  • Originariamente inviato da surfinoit Visualizza il messaggio
    Mettine unda da 2 o 4gb importante che sia funzionante.
    Allora confermo la scheda all'interno del syma è difettosa, mentre messa una mia da 2 giga funziona, ma solo se metto uno spessore quando inserisco la sd.
    Probabilmente è la camera rovinata e fa falso contatto.
    Ora vedo un pochetto se è il caso di rimandarlo indietro.
    • Originariamente inviato da scanna.n Visualizza il messaggio
      Ciao a tutti... secondo voi guardando questo mio video (...a parte l'effetto jello ) siete in grado di capire se il drone è precipitato perchè sono andato fuori portata o se nel cercare di iniziare la discesa ho chiuso troppo il "gas" e quindi si sono fermati i motori facendolo capovolgere e perdendo completamente il controllo?
      http://youtu.be/vXowmY6K3qQ
      Grazie!
      P.S. ma che strizza mi sono preso!!!!
      Credo che tu abbia perso il segnale e poi non sei riuscito riprendere il controllo.
        Dici? Ma possibile che sul radiocomando non venga segnalato?
        DJI Phantom 3 Advanced
        Syma X5C-1 Upgraded version
        Cheerson CX-10
          Sul radiocomando non c'è l'indicazione della portata del segnale. Se hai la radio senza la modifica della antenna cerca di non superare i 30 metri di altezza e se proprio non resisti quando vedi che cade dai tutto motore e vedrai che si riprende (a meno che cadendo non si allontani sepre di piu dai fatidici 30 metri).
          Precisazione: i 30 metri sono numero puramente teorico. Ognuno di noi dovrebbe verificare a terra la portata massima tra radio e drone al fine di sapere i limiti.
            Capisco... ma come caspita si fa a capire quando sei a 30 metri!?!
            Inoltre questo drone essendo così leggero mi capita spesso di iniziare a mollare il gas e lui se ne sta lì bello beato in aria e alle volte ho la sensazione che stia comunque salendo per mezzo delle correnti d'aria.
            Sinceramente non è così facile come a dirsi...
            Cheerson CX-10
            • Mi permetto di are anche un piccolo suggerimento:
              durante il volo, quando si ha il drone sopra la nostra testa, la radio dovrebbe essere impugnata in modo tale che l'antenna sia rivolta verso il piano stradale (e non con la punta verso l'alto).
              La motivazione sta nel tipo di propagazione delle onde attraverso la nostra antenna.
              Guardate la figura: se il drone fosse sopra la punta della antenna non riceverebbe le onde (diciamo che ne riceve poche).
                hai ragione, capita anche a me che pur diminuendo il gas il syma rimane li a galleggiare.
                Bisogna far esperienza e non osare troppo, specialmente all'inizio.
                  Forte! Ci starò più attento... sempre se l'ansia non prenderà il sopravvento mentre sto pilotando
                  Cheerson CX-10
                    Ecco perche le radio professionali hanno l'antenna snodata.
                    E' pensare che all'inizio credevo che fosse solo per farle entrare nella scatola
                      Vero! Ma la nostra ha a malapena l'antenna ;)
                      Cheerson CX-10
                      • Ragazzi vedevo su BG che ci sono le le eliche a tre pale, funzionano bene? o sono solo sceniche?
                        pro e contro?
                        • Originariamente inviato da DeMonViTo Visualizza il messaggio
                          pro e contro?
                          Qui una video recensione (in inglese)
                          http://youtu.be/NI7tt6vWjtk
                          • Originariamente inviato da maurozzed Visualizza il messaggio
                            Sai che non sono riuscito a capire quali vantaggi porterebbero?!?! :confused:
                            Cheerson CX-10
                            • Nemmeno io le pale sono lunghe quasi uguali, ma sono 3..in teoria più portanza e più stabilità, meno vibrazioni .. Ma se si esagera con la portanza si sforzano i motori, bisognerebbe valutare anche l'angolo.
                                non ricordo se l'ho letto qui o sul gruppo x5c su Facebook, ma c'è qualcuno che le ha provate e poi rismontate subito perché andavano peggio
                                Si vis pacem, para bellum
