Dji Phantom 2 Non Vision
    Si ma se ben ricordo era già presente nella precedente versione.
    Nella nuova 3.08 ci sono queste novità
    Here are the main updates:
    a) Dynamic home point: when using a GPS-enabled mobile device and running the VISION app, the Home Point will automatically be reset to the location of your device every 2 seconds during flight.
    b) Ability to change the Return to Home altitude added to the VISION app (ability to change this setting in the Assistant software remains).
    c) Maximum operating area, based on remaining battery power and current settings, can now be displayed on the ground station map view. This area automatically expands or contracts when new waypoints are set.
    d) The aircraft’s current longitude and latitude will be displayed on the VISION app’s radar. When using ground station, the longitude and latitude of each waypoint is also displayed as they are set.
    e) New pre-flight checklist that reminds users of important considerations before flying added.
    f) Battery cell warning added to the VISION app that alerts users if battery issues are detected.
    g) Maximum descent speed set to 0.6m/s when the aircraft’s altitude is less than 10m and descending automatically (for example in failsafe mode). The maximum speed of descent remains 2m/s in other flight conditions.
    h) German, French and Japanese language support added to the VISION app.
    questo è quanto comunicato a tutti i clienti che si sono iscritti alle news della DJI
    Molte migliorie per chi ha il vision quindi....
      Direi di si
      e dietro il punto a) si cela quasi un follow me..da provare
      perchè teoricamente cambiando la home ogni due sec..se si fa un rth lui cerchera sempre la nuova home....che siete voi che vi spostate...
        Io mi trovo bene con queste
        BUNDLE and save! 5.8 GHz set
        Pero ATTENZIONE la mia configurazione è diversa dalla tua quindi devi scegliere il meglio che fa al caso tuo!!!!! Fai molta attenzione prima di ordinarle se mai manda una mail al costruttore con la tua configurazione il quale ti consigliera con precisione.
        Ok! Spulciando sul forum e tenendo in considerazione i tuoi consigli/indicazioni:
        Ieri sera ho settato il canale sul 7 che dovrebbe corrispondere ad una frequenza di 5925 Mhz. Devo ancora vedere come risponde adesso la mia configurazione (Tx boscam 200 mW Ts351 8 canali, con uscita maschio (rp-sma) e Rx Sky-702 diversity con due uscite femmine (sma)…..
        Dovessi fare l'upgrade delle antenne, mi sembra di capire che – rispetto alla mia configurazione delle classiche tre antennine nere “dritte&scemotte” – una configurazione mooolto più efficace sia, sul tx: una antenna di tipo a 4 lobi, nel mio caso con attacco femmina rp-sma.
        Sull’rx: una a 3 o a 4 lobi (che ci sia “la cappella del fungo” o meno non mi interessa) ed una ad es. elicoidale entrambe con attacco sma maschio. O tra le due antenne rx ci deve essere qlc requisito particolare, che ne so una colorata di blu e l’altra di arancione a pallini gialli?
        E’ corretto il mio ragionamento?
        Poi queste si possono prendere in america da fpvlr o + vicino da onedrone.com etc etc etc etc
        Spero di non essere andato OT!
        • Nuovo controller dji
          Ciao ragazzi ma ho visto sempre sulle news dji che è uscito il nuovo controller per il phantom 2.
          Ho letto che al posto delle batterie stilo c'è una lipo da 2000 mah
          Quello che mi chiedo ora è:
          Nella confezione non è presente un caricatore per la batteria del controller a quanto vedo...
          come si farà a ricaricare la batteria del controller spero che non si carichi col cavo usb ?
          A parte i motori nuovi, bussola nuova, non ho visto molto di buon occhio questa lipo integrata nel controller -.-
          Avrei preferito utilizzare le mie eneloop
          Ma la rotellina che si è aggiunta in alto a sinistra è andata a sostituire la levetta per controllare la gimbal? Servirà per muovere la gopro?
          • Originariamente inviato da Lorenzorace Visualizza il messaggio
            Pag.14 del (nuovo) manuale:
            2. Charge the remote control’s battery by using the included micro-USB cable. Using the incorrect type of charging cable may cause damage.
            • Scusate se faccio 2 post di seguito ma non riesco più ad editare il precedente.
              Purtroppo è come intuivo...
              Il controller ha una lipo integrata non rimovibile (senza togliere le viti del controller) e si ricarica con il cavo usb
              purtroppo ecco a voi la foto. Io al momento dell'acquisto sul sito della dji farò richiesta per farmi inviare quello "vecchio". Questa volta la dji ha toppato a mio parere.
                la lipo intergrata suppongo duri una vita, non lo vedo un grosso problema caricare via usb una volta ogni 2 mesi...
                e poi l'indicatore di carica e la rotellina per il gimbal e' sicuramente un passo avanti.
