Sulla baya ho trovato batterie da 2700 mh con dimensioni simili e dal peso di 200 gr circa, non so se posso mettere il link, e quindi per ora mi astengo.
DJI Phantom FC40
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioMaggior amperaggio equivale ad aumentare l'autonomia del multirotore.
Nella scelta della batteria fai attenzione alle dimensioni e peso.
basta qualunque modello di calcolo sui multirotori x verificareFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioeh attenzione aumentare mah di capacità = aumentare il peso e si arriva ad un certo punto che invece di guadagnare ci rimetti...e si vola di meno che con una batteria
Originariamente inviato da signirr Visualizza il messaggioNella scelta della batteria fai attenzione alle dimensioni e peso.
Grazie per le risposte, ho già contattato i negozi per vedere le disponibilità.
"Originalmente inviato da Blade-slap Visualizza messaggio
basta qualunque modello di calcolo sui multirotori x verificare"
Qual è il modello di calcolo? Io non ho esperienza in merito.
Originariamente inviato da Bcs85 Visualizza il messaggioCiao Davnet!
Ho dato una occhiata. la Rollei sembra proprio la sua sorellina gemella della FC40.
Tuttavia, se devo scegliere tra le 2 prenderei la FC40 perche ha i supporti con gli antivibranti in dotazione, anche se mi dispiace un sacco che gli manca l'audio!
Guarda qui quanto costa
DJI Innovations Phantom FC40 Camera | eBay
Costa circa 60 euro, ma l'inserzione è scaduta mannaggia!
ho scritto una mail al negozio ebay chiedendogli se è ancora disponibile, vediamo...
Mi sembra una valida soluzione economica alla gopro...
APOTOP Apoeye Videocamera: Amazon.it: Elettronica
Originariamente inviato da Dottor T Visualizza il messaggioGrazie per le risposte, ho già contattato i negozi per vedere le disponibilità.
l'ho chiamato il bignami per il dimensionamento dei multiFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Dottor T Visualizza il messaggioGrazie, vediamo se ci capisco qualcosa.
Stesso discorso se vuoi mettere una sola batteria esterna di maggior amperaggio o una doppia batteria in parallelo identica all'originale, come pesi sei ampiamente dentro.
Il foglio di calcolo consigliato da Blade-slap a te non serve a molto.
Per Dottor T
Potrebbe anche non servirti a molto il mio bignami, l'ho anche scritto che è molto semplice ed approssimativo non essendo pieno di formule e valori che tengono conto di troppi parametri, pero magari un aiuto per farti un idea te lo po' dare anche un particolare per confrontare alcune soluzioni
Poi chiaro niente di meglio che fare prove vere che leggere e prendere come oro colato tutto quello che si scrive su un forum
D'altronde alla fine dopo esserti letto migliaia di post sarai poi tu come tutti i modellisti qua dentro a fare le tue scelte e modifiche.
ti allego un immagine di alcune prove di valori
chiaro come pesi dovrai poi mettere i tuoi pesi e quanto veramente consumi/succhi delle tue batterieUltima modifica di Blade-slap; 16 giugno 14, 06:49.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ancora grazie, è vero che con il peso ci rientro anche se metto due batterie in parallelo, ma è anche vero che ad un maggior peso corrisponde una minore autonomia, ho ricevuto una risposta da biz model in cui mi dicono che la batteria da 2890 mh non è disponibile, ma in alternativa hanno una 2350 mh con 60c di scarica, dicendo che ha le stesse prestazioni ma io sono diffidente, secondo voi è possibile?
