Originariamente inviato da Davide80RE
Nuovo Parrot Bebop Drone
Questa discussione è chiusa.
Originariamente inviato da Fabix Visualizza il messaggioAh ok, allora dovrebbe essere esattamente come un normale radiocomando! Mi ero confuso perchè non avevo capito che quella in alto era un mini joypad, pensavo fosse esclusivamente un pulsante. Perfetto grazie
L'unico dubbio allora rimane il fatto che in tutte le foto e i video ho visto che entrambe le leve sono sempre centrate, e non come nei tradizionali radiocomandi dove la leva del gas parte da 0.
Fabio
Originariamente inviato da Fabix Visualizza il messaggioIn effetti sul sito non ho trovato alcuna specifica relativa all'audio.
2nd outdoor bebop flight - YouTube
Che ne pensate?
Originariamente inviato da Davide80RE Visualizza il messaggioTutti i video in rete sono muti. A me basterebbe anche che l audio fosse registrato dal dispositivo che utilizzo per pilotarlo, sarebbe meglio di niente. On line non ho letto niente a riguardo, ma questo video mi dá speranza. Pare che l audio sia registrato dal tablet che il tipo USA per controllare il drone.
Che ne pensate?
Originariamente inviato da Davide80RE Visualizza il messaggioNon so come sono gli altri radiocomandi
Poco fa è uscito questo nuovo video e devo dire che sono rimasto deluso. La portata del WiFi arriva a 100 mt mentre sul sito leggevo di 250 mt... Aspettiamo nuovi test, con altri dispositivi...
Parrot Bebop Drone WiFi Range Test - YouTube
Originariamente inviato da Fabix Visualizza il messaggioNei radiocomandi tradizionali, la leva del gas è tirata completamente verso il basso e non ha molla (ovvero rimane ferma dove la posizioni). Nella posizione di partenza (tutta in basso), i motori sono fermi... man mano che alzi la leva, aumenti la potenza dei motori e il drone comincia a volare... più aumenti la potenza più il drone va in alto (o in altre direzioni a seconda di come usi gli altri controlli)... per questo non riesco bene a capire come fai a controllare il gas in un comando a molla che parte dal centro... probabilmente sarà tutto automatizzato, il che non è che mi faccia proprio impazzire
teoricamente serve per dare la possibilità di passare da Mode 2 a Mode1 senza avere il problema della molla.
Comunque ritengo questo quad inutile senza lo skycontroller.Phantom 2 V2 Zenmuse H3-3D FPV Gopro Hero 4 Silver
Hubsan X4 H-107c HD
Originariamente inviato da crazy4u Visualizza il messaggioA dire il vero anche il Phantom ha la posizione di entrambe gli stick al centro....
Il video parla chiaro e io personalmente non mi aspettavo di più. Siamo perfettamente sulla norma, con la sola potenza del WiFi del tablet o smartphone come pensate di aspettarvi 200 e oltre metri, è impossibile!!! Sul fatto che hanno scritto che arriva addirittura a 300 metri, penso che si sono uniformati a sparare cazzate come i cinesi. Vedi tanti prodotti, non solo droni. Ultimamente sembra essere diventato di moda.
Inviato dal mio U65GT utilizzando Tapatalk
A meno di giocarci a 50mt credo che il minimo sia agganciare BeBop e "cadiocomando" ad un router wifi MIMO magari sostituendo un paio di antenne con una direttiva ed una stilo ad alto guadagno.
Alimentato 3S non dovrebbe risultare eccessivo ingombrante.
La gound station è carina ma costa!Silvio. Se beccamo in volo!
Originariamente inviato da Davide80RE Visualizza il messaggioPoco fa è uscito questo nuovo video e devo dire che sono rimasto deluso. La portata del WiFi arriva a 100 mt mentre sul sito leggevo di 250 mt... Aspettiamo nuovi test, con altri dispositivi...
Se hanno scritto 300 metri, io ci credo che almeno 1 volta durante i test abbiano raggiunto quella distanza, ma del resto è come per le prove di consumo carburante delle automobili... prove fatte in pista, macchina in sesta a velocità costante ecc...ecc... I 300 metri li avranno raggiunti in un luogo totalmente isolato, senza interferenze di alcun tipo...
Detto questo...
a me al momento per 899 euro (quindi la versione con Skycontroller) sembra il drone più tecnologicamente avanzato e anche affidabile che ci sia per fare FPV. Premesso quindi che vorrei spendere questo budget per un valido prodotto FPV, che alternative avrei? Inizialmente stavo valutando il Walkera 350 PRO con tutto l'occorrente FPV, costa un po' meno (ma neanche tanto), e mi sembra comunque una qualità costruttiva notevolmente inferiore... ci sarebbe il Walkera Tali 500, che sembra essere migliore del 350 pro, ma nonostante il costo ben superiore, mi sembra anch'esso inferiore al Parrot. Quindi tirando le somme, che alternative reali ci sono a quel prezzo?
In questo video di un utente, mi sembra che i 100 metri vengano abbondantemente superati (anche se si tratta solo di una mia impressione visiva)... ma tant'è che gli viene chiesto nei commenti se stesse usando lo SkyController, e risponde di no, che stava usando un semplice iPad mini.
https://www.youtube.com/watch?v=MNPFOapsQS0
Scusate la mia profonda ignoranza, ma FPV (first person view...ho trovato in internet) cosa sta a significare più specificatamente? Per ciò che riguarda la ricezione io abito in collina, in un paese di 400 anime quindi non ci dovrebbero essere grandi interferenze e lo stesso drone io lo userei al 90% per fare riprese in mezzo alla natura. Prima di acquistarlo aspetto comunque di vedere una approfondita recensione in italiano...