                • Originariamente inviato da rix62 Visualizza il messaggio
                  La lipo integrata la vedo come un grosso limite.
                  Se la lipo ha un qualsiasi tipo di problema cosa si fa? Butti il controller perchè dji non ti fornisce la lipo di ricambio essendo integrata?
                  Le batterie con il tempo perdono la loro carica se ho delle stilo le sostituisco ma con una lipo integrata l'autonomia prima sarà di un mese ma alla lunga i tempi si restringono.
                  Io personalmente avrei messo uno slide posteriore così avrebbe avuto un inizio e fine corsa e un idea precisa del grado di rotazione della gimbal e quanto ancora manca per arrivare a fine corsa..
                  La rotellina non la vedo particolarmente azzeccata non ruotando di 360° la gimbal...
                  Ultima modifica di Lorenzorace; 29 ottobre 14, 12:35.
                    Mi accodo al commento ed aggiungo ERA ORA..
                    dovrebbe avere dietro anche la porta trainer.
                    • Originariamente inviato da system450 Visualizza il messaggio
                      Ma sei un bot ?!?!
                      Non ho capito chetteridi! Non è la prima volta che mi attacchi, ti sto antipatico?
                      Questo Forum sta diventando un casino anche per gente come te che approvano il fatto che scriva nei post sbagliati.
                      Mi auguro che un MODERATORE intervenga, per ora me ne vado io, in un posto così non ci sto!
                        Non avevo fatto caso all'indicatore di carica!
                        Quella è un'ottima cosa almeno si sa quando ricaricare la batteria. (potevano inserirlo anche se le batterie fossero state delle semplici AA)
                        comunque x quello punti in più
                        • Originariamente inviato da gurumed Visualizza il messaggio
                          Premessa: operazioni fatte con l'Assistant 3.2
                          Poco fa ho effettuato l'upgrade della versione del firmware del P2 alla 3.08, poi dell' l'H3-3D alla 1.0.0.10... fin qui tutto ok.. poi ho visto che era possibile effettuare l'upgrade anche della batteria... prima dell'upgrade avevo la versione 2.0.0.0
                          Ora ho una batteria aggiornata alla versione 2.6 e l'altra alla 2.0... è notte e non posso provare se cambia qualcosa.. spero vi serva di aiuto nel caso capiti anche a qualcun altro.
                          Ciao GRAZIE gurumed per aver condiviso la tua esperienza, prima di effettuare l'aggiornamento mi ero imbattuto nel tuo messaggio che mi ha permesso di effettuare il "rollback " della Assistant ed aggiornare (più serenamente) il firmware della batteria.....
                          Non ho ancora volato dopo questo ultimo aggiornamento, tu hai notato differenze?
                          Saluti.
                          ' /\.|_.|.[-.|\|.
                            Prima di tutto accertati con sicurezza di stare sulle stesse frequenze sia di tx che di rx. Ad esempio attualmente io sto su 5765 sul ricevitore diversity del monitor Per quanto riguarda la mia esperienza e di altri del forum il grosso salto in avanti è stato fatto acquistando antenne americane sul sito fpvlr.com (con esse facciamo distanze interessanti ci è cambiata le vita diciamo !). Inoltre imbarchiamo tx con potenze un po superiori ma crediamo anzi siamo quasi certi che i risultati siano dovuti essenzialmente alle nuove antenne. Stiamo ancora lavorando sulla scelta delle frequenze video migliori...
                            Okkio mister che l'argomento è tabu su barone pena il ban...cmq confermo tutto
                            Ultima modifica di tknquad; 29 ottobre 14, 20:24.
                            GAS: Gear Acquisition Syndrome. WAF Wife Acceptance Factor... gli americani hanno gli stessi nostri problemi. ma lo dicono meglio!
                              Aspetto con ansia l'aggiornamento definitivo per evitare i flyaway... l'invio di un cavo da agganciare al phantom di max 20m, nonché il controllo remoto da parte dei tecnici di dji per guidare il phantom al posto nostro... voleremo in playback
                              Fanno ridere..e poi nella massa di cavolate uno che nn aggiorna si perde purtroppo le cose utili...
                              • Originariamente inviato da gugu_ Visualizza il messaggio
                                I colori nel sito che ti avevo segnalato si riferiscono alla polarizzazione destra o sinistra altro parametro fondamentale nel senso che l'intero set che acquisterai dovra essere uniformemente polarizzato solo destro o sinistro. Per quanto riguarda le forme e' corretto: sul phantom una a fungo e sul monitor diverity una fungo e una direttiva
