Inspire1 - Nuovo Drone Dij Innovation
    Sicuramente il tuo caso é molto particolare, lo spegnimento del multi ci può anche essere, come detto basta anche uno spinotto che fa falso contatto, la centralina non riceve più nulla, va in palla e casca tutto... Rimane stranissimo invece lo spegnimento simultaneo della gopro, se fosse stato un impulso elettormagnetico, doveva essere veramente fortissimo, magari un lampo ? Caduto vicino e che abbia mandato tutto in blocco? un cb anche se modificato la vedo dura, la potenza cala al quadrato della distanza... Ovvero se ad un metro dall'antenna hai 100w a due metri non hai 50w, ma 10... Quindi già a 400-500m la potenza che ti arriva é veramente poca e vedo difficile che riesca a spegnere un gopro, un fulmine invece genera svariati kw/Mw di interferenze e questi si che fanno danni anche 400-500m da dove cadono.
    ....è vero la potenza che arriva sul Drone è poca...le condizioni meteo erano perfette,
    prima nello stesso punto ho fatto 18 minuti con la prima lipo da 6000mAh
    avevo inserito la seconda gemella e a 2 minuti è avvenuto lo stop...
    vabbè...non saprò mai la verità...grazie comunque del suggerimento possibile...
    riprendo l'alveo naturale della discussione...ho visto che per l'inspire1 occorre un Tablet, sul sito della DJI viene elencato sia l'ipad mini WIFI che quello con il Cellular
    vista la differenza di prezzo, vorrei sapere se per avere tutte le funzioni ci vuole quella con il cellular (3G)...penso che per usare la funzione Ground Station occore il collegamento alla rete?
    Qualcuno sa qualcosa in merito?
    Documenti Inspire1 http://www.michelealbano.it/downloads-2/index.html
    Fly Safe
    • Ti serve minimo IPAD MINI 2 (A7) meglio IPAD AIR2 (A8).Non serve necessariamente il 3/4g.Puoi fare hotspot per scaricare eventuali mappe.Momentanemanete sull'Inspire non c'e' Ground station.
      • Originariamente inviato da piertex Visualizza il messaggio
        Grazie della info...
        Fly Safe
        • Originariamente inviato da Mikeall Visualizza il messaggio
          ..beh...se vogliamo dirla tutta...cadono anche gli aerei....come vedi anche la Tua tesi è opinabile...diciamo la verità...il veicolo perfetto non esiste, esistono solo livelli di sicurezza, ma che ovviamente come dici Tu costano tanto, basta solo capire che quello che hai acquistato rientra in un segmento non definiamolo professionale sotto il profilo sicurezza, ma che comunque è tecnologicamente interessante...tutto quì...la mia domanda resta comunque valida, anche se è un "giocattolo" sarebbe interessante capire i motivi di quel comportamento, mi permetto di raccontare una piccola esperienza, chiedo scusa se esco per un momento fuori tema, ma ritengo interessante per il forum questo episodio che è capitato circa 15gg fa...
          io posseggo un Drone Autocostruito con un frame Alie 680...non mi dilunguo nella descrizione...ma vi sintetizzo l'incidente che mi è capitato...
          stavo realizzando un volo con il mio Drone (tante ore di volo perfette!) vicino al fiume Volturno per una ripresa di una frana...condizioni di sicurezza assoluti, senza persone per Kilometri mi trovavo a 100mt di quota...all'improvviso fermo totale dei motori e caduta sull'argine del fiume, danno stimato circa 300 euro...sono andato a casa per rivedere il filmato e cercare di capire qualcosa...al momento dello stop motori con mia grande meraviglia ho visto che si è spenta anche la Gopro4 che come ben sapete ha una sua batteria, io mi aspettavo la ripresa della caduta, invece l'ultimo fotogramma coincide con il fermo motori...a meno di un attacco alieno è davvero silgolare...
          dopo aver fatto l'autopsia del mio drone a banco, tutti i componenti tranne quelli danneggiati hanno funzioanto perfettamente, potrei rimontarlo di nuovo e sono sicuro nel funzionamento perfetto...ma ho deciso di acquistare l' inspire1 per tutta una serie di motivi...è davvero inspiegabile il blocco in contemporanea di due sistemi indipendenti...
          io mi sono dato una possibile spiegazione...nelle vicinanze c'era l'autostrada spesso i camionisti utilizzano degli amplificatori da 200W lineari per dialogare con tutto il territorio nazionale è una cosa illegale...questi amplificatori se non di qualità sono terribili con le spurie di frequenza...penso che abbiano abbattuto il mio Drone conpreso lo spegnimento della Gopro4...ma è solo una mia ipotesi...comunque chiedo scuso ai moderatori, ma è un incidente che non rientra nella casistica normale...
