Kitaro forse ho un file di salvataggio nova su Mp. Se mi mandi la tua mail in pvt più tardi do un occhio e te lo mando. Non garantisco che funzioni perché non son un super esperto però provare non costa nulla
Originariamente inviato da kimiko1977 Visualizza il messaggioKitaro forse ho un file di salvataggio nova su Mp. Se mi mandi la tua mail in pvt più tardi do un occhio e te lo mando. Non garantisco che funzioni perché non son un super esperto però provare non costa nulla
Grazie Kimiko, ho fatto calibrazione via MP con un buon cavetto USB e tutto risolto...o meglio quasi tutto (risolto il comando preciso invece che ritardato come prima...) ma ..... continua a non funzionare ne STABLE ne ALT LOCK (gli altri non provo neppure.... piove anche....) è come se non esistessero....
Da MP come posso fare a fare dei test di funzionamento STABLE e ALT LOCK ??Visita il mio Forum su Quanum Nova e CX20. http://quanumnova.forumattivo.it/
mi rimangio tutto.....Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggioGrazie Kimiko, ho fatto calibrazione via MP con un buon cavetto USB e tutto risolto...o meglio quasi tutto (risolto il comando preciso invece che ritardato come prima...) ma ..... continua a non funzionare ne STABLE ne ALT LOCK (gli altri non provo neppure.... piove anche....) è come se non esistessero....
stamani ho riprovato e tutto ok (sempre non funzionante stable e alt lock
il roll su se stesso ok ma solo per poco, l'ho mandato su in alto un po veloce ed ho rischiato subito di perderlo..... nel senso che il roll su se stesso ha ricominciato a fare capricci, segnale ritardato ed impossibile da fermarlo dove volevo....
Ho riprovato piu volte con saltelliti bloccati (erano 9) ma nulla....STABLE e ALT LOCK nulla... ingovernabile se non solo su MANUAL
con MP sembrerebbe tutto ok.... cosa puo essere???Visita il mio Forum su Quanum Nova e CX20. http://quanumnova.forumattivo.it/
Check FS_THR_VALUE
non si sbloccano piu i motori e collegandol oa MP mi da questo errore:
Check FS_THR_VALUE : che strebbe a significare: the radio failsafe pwm value has been set too close to the throttle channels (i.e. ch3) minimum. ????
adesso rifacci oda capi il settaggio via MP e vediamo.....
se intanto qualcuno potesse/volesse darmi una mano....
Io le ho prese. Molto instabili. Ma, non sono originali. E, ho controllato sono sbilanciatissime, quindi da bilanciare. In più, molti le usano e ne parlano bene. Quindi, una volta bilanciate dovrebbero non dare particolari problemi.Originariamente inviato da paolotti00 Visualizza il messaggiosalve ragazzi, per quanto riguarda il cambio eliche del nova voi cosa suggerite? io inizialmente ho preso queste DJI 1 2 2V 2V + V303 V393 Cheerson CX-20 9443 Elica Prop wsx-002 Sale-Banggood.com (le porta compatibili con il cx20) , sono più lunghe delle orginali che se non sbaglio sono quelle 8045. Pensavo di aver fatto un buon acquisto ma dopo un pò mi sono accorto che non vanno bene ,il nova è instabile e tende a fare movimenti strani e a girare un po su se stesso sopratutto in discesa.
Ho trovato queste, ma prima di acquistarle vorrei sapere se secondo voi vanno bene 8045 9047 Carbon Propeller For DJI Phantom RC Quadcopter -
Ps: secondo voi con un self-calibration (se trovo lo spazio per farlo fare
) si può un po risolvere la cosa?
Pps: per completezza, insieme alle eliche ho messo anche i paraeliche, non vorrei avessero contribuito all'instabilità.
Grazie.
