primo quad
volevo cimentarmi nella costruzione di un quadricottero-per ora solo a scopo conoscitivo e ludico, ma dopo aver aquisito le conoscenze base(oltre quelle gia presenti , mi piace l'informatica e l'elettronica, ho appena finito di costruire un motoscafo con i pezzi di un vecchio elicottero), potrebbe servire per aiutare mio padre con il suo lavoro, e dei miei amici con i loro video.
(premesso che ho letto tutte le guide-multirotori101-scielta della scheda-e ho dato uno sguardo ai progetti gia collaudati)
Per ora avevo pensato a un quadricottero a X con:
frame-200g- ripiegabile 500mm autocostruito (2xbasi-compensato 3mm e quadretti di ferro 10x10mm)(progettato e in fase di ultimazione)
FC-21g max- ero partito con la
kk2.1.5 per la sua semplicità, ma ho messo gli occhi anche su delle multiwii sempre attorno ai 20 euro-multiwii328p ,Microwii e Mini MWCcon la quale però dovrei comprare l'usb FTDI. (il mio pensiero iniziale era usare la kk2 e piu avanti fare l'upgrade con una crius-aio megapirate) gradirei esperienze in merito e consigli
dopo questo tema sulla scheda di controllo ho le idee abbastanza chiare su:
motori-4x52g-d2830-11 1000kv con picco di 21A
abbinati a
ESC-4x27g-afro 30Amp simonk
e
prop-4x9g- 1045 o 9047 slowfly (li comprerei entrambi, 8 per tipo)
il tutto mosso da una
LIPO3s-222g- 2.7Ah 35C e/o -118g- 1.5Ah 30-60c (con 2-8s Cell checker and Alarm
questo è il quad in se, poi come altri accessori prenderei caricatore, cavi male to male servolead 3cm,per il radiocomando mi piaceva molto il Turnigy 6X FHSS da 23euro o quello 6ch di hobbyking ma sono in backorder percui ne trovero un altro
quindi il quad dovrebbe pesare tra gli 800 e i 900g(nel caso usi 2 batterie in parallelo)
contavo di farci con batteria da 2700mah almeno una decina di minuti di volo
infine allego il carrello da 116Eu a cui aggiungere Tx e Fc
magari piu tadi faccio un giro per il mercatino di Ba.Ro.
p.s.
volevo provare un po di fpv ovviamente con quad a vista e quasi quasi mi comprerei questa schifezza di sistema-2g- combo 1.2ghz (da risaldare) con o una cam con uscita rca che ho a casa (100g) o con quelle cam sony 1/3 inch ccd da 13 euro
grazie mille per l'attenzione, ogni consiglio è ben accetto
abbinati a
e
p.s.
