio
                  Ma il bischero mi ha detto che hanno il foro da 8 perché sono per il phantom (spero)
                  • eh allora vedi che non vanno bene
                    • le eliche della T-motor a due fori sui motori dji non le monti neanche se piangi cinese
                        era una perplessità che avevo anche io
                          Esatto Elio non si posso montare , tutte le eliche t-motor hanno 3 fori il centrale per il mozzo porta elica i due esterni per fissarle direttamente al motore (tipo s800 , motori tarot ecc ecc ) allargare quel foro e portarlo a 8 mm è pericoloso , troppo sottili , rischi di romperle , e se poi lo fai storto butti via tutto. Poi che dire , gli fai un supporto su misura per fissare le viti esterne , monti il tutto su un tornio come dio comanda e piano piano porti il foro a 8 mm , io le trovo sempre troppo fragili (quelle in mio possesso poi magari queste sono migliorate , addirittura non sapevo che avessero la balsa all'interno scoperto adesso ) .
                          • Se le compra a basso prezzo , tentare non nuoce (se non casca tutto ) tutti ne parlano bene super efficenti , (le mie fanno pietà 2 minuti di volo in meno rispetto alle xoar in legno 10 x 5 ) con la medesima configurazione e motori t-motor 2216-12 di F550 a 2,8 kg di peso .
                            • Me le dà a 25 € tutte e quattro, troppo?
                              Ma perché sopra c'è scritto che sono per il Phantom?
                              ...e se piango in eschimese?
                                Part 26 Phantom Self-tightening Prop(CW+CCW)
                                Queste sono quelle nuove??
