Originariamente inviato da batmar
XK DETECT 380X Thread Ufficiale
Originariamente inviato da druid73 Visualizza il messaggioInnanzitutto grazie batmar. Poi volevo chiedere se capita anche a voi questa cosa strana. Premesso che uso una sj4000 e che ho intenzione di cambiare, i video sono molto buoni per me è anche senza jello e vibrazioni mi capita però che in volo hovering e nei 4 movimenti base cioè avanti e indietro destra e sinistra i video sono chiari e buoni ma nel movimento panorama quello su se stesso il video e poco chiaro come se fosse scattoso. ...come se non mettesse a fuoco fin quando non si focalizza su un punto. Dovrebbe essere così anche per gli altri movimenti se fosse un difetto della cam ma così non è. ....lo fa solo per quel movimento che sia adagio o veloce. Qualche suggerimento? ....oltre quello di cambiare cam.
Sulla fattispecie di manuale che la accompagna mancano le indicazioni per ricaricare la batteria. Dopo 4 ore col caricatore di un cellulare ancora non è a pieno livello. Mi sapresti dire l'originale in quanto tempo si ricarica?
Ps il clone è anch'esso della Novatek e viene rilevata dal pc come MK650...a mio avviso fa degli ottimi filmati senza difetti o jello.Yuneec Typhoon H
eliche
qual'è la differenza tra rc095 e rc096 per le eliche?queste vanno entrambe bene?
1) 2 pairs 9450 autobloccante elica cw ccw prop per dji phantom 3 vision RC095 + in 4pcs Carbon Fiber 9047 8mm Propeller CW CCW For DJI Phantom Quadcopter RC029USD 21.01-26.82/pieceEmax Brusheless Multi Cda Ricambi e accessori su AliExpress.com | Gruppo
2)2 pairs 9450 autobloccante elica cw ccw per dji phantom vision 2 3 vision + rc096 + in 4x Brushless Multi Copter Motor Emax 3S XA2212 980KV for Quadcopter RC016USD 71.97-91.93/pieceSelf-Tightening 9443 CW CCda Ricambi e accessori su AliExpress.com |
Originariamente inviato da batmar Visualizza il messaggioBisogna regolare un sacco di parametri nel software del gimbal per metterlo a punto. Assicurati che non dipenda dalla cam (basta fare la stessa cosa con la cam staccata dal drone) poi eventualmente se ne riparla...Tieni inoltre presente che dal momento che sicuramente farai video a 1080, assicurati anche che il pc sia in grado di far fronte ai circa 25 - 30 mbit / sec (non ricordo esattamente il bitrate della Sj4000) che deve sopportare, in particolare in modalità panorama e FAP lo sforzo della CPU e scheda video sembrano aumentare... anche io con la Sj4000 avevo lo stesso problema...Syma x5sw
Syma x8c Venture
Xk detect x380
Originariamente inviato da druid73 Visualizza il messaggioPc in grado di gestire flussi video a 1080, pensi che potrebbe essere anche il gimbal? Perche poi solo per quel movimento? Comunque provero con la cam staccata e poi vediamo. Sono sempre piu convinto di prendere la firefly 6s
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioLa cam fornita con la versione C del 380 è un clone della sj4000.
Ps il clone è anch'esso della Novatek e viene rilevata dal pc come MK650...a mio avviso fa degli ottimi filmati senza difetti o jello.Syma x5sw
Syma x8c Venture
Xk detect x380
Originariamente inviato da batmar Visualizza il messaggionon penso sia il gimbal ma la cam...ripeto, anche a me con la Sj4000 faceva ogni tanto la stessa cosa...Syma x5sw
Syma x8c Venture
Xk detect x380
Originariamente inviato da Pinodroid Visualizza il messaggioqual'è la differenza tra rc095 e rc096 per le eliche?queste vanno entrambe bene?
Originariamente inviato da batmar Visualizza il messaggionessuna differenza a parte i colori...sono entrambe pessime....comprati un buon paio di 9450 originali Dji, le bilanci e vai sul sicuro...Syma X5SC Explorer2 (in volo) JJRC X1 (in volo)
XK Dancer X350 (in volo) XK Detect X380 (in volo)
Eliche
Dopo aver letto decine di post e visionato altrettanti filmati riguardo la scelta delle eliche, e non solo, mi sono anche fatto una cultura su riviste specializzate del settore in merito a potenza dei motori, numero di giri, lunghezza e passo e tipo di eliche, per il mio 380 ho scelto di montare eliche in fibra di carbonio del tipo 9443 con foratura DJI adatte per il Phantom 2 Vision, acquistate su ebay a circa 10 di 4 pezzi.
Devo dire che avere eliche rigide rispetto a quelle più flessibili (come le originali in plastica) fornisce maggior stabilità al modello, e non solo, la scelta di adeguata lunghezza e passo aiutano anche nella durata della batteria e nella riduzione di sforzo ai motori.
Nello specifico le 9443 sono leggermente piu lunghe ma con passo inferiore alle originali, che sono 9047.
Con le 9443 ho notato movimenti meno bruschi e ciò aiuta non poco nell'esecuzione di filmati anche se si ha il gimbal.
Per la bilanciatura ho usato un bilanciatore magnetico ed ho applicato smalto da unghie trasparente sulla pala più leggera.
A titolo di info guardate questo filmato su youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=O2DbKyZsRxM
Le prove sono eseguite su un Phantom ma rendono bene l'idea...
Allego un paio di foto del mio 380 con montate le eliche sopracitate con le quali mi trovo benissimo
Yuneec Typhoon H
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioper il mio 380 ho scelto di montare eliche in fibra di carbonio del tipo 9443 con foratura DJI adatte per il Phantom 2 Vision, acquistate su ebay a circa 10 di 4 pezzi.Syma X5SC Explorer2 (in volo) JJRC X1 (in volo)
Originariamente inviato da santibailor Visualizza il messaggioSe puoi metti il link del prodotto che ci faccio un pensierino, anche se io ho le dji 9450 (ma non in carbonio)
Originariamente inviato da gallomania Visualizza il messaggioRagazzi che batteria potrei prendere di scorta?
Extra Spare 5400mAh 11.1V 20C
oppure queste più capienti
Extra 11.1V 5600mAh 25C
grazie milleSyma X5SC Explorer2 (in volo) JJRC X1 (in volo)
