Originariamente inviato da Tiashi
Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggioma le eliche non sono 8x4,5 le originali??
Comunque, le prime di lunghezza alla palainizio-perno misurano mm 95, mentre le seconde mm 111 (dall'asse centrale, invece, rispettivamente mm 103 e mm 119,35)
Dal disegno che hanno, secondo me le originali hanno meno spinta delle altre ma son più reattive, dato che son più larghe all'esterno, dove girano più veloci.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Problema importante!!!
Oggi sono andato al campo sportivo (non c'era nessuno) per una seduta di 3-4 batterie.
Ha tardato molto a prendere i satelliti, ma dopo 3-4 minuti è andata.
Dopo circa 5/6 minuti di volo è diventato poco controllabile è ho deciso di farlo scendere e, atterrato, ho spenta la radio.
Immediatamente è ripartito, fermandosi nella rete del campo da calcio, con mia somma e immensa fortuna!!!
Nessun danno.............ma..........perché?
Con attenzione ho provato nuovamente e, ricalibrata bussola (l'avevo comunque fatto prima) e acquisiti i satelliti...ho fatto altre tre batterie senza il minimo problema.
Rimane un fatto grave, di cui non so spiegare.
Non ho fotocamera e nessuno era nelle vicinanze con mezzi simili.
Sono preoccupato.Massimo
HIROBO HUEI UH-1 B Classe 30 Fire Department Los Angeles - TRex 450 - Typhoon H
Originariamente inviato da CMASSIMO Visualizza il messaggioOggi sono andato al campo sportivo (non c'era nessuno) per una seduta di 3-4 batterie.
Sono preoccupato.v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
info telemetria cheerson cx20
Salve a tutti o conprato la telemetria per il cx20 HKPilot Transceiver Telemetry Radio Set V2 (433Mhz) ,io ho il modello quello che ha due antenne,mi potete aiutare a montarlo non so' proprio come fare sono nuovo e di elettronica ne capisco poco.
a presto vostre notizie.....
Scusate, per cambiare fc dallo Zero, cosa altro bisogna sostituire?v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
Batteria da 2700/3000 su HK ce l' hanno anche in Olanda... 10/20C vanno già bene....
Inviato dal mio Lumia610 a zonzo...Visita il mio Forum su Quanum Nova e CX20. http://quanumnova.forumattivo.it/
Tornare alla versione precedente di Arducopter
Ciao a tutti,
dopo aver provato l'impossibile per far funzionare la telemetria sul mio Quanum Nova tramite MinimOSD (non mi schiodo dal messaggio "Waiting for mavlink heartbeats...") , comincio a sospettare che la versione di Arducopter che ho montato - la 3.2 - sia alla base del problema. Sono n molti infatti a lamentare il fatto che dopo l'upgrade del firmware alla 3.2 la telemetria ha smesso di funzionare.
E desso, le domande:
E' possibile tornare ad una versione precedente del firmware (es. alla 3.1.2)?
Qual'è la procedura corretta per farlo?
Vale la pena di fare il tentativo?
Ciao a tutti e grazie.
Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggioBatteria da 2700/3000 su HK ce l' hanno anche in Olanda... 10/20C vanno già bene....
se non sbaglio il peso non e' eccessivo e con le dimensioni dovremmo esserci, cosa ne pensate?
Pack Weight: 325g
Pack Size: 106 x 44 x 34mm
Forse mi correggo da solo, le misure massime di una batteria da inserire nel nostro cx-20 sono 111-44-30. Se non sto sbagliando potrei mettere pero' queste con lo sportellino forse semi aperto. Pareri?
Multistar High Capacity 3S 4000mAh Multi-Rotor Lipo Pack (EU Warehouse)
Originariamente inviato da filippetto Visualizza il messaggioForse mi correggo da solo, le misure massime di una batteria da inserire nel nostro cx-20 sono 111-44-30. Se non sto sbagliando potrei mettere pero' queste con lo sportellino forse semi aperto. Pareri?