          C'e' una spiegazione piu' tecnica del perche' non hai gli ultimi istanti di video.
          In realta' la go-pro ha ripreso tutta la caduta. e nel momento del contatto con il terreno si e' spenta. Non chiudendo la registrazione correttamente si e' creato un file corrotto che la go pro stessa ha recuperato ma tagliando gli ultimi 5 o 6 secondi.
          Ti dico questo perche' e' successo pure a me un off completo del drone a 60 metri di altezza e purtroppo non ho potuto analizzare la caduta perche' la go pro cadento ha espulso la micro sd. Mi mancano giusto gli ultimi secondi proprio quelli interessanti..
          Naturalmente dopo un ceck completo di tutte le componenti non ho trovato nessun guasto. e rimontato il tutto su un altro telaio e' ancora li che funziona..
          Posso solo ipotizzare una caduta di tensione dovuta alla chimica delle lipo anche se una volta a terra seppur deformata dalla caduta forniva tutta la corrente da tutte le celle..
          fine ot.
          scusate..
          • Originariamente inviato da amduscias Visualizza il messaggio
            fine ot.
            scusate..
            ...ottime info...per non allungare l'OT mi fermo...ma davvero grazie della Tua esperienza...molto interessante...purtroppo per noi...
            Fly Safe
              io uso samsung galaxy tab 8.4 pro
              • Ciao, ma con il pro 8.4 non hai nessun rallentamento del flusso video?
                • Poi come tempi di ricarica batterie come siamo???
                  • Originariamente inviato da icaro58 Visualizza il messaggio
                    ...ho rotto gli indugi...ho acquistato l'Inspire1 e ho preso in offerta un iPAD Air 16Gb WIFI+ Cellular ...il Drone mi arriva a inizio Aprile...
                    una domanda....
                    Ma non riesco a trovare nelle specifiche dell 'Inspire1 se monta un A2 oppure il NAZA V2...
                    qualcuno sa indicarmi dove trovare l'interno Hardware del Drone?
                    Fly Safe
                    • Originariamente inviato da Renixx Visualizza il messaggio
                      no,nessuna latenza
                        una domanda....
                        Monta un A2 adattato per RTF e un lightbridge adattato
                        Devi solo chiedere che ti diano i blocchi eliche.
                        Nel caso non te li dessero , potresti adottare il sistema
                        che danno per i motori E800
                        che è migliore dei blocca elica di plastica.
                        Lo trovi nel manuale dei E800
                        http://download.dji-innovations.com/...al_v1.0_en.pdf
                        poi regolarmente controlla il gioco degli snodi bracci probabilmente occorrera riprenderlo.
                        poi controlla che il cavo laterale sia lasco e non teso come quello della foto allegata
                        Ultima modifica di Blade-slap; 17 giugno 15, 17:57.
                        • l'emoticom non c'entra nulla , sono io che sono mongolo nello scrivere devo aver toccato qualcosa
                            una domanda....
                            L'air mini puo andare , ma sarebbe stato meglio ( a parte il costo) come ho gia scritto l'air 2 con A8
                            perche qualcuno ha segnalato latenza ...dipende sempre dalle esigenze di video
                            • Attenzione DJI cina ha annunciato che ci potrebbero essere problemi di interferenze con alcuni tipi di walkie talkie
                              Recently, the Division I discovered that part of the market, intercom and "Enlightenment" used together, will "see" the safe use of cause unpredictable effects.
                              In this, our User Tips:
                              1. strict accordance with the Ministry of Radio Authority File (2001) No. 869 provides that the use of legitimate intercom equipment;
                              2. When using a walkie-talkie, walkie-talkie and aircraft from the remote control must be maintained at more than 5m;
                              3. For the use of illegal equipment led to "see" the use of unusual circumstances, our company will not bear any responsibility.
                                The main problem is the power, the problem is not the frequency.
                                Some walkie-talkie up to 5 watts of power, and regulatory requirements are 0.5 watts.
