Originariamente inviato da Amicovarto
Dji mavic
Originariamente inviato da alex870 Visualizza il messaggioScusate una domanda..
Premesso che quest'ultimo drone di casa dij non è affatto male per le caratteristiche che ha, quello che frena un po' è il prezzo per ora decisamente alto ciononostante ci sto facendo un pensiero. Ma secondo voi potrebbe avere gli stessi problemi che hanno i phantom di perdita di segnale con il drone che se ne va per i fatti suoi ? Oppure avranno migliorato questo aspetto ?
Un ultima domanda.. questo genere di problema che ho citato è risolvibile pilotando questi droni (anche i phantom) con il gps disabilitato ? L'importante sarebbe non perdere il segnale video secondo me o sbaglio ?
Per come è la tecnologia usata da dji normalmente perdi prima il video e poi il segnale del controller , questo volutamente e per come è impostato da dji , anche se devo dirlo non nel 100% dei casi che ho provatoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Dal momento che va pilotato a vista perdere il link video non dovrebbe proprio creare nessun problema.Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://vst.nssitaly.com - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 700 mt. dalla pista.
Originariamente inviato da alzamar Visualizza il messaggioPagato dogana?
Nel caso del Mavic una cifra conveniente (per rischiare su Banggood) è secondo me intorno ai 700, soprattutto per la questione della garanzia, almeno che non si riesca a capire che DJI risponda direttamente (in caso di prodotto difettoso) anche con acquisti da siti tipo Banggood.
Se qualcuno ha qualche info in merito al tema garanzia/Shops on line autorizzati la condivida per cortesia.
Grz' /\.|_.|.[-.|\|.
Originariamente inviato da sandokan2000 Visualizza il messaggioInfatti dovrebbe arrivare il ph4 pro : probabilmente cambieranno il lightbridge con ocusync e metteranno altre migliorie. Ma la bellezza del mavic è la portatilitàCheerson CX10c - Xiaomi Mi Drone 1080P
Originariamente inviato da sandokan2000 Visualizza il messaggioman mano che escono video la qualità migliora. Bene :
Originariamente inviato da luca_rm_1984 Visualizza il messaggioi due video sopra visti in 4k sono spettacolari!!!!!
se fossero fatti con il mavic sarebbe incredibile
sul profilo del tizio ci sono anche altri video sempre fatti con il mavic, anche uno girato sulle dolomite, anche questo spettacolare!!Quadricottero News
Originariamente inviato da Amicovarto Visualizza il messaggioIo il Mavi lo vedo benissimo in ambito militare.....sia per estetica che portabilità!!!!immaginate un soldato che lo deve portare con se!!!!è perfetto e poi pure l'estetica!!!!Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://vst.nssitaly.com - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 700 mt. dalla pista.
Mavic S
Dovrebbe a breve uscire pare la versione Mavic S
Con trasmissione tipo PH3 standard , ma potrebbe arrivare a 2.7kFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioDovrebbe a breve uscire pare la versione Mavic S
Grazie' /\.|_.|.[-.|\|.
Originariamente inviato da m15alien Visualizza il messaggioCiao, al di là della info presenti sulle FAQ del sito Dji, hai qualche dettaglio in più sul funzionamento del nuovo OcuSync?
Qui un altro dei tanti comunicati pubblicitari
ocusync is a variant of the DJI Light Bridge series, which is superior to other common graphic technologies.
OcuSync is based on a new design architecture that enhances the user experience in a number of ways and provides many new features.
OcuSync provides a powerful and smooth remote control performance, providing HD video (720p) with a clearer Full HD (1080p) image transfer experience (near-interference free)
OcuSync offers up to 40Mbps streaming for near-field video downloads from aircraft,
OcuSync supports very weak signal reception (remote telemetry signals can be received up to 7 km away) OcuSync also provides a smart interference avoidance system
Under the new architecture, OcuSync also provides a flexible configuration of communications between multiple devices. (Such as Inspire as the double control mode)
OcuSync is far beyond the WIFI and general map of the link performance. As OcuSync design uses a large number of today's communications technics of the most advanced channel coding technology, multi-antenna technology, diversity technology, channel estimation and equalization technology, there are complete upper protocol stack, such as wireless media access control, wireless resource management Module, but also with the depth of the video codec module coupled to the design, so the performance of different wireless map in general. Subsequent tests showed that OcuSync in the ideal conditions, the distance chart in fact the remote control is not limited to 7km, sometimes more than 10km is not impossible. The spec is set to 7km,in special condition (OcuSync transmission distance under the CE standard is 4km nominal, the United States for the FCC standard is 7km).
Currently there is a class based on the WIFI technology map-transfer program, compared with the WIFI program, OcuSync Figure transmission experience significantly different. WIFI mainly consider the local interconnection of consumer electronics products, the majority of equipment communication for a few meters to tens of meters between the WIFI protocol in order to take care of low-cost applications, the link performance is weak, resulting in WIFI transceiver link performance is weak, Detection of weak signals or in a certain interference environment detection of useful signals; and OcuSync design uses a large number of today's most advanced communications technology in the field of transmission, compared to sensitivity, anti-jamming performance, anti-fading performance, high-speed mobile, multiple devices and other scenes , WIFI can not be directly compared with OcuSync. For the user, this difference, corresponds smooth transmission , but also corresponds long distance flight range , but also improvement in case of interference or signal lost . In addition, because the traditional WIFI protocol stack, create a link or re-establish the link after a long time out, about a few seconds to 10 seconds, OcySync cross-layer design, link establishment and re-establishment time can be as low as 1 second.
Some products in order to enhance performance, intentionally additional power or the use of strong directional transmit antennas, making the direction of the radiation intensity to compensate for the performance of weak issues, known as the number of kilometers can be passed. National authorities, whether FCC or CE, the consumer products are provided in all directions on the maximum radiation intensity (EIRP), so the practice is illegal, an increase of interference with the destruction of other equipment, the risk of communication.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
