  • Qualcuno sa che significa, il led giallo che continua a lampeggiare, ogni tanto alternato con un paio di lampeggi del rosso?
    Ho rifatto la calibrazione manuale, cioè 8 giri in senso orario e poi SWB 1
    1-0 x 4 volte ma permane. È comunque stabile nel volo.
    v911 (380mah+808) http://tinyurl.com/n5c585w, E-Rix 250 amputato, Nano B CPX spindlellato, X4 H107L custom frame http://youtu.be/_putMjZiU3A (lost in space), H107L 8.5mm HD multiaccessoriato 550mAh, CX-20, X11 Hornet, CX-10
    • Tiashi...
      LIBERA SPAZIO IN POSTA, NON PUOI RICEVERE ALTRO!!!!!
      DEVO CHIEDERE COSEEEEEEEE
      Scusate l'OT...
      • Ok///
        • Forse è una domanda che è già stata posta, ho fatto una ricerca ma non ho trovato risposta.
          Che differenza c'è (se c'è) tra il cx-20 ed il quannum nova?
          • Originariamente inviato da gagginaspinnata Visualizza il messaggio
            sono gli stessi.... magari l'unica cosa che varia solo le tipologie, ZERO - FAT SHARK - OPEN SOURCE
              fondamentalmente sono lo stesso prodotto, in linea di massima li quanum nova è la versione migliorata del cheerson cx-20, la differenza più sostanziale sono motori con meno kv 920 contro 1200....
              • Domanda scema ma...intelligente allo stesso tempo.....
                in Mission Planner col modello collegato alla USB devo anche collegare la batteria lipo o basta solo la tensione della USB??
                • Originariamente inviato da klamath Visualizza il messaggio
                  Grazie per la risposta
                  Posso farti un'altra domanda? Montando un gimbal ed una sj4000 i motori fanno fatica? A lungo andare posso bruciarsi?
                    però impegnati un po con la ricerca
                      Ho cercato ed ho letto che in molti usano senza problemi il gimbal + gopro/sj4000. Quello che volevo sapere se è una pratica che allungo andare possa danneggiare i motori
                        Ma... è progettato per portare gimbal e telecamera.
                        Ma anche senza non credo durino all'infinito. Non esiste niente sulla Terra che duri all'infinito, forse le particelle, gli atomi.
                        • Originariamente inviato da Tiashi Visualizza il messaggio
                          grazie per la risposta
                            nulla neppure oggi......
                            i 2 switch è come non esistessero e fossero finti.....
                            il roll su se stesso da panico...appena lo si da....non si sa quando inizia ne quando finisce
                            poi ho notato che il comando gas (a sinistra) passa da 0 a 50 immediatamente senza vie di mezzo.... come se facesse dei contatti male al minimo....
                            Marchino ti va di darmi 2 dritte?? usi skype?? casomai un giorno vengo a FI a fare un giretto
                            ripeto la mia domanda, ma con P le LIPO devono essere collegate al modello o no?? basta la USB??
                            • Originariamente inviato da kitaro Visualizza il messaggio
                              quando ti colleghi a mp, sarebbe meglio il modello alimentato alla lipo
                              • cavetto Sj400
                                Originariamente inviato da cx_20_2015 Visualizza il messaggio
                                Ciao Scrondo, ti volevo chiedere, poiché sono neofita , volevo avere qualche indicazione fotografica di come vanno collegati i fili del cavetto micro usb, ovvero i colori come vanno abbinati al boscam ts352 e a quali uscite sotto il cx 20 vanno collegati.
                                Ciao ho visto le foto del fpv che hai postato, piu' o meno e' come il mio, il cavetto dall'uscita video ti da problemi con il gimbal? quando muovi l'AUX su e giu e vai vicino al massimo range saltella, e con quel cavetto ne limita il movimento ?
                                a me capita questo, premetto che il cavetto l'ho' costruito io prendendo un mini usb vergine e saldando i fili , l'ho reso ergonomico con le guaine termoretraibili e via ...........
                                con gimbal e trasmettitore le batterie passano da 8/9 min max ad uno squallido 5/5.30 minuti , succede anche a te ? o alimenti da betteria esterna?
                                se alimenti da betteria esterna il gimbal ed il trasmettitore, che batteria usi ?
                                scusa tutte ste domande, ma penso che saprai rispondermi con facilita' 8))))
                                grazie anticipatamente
                                Devil
