Originariamente inviato da gianni_BT
Phantom 2 Vision +
Purtroppo tutto quello che sono riuscito a trovare sul lampeggio veloce e' quello che ti ho detto:batteria scarica o errore generico. Se l'assistant non ti rileva errori rimarrebbe solo la batteria. Mi rendo pero' conto che acquistarne una nuova senza essere sicuri che il problema e' li' non e' proprio il caso.
Prova a postare la zona in cui abiti per vedere se c'e' qualcuno vicino con cui poter eventualmente fare un test.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Originariamente inviato da gianni_BT Visualizza il messaggioPurtroppo tutto quello che sono riuscito a trovare sul lampeggio veloce e' quello che ti ho detto:batteria scarica o errore generico. Se l'assistant non ti rileva errori rimarrebbe solo la batteria. Mi rendo pero' conto che acquistarne una nuova senza essere sicuri che il problema e' li' non e' proprio il caso.
Io comunque l'ho testato in Puglia nella zona di Taranto Martina Franca san paolo pulsano in queste zone
Originariamente inviato da Negan91 Visualizza il messaggio...Io comunque l'ho testato in Puglia nella zona di Taranto Martina Franca san paolo pulsano in queste zone
Forse è questo il motivo del perchè ti lampeggia in rosso.
Ho capito, infatti sono frenato dall'acquisto di una nuova batteria (anche perché costa parecchio rispetto al valore del drone ormai) proprio perché se poi non fosse quello il problema sarebbero stati soldi spesi inutilmente.
Ahahah giustamente anche tu hai ragione ! Allora come lo accendo fa i normali lampeggi dei colori giusti di quando si accende un phantom (l'ho potuto appurare tramite i video sul web) poi incomincia a lampeggiare rosso a intermittenza normale (led rosso - led spento - led rosso) nessuna intermittenza con altri colori o con pause tra i vari rossi... io sinceramente non ho modo di sapere esattamente dal vecchio proprietario come abbia funzionato prima ma quando l'ho comprato da profano l'ho solo visto che si alzasse in volo e per me sembrava tutto ok (errore mio) poi ho effettuato anche hard reset come da video sul web e quindi riaggiornato tutti a ultimi firmware.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioSono tutte zone dove il volo non è consentito in quanto si trovano dentro o molto vicine (Martina Franca) alle CTR di Taranto Grottaglie e Gioia del Colle.
Se e' vero quello che dice NEGAN91 che il lampeggio e' veloce, c'e' un problema di batteria o generico di diagnostica.
Se pero' vola ed il lampeggio e' lento, allora ha ragione Blade Slap e semplicemente non riesce a prendere almeno 6 satelliti e sta in ATTI. In questo caso, pero', il lampeggio non e' continuo: fa 2 o 3 lampeggi, poi una pausa di 1 o 2 secondi, poi altri 2 o 3 lampeggi( a seconda dei satelliti agganciati) etc.
Il lampeggio di diagnostica o low battery e' invece continuo.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Escluderei questa possibilita': come dice Blade Slap, siamo al pleistocene dei quadricotteri, per cui il Phantom 2 non aveva mappe per l'interdizione al volo.
omeOriginariamente inviato da Negan91 Visualizza il messaggio
Scusate il ritardo, comunque il lampeggio è continuo rosso e veloce non fa pause quindi è un lampeggio di errore così come mi hai descritto, però in aria cmq si alza e vola l'unica cosa che stando in GPS se lascio in hovering si muove su piano orizzontale non rimane stabile, sicuramente secondo me questo tipo di errore lo fa volare tipo in atti... per quanto riguarda la calibrazione della bussola in GPS mi prende solo la posizione orizzontale la verticale me la falisce sempre tornando a lampeggiare rosso fisso e come già detto la bussola è stata sostituita con la più recente antistatica (quella bianca per intenderci)... quindi ricapitolando mi vola ma praticamente credo di non avere alcun aiuto di GPS ecc, credo che vola totalmente in manuale anche se impostato su GPS!
Domanda stupida:sicuro che tra le varie sostituzioni/rimontaggi il GPS e' ancora orientato dalla parte giusta?Ultima modifica di gianni_BT; 17 settembre 18, 19:23.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Originariamente inviato da gianni_BT Visualizza il messaggioome
Io credo che ti voli in ATTI:in manuale se rilasci gli stick, lui continua nella direzione e con l'inclinazione che ha e non si stabilizza per niente. Il problema che dici della bussola non e' normale:prova a fare il balletto con diverse velocita' e, al limite, con il secondo giro fatto col naso in su invece che in giu'. Puoi anche tentare di ruotare solo il quad nelle 2 direzioni richieste, senza ruotare tu come da manuale. Infine la bussola e' stata rimontata nella stessa posizione della originale?Poi io tenterei anche una ricalibrazione dell'IMU.
Per essere sicuro al 100% che vada in ATTI puoi provare a decollare e poi spostare lo switch di destra in posizione intermedia(NON IN BASSO PERCHE' SE E' STATO IMPOSTATO IL MANUALE RISCHI DAVVERO LO SCHIANTO!!!!):il drone dovrebbe comportarsi esattamente allo stesso modo come con il GPS(se il GPS non va).
Per capire se il lampeggio e' relativo alla batteria, potresti restare in hovering vicino e a quota bassa(compensando il suo eventuale movimento con gli stick) e vedere quando cerca di fare l'atterraggio automatico per Low Battery: te ne accorgi perche' a un certo punto dovrai dare piu' gas per mantenere la quota.Se entro diciamo un max di un paio di minuti non tenta di atterrare da solo non puo' essere la batteria: al massimo il primo settaggio di low battery.
Sempre a proposito della batteria, a quanto hai settato i valori per il primo e il secondo avviso di Low Battery?Ultima modifica di gianni_BT; 19 settembre 18, 17:42.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
ho da poco comprato un phantom 2, erroneamente ho bruciato il gimbal h3-d3 che ha il flat per la gopro, ho quindi acquistato un altro gimbal con 2 assi BGC MOS 3.1 che non ha l'attacco per la telecamera (STONEX CAM).
Ho poi montato un trasmettitore 5.8 ghz , modello T5828L con IOSD MINI e monitor da 7 pollici il quale mi permette di vedere la telemetria del drone, ma non il video della mia telecamera ... qualcuno saprebbe dirmi come posso avere in video la mia CAM direttamente sul monitor ?
Spero di essere stato chiaro.
Originariamente inviato da Phantomatic Visualizza il messaggioho da poco comprato un phantom 2, erroneamente ho bruciato il gimbal h3-d3 che ha il flat per la gopro, ho quindi acquistato un altro gimbal con 2 assi BGC MOS 3.1 che non ha l'attacco per la telecamera (STONEX CAM).
Spero di essere stato chiaro.JJRC H8C /Eachine Wizard X220/Eachine QX65/JJRC H31/DJI Mavic Air
Non ho collegato la telecamera al vtx perche' originariamente prendeva il segnale dal cavetto del phantom2 che si connetteva al gimbal h3-d3 e di conseguenza alla gopro. ora senza gimbal h3-d3 il segnale che ricevo sul monitor e solo della telemetria .
la domanda e' devo prendere un adattatore plug n play , ho posso risolvere diversamente?
