Originariamente inviato da freenew
XK DETECT 380X Thread Ufficiale
Originariamente inviato da freenew Visualizza il messaggiosperiamo ... mi crollava un mito, d'altra parte alla veneranda eta di 64 anni posso permettermi di non sapere cos'è una playstation, (a me sembrava il tx di un cx10) gli ultimi giochini li ho fatti con lo spectrum sinclair, scommetto che qui non c'è nessuno che lo conosca!
Vedo che in quanto a bambini cresciuti sono in buona compagnia...
P.S.: aspetto ancora che tu mi chiami...Droni: Hubsan X4 LED - XK Detect X380
A me mi garba il "labbro del lama" (cit.)
scusa
Originariamente inviato da kapovolto Visualizza il messaggioIo ce l'ho ancora... non lo accendo da una ventina d'anni ma penso e spero che funzioni ancora.
forse sto rincoglionendo
ieri mi è arrivata la scheda nuova storm32 2axis da sostituire al gimbal in alluminio.
ho impazzito un po ma adesso funziona. Sto aspettando che da un'altra discussione qualcuno mi dica come fare a collegare il tilt della storm32 al rx perche non trovo i pin.
Sono molto indeciso se ricomprare la fc del x380 perchè tu ne hai provate due (difettose? o era la radio? se era la radio non doveva funzionare neppure dopo la modifica che bypassa la fc e basta) comunque se faccio la modifica devo ricomprare la scheda bgc 2.2b2 che non ho piu e non posso comunque utilizzare il gimbal originale che ho appena comprato.
Tu hai provato a inserire un servo nell'uscita tilt della fc del x380? io non misuro nulla sull'uscita mentre su altro rx o provaservi di vede la forma d'onda caratteristica del servo
Originariamente inviato da batmar Visualizza il messaggioio alla veneranda età di 48, il glorioso Spectrum ZX Sinclair lo conosco benissimo....
Originariamente inviato da freenew Visualizza il messaggiosono andato anche qualche post indietro ma non credevo di avere sospesi...
Se non sei stato tu allora sono io che devo preoccuparmi, spero non sia uno dei soliti virus...
Per quanto riguarda i servi, mi dispiace ma fino a tre mesi fa questo mondo mi era totalmente sconosciuto e non avevo mai preso in mano un radiocomando in vita mia. Tutto quello che so lo sto imparando adesso leggendo ed informandomi.
Se mi dici che tipo di prova devo fare e cosa mi serve per farlo, se posso lo faccio volentieri.Droni: Hubsan X4 LED - XK Detect X380
Originariamente inviato da freenew Visualizza il messaggioquello in alto a destra è il nuovo trasmettitore? senza display? e la rotella per il tilt? ha le due antenne interne?
Inviato dal mio HUAWEI MT7-TL10 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Officina81 Visualizza il messaggioRaga ho visto il 380x su igogo.es al prezzo di 185€, mi sapete dire se viene spedito dalla Cina e con quale modalità avviene la spedizione? A questo prezzo mi sembra davvero ottimo.
Inviato dal mio XT1068 utilizzando TapatalkDroni: Hubsan X4 LED - XK Detect X380
Originariamente inviato da kapovolto Visualizza il messaggioil prezzo, se comprensivo di spedizione e dogana, è ottimo, ma dalle recensioni postate da qualcuno tempo addietro non pare sia molto affidabile acquistare da li.
Originariamente inviato da carapace Visualizza il messaggioAnche io sapevo che con DHL e simili la dogana eera a forte rischio ma a me è andata bene.
Un piccolo consiglio per il collegamento da trasmettitore a cavo video (microusb).
La presa si connette in entrambi i versi ma fai attenzione che combacino i colori dei cavetti!
Io non ci avevo fatto caso e sono impazzito due ore per capire cosa non andava! Ho buttato l'occhio a quella, girata la presa e ho risolto....un vero pollo!Droni: Hubsan X4 LED - XK Detect X380
Domanda FPV
Provato l'FPV e pare funzionare tutto correttamente, fatta eccezione per 3 degli 8 canali sui quali non c'è comunicazione. E' normale?
Ho provato a lasciare la trasmittente sul terrazzo di casa e spostarmi in strada camminando ed ho notato che, allontanandomi con l'antenna ricevente posizionata davanti a me il segnale era leggermente disturbato mentre se mi giravo, quindi con l'antenna rivolta verso la trasmittente il segnale era perfetto.
E lo stesso succedeva camminando tra gli alberi.
Deduco che per avere un segnale pulito TX e RX devono "vedersi" senza ostacoli tra loro. Qualcuno sa dirmi se è il funzionamento normale tenendo presente che mi sono allontanato al massimo di un centinaio di metri?
Non oso ìmmaginarmi cosa possano aver pensato i vicini nel vedere un pazzo camminare per strada con un oggetto non meglio identificato in mano dotato di monitor ed antenna e che, come si faceva con i cellulari dei primi anni '90 (per chi li ha vissuti) lo roteava in aria alla ricerca del segnale migliore...
Comunque Xt-Xinte riceverà sicuramente il mio feedback positivo.Ultima modifica di kapovolto; 21 marzo 16, 22:18.Droni: Hubsan X4 LED - XK Detect X380
Originariamente inviato da kapovolto Visualizza il messaggioProvato l'FPV e pare funzionare tutto correttamente, fatta eccezione per 3 degli 8 canali sui quali non c'è comunicazione. E' normale?
Sono riuscito a provarlo solo una volta sabato scorso e in campo totalmente aperto, risultato:
in altezza sulla verticale della ricevente perdeva il segnale dopo circa 100 mt. (molto a occhio ma forse qualcosa in più), allontanandolo invece in orizzontale a 3 mt. dal suolo, arrivava a circa 280 mt. di distanza (misurati dopo con google map) e poi segnale video spariva, per poi tornare appena lo riavvicinavo.
Immaginavo che i 1000 metri pubblicizzati fossero improbabili ma così mi sembrano davvero pochino.
Mi associo a Kapovolto per sapere se qualcuno ha news in merito e magari suggerimenti per aumentare il range (sia semplici tips che eventuali antenne per amplificarne la portata).
Non saprei invece per range con segnale coperto ma magari faccio test anch'io appena riesco.
P.S. Ogni tanto, se il telefono non prende, capita anche a me di roteare il braccio in cerca di un improbabile segnale....istinti primordiali da tecnologie al debutto!Parrot A.R. Drone 2.0
Syma x5c
XK380
Originariamente inviato da carapace Visualizza il messaggioAvevo anche io perplessità riguardo la portata del kit fpv originale.
