Originariamente inviato da Spikeric
Dji Phantom 2 Non Vision
Originariamente inviato da andreamod Visualizza il messaggiowoooow! fico! :-)
Ospite
Dji phantom 2 the spirit of flight - Problema controller
Ciao a tutti. Ho comprato un dji phantom 2 the spirit of flight e sto iniziando a leggere il manuale e guardando qualche tutorial.. in modo da capire i comandi e le cose principali..
Ho scaricato l'assistan dal sito ufficiale, so che si tratta di una pannello di controllo e al momento il mio pc non riesce a riconoscere il dispositivo, ovvero nè controller tantomeno il drone. Credo che la causa di ciò sia dovuta al radiocomando perchè ogni volta che lo accendo il led non compare verde ma benzi rosso. Non è una questione di batterie perchè sono cariche e le ho cambiate piu volte per sicurezza.. So solo che fin quando il led rimane rosso non mi viene riconosciuto il dispositivo sul pc.. come mai?
il radiocomando però nonostante il suo led si accenda di rosso aziona benissimo il drone..
Di cosa si può trattare ??
Hai anche installato i driver su PC?
qui il manuale in italiano
http://www.baronerosso.it/forum/4230879-post59.htmlFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioHai anche installato i driver su PC?
nel ringraziarti per il preziosissimo lavoro di traduzione
ti chiedo se questa è la stessa versione che hai linciato già qualche giorno fa?
ciao e auguriLuigi
Originariamente inviato da Spikeric Visualizza il messaggioConcordo con 2ndwing.... e mi pare non essere l'unico!!!Originariamente inviato da alexfly10 Visualizza il messaggioQuoto
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioNuova grafica della Valigia MAX505.
Originariamente inviato da Invidio Visualizza il messaggioCiao Blade,
ciao e auguriFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggioCosa debbo modificare per rallentare la velocità di rotazione con lo stick sinistro? Mi sono accorto che preferirei una minore velocità.
Io ho collegato il tarot con la dx7 senza passare dal naza perche va il conflitto e la velocita la scelgo io..
Possessore di Phantom 1,111 e 2 con zem.
La cosa che nn capisco e perche comprare altri multicopter se non devi tirare su una macchina fotografica pesante?!?!? Tanti di questi multimotore costano parecchio e lavorano peggio del phantom e hanno spesso problemi di settaggi o comunque ci sono parecchi sbattimenti da fare e capisco anche che e bello fartene uno da solo.
Io per esempio ci lavoro e non ho nessun tipo di problema e volo almeno 15/18 minuti in tranquillita, gli altri invece 10 minuti... Per esempio tirar su un esa dove spendi abbastanza per avere un tempo di volo di 10 minuti con una gopro... Bhaaaa.
Sto provando a fare un esa che possa volare 15/20 minuti con una nex 7 con gimbal e sembra una cosa dell'altro mondo nn ce nessuno che riesce o vuole darmi una configurazione del genere perche dicono che e troppo pesante... Allora perche comprare un multimotore costoso per tirar su una gopro quando ce il phantom??
Originariamente inviato da snake1976 Visualizza il messaggioIo ho collegato il tarot con la dx7 senza passare dal naza perche va il conflitto e la velocita la scelgo io..
Guarda questo mio 1.1.1 trasformato semplicemente per puro divertimento :
http://www.baronerosso.it/forum/mode...-4400-mah.html
Domanda al volo:
la GoPro collegata alla Zenmuse non si scarica mai perché viene alimentata (caricata) dalla batteria del Phantom.
E se io non mettessi la batteria nella GoPro, funzionerebbe ugualmente? Il peso ridotto potrebbe rovinare i motori della Zenmuse che sono tarati per un peso specifico?
Graziehappy landings
