E sempre un drone made in china, con esattezza HC632W piu tardi lo rismonto e vedo se la fc porta qualche sigla...almeno in questa quarantena ammazziamo un po il tempo, grazie per le risposte
Drone hc670 aiuto
Non perdere tempo. Ti dico già che non si può montare un GPS su questo modello... È un giocattolo, e come tale è anche limitato nel range.
Forse raddoppiando la lunghezza delle antenne e trasformandole in onda intera guadagni qualche metro, ma per la cam, che è wifi, non vai oltre il range che raggiunge ora.Yuneec Typhoon H
https://imgur.com/a/Vce2SYh giusto per curiosita il sensore barometrico del primo drone cioe quello che accellera da solo sta su quella piccola schedina sovrapposta giusto??? Dovrebbe star insieme all accellerometro??? Volevo trovare l integrato della scheda ma non trovo nulla in rete la sua siglia e KY20600
Ho dissaldato la mpu l ho collegata ad arduino con uno sketch x leggere i valori e lavora bene... Peccato perche ho smontato anche il telecomando e come integrati rf monta un bel modulo che con poche modifiche arriva a 600m tranquillamente... Pero questa cosa che accellera da solo mi sta sfinendo, cosa potrei controllare???
Ricspitolo : ho controllato i 4 transistor di potenza e sono buoni, dopo altre prove ho dedotto dia la imu rotta, cioe il circuito che viene coperto, perche da segnali falsi al cpu, tant e che a volte in piano orrizzonatale i wualche motore tende quasi a fermarsi per poi ripartire a razzo ecc. Solo che mettendo la sigla in internet. KY20600 non la trovo, puo essere sostituita con altro???
