Dji Phantom 2 Non Vision
  • Originariamente inviato da madrick Visualizza il messaggio
    DJI Phantom 2 FPV - How to install a Fat Shark or ImmersionRC FPV system on a Phantom 2 - YouTube
    allora...ho trovato questo...domande per gli esperti:
    1_l'alimentazione del tx la prende dal phantom con quel cavo che inserisci in cam giusto?
    2_OSD lo mette lui per gusto o pensate sia necessario?
    3_ lui utilizza fatshark ma si può abbinare un normale video ricevente..giusto?
    4_con zenmuse e Fpv ci sarà un abbassamento significativo dell'autonomia o è tollerabile la cosa?
    Grazie per la pazienza
    Figata quel cavo. Quindi a bordo c'è tutto tranne la telemetria a video.
    Risolvendo con questo.
    Plug and Play Cable: DJI Phantom 2 to iOSD Mini and Fat Shark/ImmersionRC Transmitter - UK First Person View (FPV) Shop - FirstPersonView.co.uk
    Io prenderò sicuramente questo cavo più lo iosd, trasmittente come quella nel video ma non so cosa usare come schermo
    Jamara R/C Buggy 1:10 Splinter Bl Lipo 2.4Ghz
    DJI Phantom 2 + Zenmuse H3-2D + GoPro Hero 3 + Futaba 10cg + iosd + Boscam 32ch Tx/Rx
    • Arrivato
      non l'ho ancora collegato al pc, ma solo caricato batteria.
      inserendo batteria premo 2 secondi e non fa niente. E' normale? richeide prima attivazione da pc?
      • Originariamente inviato da zorzside Visualizza il messaggio
        Arrivato
        Premi poi rilascia è premi di nuovo per 2 secondi!
        • hai ragione ora si accende
          comunque prima di volare aggiorno tutto e mi leggo istruzioni 6 volte.
          come software cosa hai installato? nel pc?
            Phantom software 1.08
            Sul pc DJI ASSSTANT per Mac http://download.dji-innovations.com/...ller_v1.08.dmg
            • il download dal sito mi dà file corrotto... cribbio
                Qui ci sono tutti Download!
                DJI | Phantom 2 Downloads
                Ci sono 2 nuovi aggiornamenti!
                1)
                9 GENNAIO 2014
                DJI ha rilasciato il nuovo firmware per Phantom 2 telecomando!
                Cosa c'è di nuovo?
                Firmware del controller remoto aggiornato a V1.0.1.11
                Uscita ottimizzata del canale X1 sul telecomando Fantasma 2 per migliorare l'esperienza dell'utente.
                2)
                DJI ha rilasciato un nuovo firmware per Zenmuse H3-2D!
                Cosa c'è di nuovo?
                Firmware
                Ottimizzato esperienza utente quando si utilizza il telecomando PHANTOM 2 per il controllo del pitch H3-2D.
                • Originariamente inviato da Tommyxx Visualizza il messaggio
                  1)
                  9 GENNAIO 2014
                  Cosa c'è di nuovo?
                  2)
                  Cosa c'è di nuovo?
                  Firmware
                  Phantom 2 Assistant Software v1.08
                  me lo scarica mi da errore non me lo installa. come se il file fosse corrotto sul loro server
                  • DIFFERENZA VELOCITA TILT DOPO AGGIORNAMENTO ZENMUSE
                    • Sicuro che sia meglio così veloce?
                      • Originariamente inviato da Vega29 Visualizza il messaggio
                        Ciao Vega 29 allora con 1,6 quando spostavi la leva della radio sia in modo veloce che piano aveva sempre la stessa velocità e rispondeva in ritardo da quando davi il comando,invece ora con 1,8 in base alla velocità che sposti la levetta lui agisce e quindi risponde in tempo reale e dosi perfettamente la velocità del tilt sia lentamente che velocemente. credimi molto ma molto più preciso con 1,8.
                        • COLLAUDO PHANTOM 2 ZENMUSE E GOPRO LIMITED EDITION
                          • Ciao Ragazzi, sono nuovo del Forum!
                            Ho anche io il Phantom 2 no vision..
                            Go pro black hero 3
                            Ginbal Zehnmuse
                            Sono digiuno di modellismo e derivati..
                            Mi sto rivolgendo da un rivenditore locale per imparare.. ho fatto i primi voli e tutto
                            ok!
                            Dopo i primi test ecco che sorgono le prime domande.
                            Premetto che ho un mac.
                            Mi hanno "impostato" l'altezza massima su 200 metri..
                            Domande:
                            - quale parametro per sbloccare l'altezza da software?
                            - dove lo trovo?
                            - A quanto si può "spingere" di altezza e distanza max?
                            - Una volta superate (con il go home attivo) torna e atterra completamente da solo?
                            Vi ringrazio....
                            • Ragazzi fatemi capire... se acquisto DJI - IOSD MINI
                              DJI IOSD MINI | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
                              Sul monitor mi arrivano i dati?
                              • Si. Ti arrivano dati di altezza , velocità direzione , carica della bartteria , satelliti agganciati e ti segna sempre la direzione della base da cui sei partito. Sarà il mio prossimo acquisto.
                                Comunque prova a cercare su youtube. CI sono uns acco di video che fanno vedere cosa si vede
