dopo la meteora che era diventato il drone a causa dell'elica staccata sarei capace di farmela saldare al rotore se fosse stata di metallo
BAYANGTOYS X16 un Syma X8 Brushless a 97 euro!
La soluzione per bloccare le eliche finalmente la ho trovata da Aliexpress:
https://it.aliexpress.com/item/Free-...311.0.0.BYURJZ
Sono m6 autobloccanti di cui la metà a filetto sinistrorso!!! Quasi introvabili. Ottimi, in lega leggeri e resistenti.
Troverete anche degli m5 , sempre su ali.
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggioLa soluzione per bloccare le eliche finalmente la ho trovata da Aliexpress:
https://m.it.aliexpress.com/s/item/32838144263.htmlUltima modifica di Pier2162; 10 dicembre 17, 20:41.Yuneec Typhoon H
Che differenza c'è tra M6 e M5? Non è forse il passo della vite?
Quindi su un X21, così come lo X16, dovrebbero andar montate le M6, che poi sono le stesse del Cheerson X20.
O sbaglio qualcosa?
Originariamente inviato da YenA52 Visualizza il messaggio
Domanda da ignorantone:
O sbaglio qualcosa?
Tutti i modelli che hai citato portano i dadi ciechi M6 (2 a filetto destro e 2 a filetto sinistro).Yuneec Typhoon H
M6 o M5 indicano il diametro e passo del filetto: la M6 ha un diametro di 6 mm. ed un passo di 1mm. mentre la M5 ha il diametro di 5 mm. ed il passo di 0,8 mm.
Già ordinati e appena arrivano li provo, posto i risultati e poi provo a cambiare le eliche con quelle del Dji Phantom 3, si sfiorano ma sono meno flessibili e pare vadano meglio. Chissa...
Buona domenica
Buongiorno,
premetto che sono al mio primo quadcopter e sono totalmente inesperto. Ho ricevuto da poco il bayangtoys x21 e, seguendo alcuni tutorial online, ho effettuato la calibrazione.
Ho fatto partire quindi i motori e successivamente ho tentato il decollo automatico, purtroppo con pessimi risultati. Purtroppo il drone si ribalta in avanti e questo durante ogni tentativo.
Qualcuno saprebbe aiutarmi?
se lo usi in modalità gps e tarando la bussola è il caso tu provi in campo aperto... in modo da non avere disturbi elettromagnetici da ferro, tubazioni etc etc o di altro tipo
Ultima modifica di Pier2162; 21 gennaio 18, 21:57.
Originariamente inviato da bargnani75Ciao a tutti,
questo è il video del suo comportamento
https://www.youtube.com/watch?v=cJLF...ature=youtu.be
Immagino che tu sappia che le eliche (e i motori)sono due a rotazione oraria e due a rotazione antioraria, secondo me ci sono due eliche invertite.Yuneec Typhoon H
Sei sicuro di aver montato le eliche nella giusta posizione?
Immagino che tu sappia che le eliche (e i motori)sono due a rotazione oraria e due a rotazione antioraria, secondo me ci sono due eliche invertite.Syma X5C-1 - SJRC F11 - Eachine E013
Originariamente inviato da Roby03 Visualizza il messaggioScusate la domanda probabilmente sciocca, ma la calibrazione va rifatta ogni volta che si sostituisce la batteria?
Oppure se si è sempre nello stesso punto di volo bisogna aspettare solo che riprenda il GPS?
È comunque buona norma farla ogni tanto, unitamente all'azzeramento dei giroscopi che se non ricordo male su questo modello si effettua spostando i due stick della radio in basso a dx contemporaneamente.
Ultima modifica di Pier2162; 07 febbraio 18, 07:11.Yuneec Typhoon H
La calibrazione della bussola va fatta solamente se ti sposti dalla zona abituale di volo oppure se riscontri problemi o in caso di caduta/ribaltamento del drone.
Per quanto riguarada l'azzeramento del giroscopio quella che hai descritto è probabilmente la procedura del precedente modello, perchè attualmente nel muanuale dice di
spostare il joystik SX in Alto a SX e il joystik DX in basso a DX