(Scusa il modo di scrivere, è una questione di divertimento ad essere autoironico
(verso me stesso,.quindi))
v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Da Mission Planner
Da Mission Planner, nella sez. MODALITA' DI VOLO con tutto collegato dovrebbe verificarsi sta cosa:
Modalità volo
Ci sono 14 modi di volo disponibili a APM: Copter, 10 delle quali vengono regolarmente utilizzati. È possibile impostare questi fino effettuando le seguenti operazioni:
Accendere il trasmettitore RC OK
Collegare l'APM / PX4 alla Planner Mission OK
Vai Impostazioni iniziali> Hardware Obbligatorio> schermo modalità di volo OK
Nota come ci si sposta l'interruttore modalità di volo del trasmettitore (canale 5) la barra evidenziata verde si sposta in una posizione diversa. NOOO
da quanto capisco, spostando gl iinterruttori SWA e SWB dovrebbero spostarsi le cellette associate e quindi io potrei dare ad ogni combinazione un tipo di volo...(o sbaglio)
ecco come mi appare ma spostando gli switch non accade nulla....
Ultima modifica di kitaro; 23 febbraio 15, 16:45.Visita il mio Forum su Quanum Nova e CX20. http://quanumnova.forumattivo.it/
Salve ragazzi, dopo qualche settimana di ricerche sto finalmente per ordinare il mio cx-20/quanum nova. Volevo prendere questo su bangood: Cheerson CX-20 Open-source Volo Regolatore Auto-Pathfinder RC Quadcopter Con -
Come gimbal cosa ne pensate di questo ?
Mi consigliate di prendere direttamente una seconda batteria?
Ciao, stai parlando di quelle in carbonio o d quelle in plastica ? Ma come si bilanciano?Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioIo le ho prese. Molto instabili. Ma, non sono originali. E, ho controllato sono sbilanciatissime, quindi da bilanciare. In più, molti le usano e ne parlano bene. Quindi, una volta bilanciate dovrebbero non dare particolari problemi.
Non sono un esperto ma a me sembra tutto giusto.Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggioDa Mission Planner, nella sez. MODALITA' DI VOLO con tutto collegato dovrebbe verificarsi sta cosa:
Modalità volo
Ma dalla calibrazione della radio il ch5 quando muovi gli switch vedi i cambiamenti su MP?
Il collegamento del ch5 come da schema ti risulta (solo cavo segnale)
Ma dalla calibrazione della radio il ch5 quando muovi gli switch vedi i cambiamenti su MP? si, si muove di poco muovendo gli switch ma le barrette le vedo spostarsi quando faccio calibrazione
stasera lo rismonto e vedo, ma mi pare tutto ok
Se si muovono allora penso che i collegamenti siano corretti, che ti manca il setup della radio.Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggioMa dalla calibrazione della radio il ch5 quando muovi gli switch vedi i cambiamenti su MP? si, si muove di poco muovendo gli switch ma le barrette le vedo spostarsi quando faccio calibrazione
Se provi a cercare trovi articoli come questo:
diydrones.com/m/blogpost?id=705844%3ABlogPost%3A1445175
Ciao. Parlo delle 9443 di plastica, appena bilanciate, erano messe maluccio.Originariamente inviato da paolotti00 Visualizza il messaggioCiao, stai parlando di quelle in carbonio o d quelle in plastica ? Ma come si bilanciano?
Con del nastro adesivo, e un bilanciatore, che in questo caso mi son fatto in casa con il cilindro in metallo di una matita micromina. Trovi parecchi video su cosa ti serve. In questo caso ho però sperimentato in aggiunta una tecnica nuova che mi son inventato, ci farò probabilmente un post.
Ps: anche quelle di stock erano sbilanciate, ma non così tanto.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Ok perfetto, si si, ho trovato come si fa, e tu dici che bilanciandole si risolvono un po' d problemi? (mi chiedo perché NN le bilancino durante la fabbricazione) comunque, ho preso quelle in carbonio, appena mi arrivano v faccio sapere come sonoOriginariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggioCiao. Parlo delle 9443 di plastica, appena bilanciate, erano messe maluccio.
