Originariamente inviato da progetti.z
Originariamente inviato da Ribbo Visualizza il messaggioHo pensato alla AIOP v.2 in previsione di futuri ampliamenti..
Dici che è meglio partire invece con la naze 32 ? Per pilotare un aggeggino da corsa (si mi ci voglio schiantare a tutta velocità sul tronco di un albero) è meglio?siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioNaze Naze Naze
questo invece è una cosa indispensabile? Afro ESC USB Programming ToolUltima modifica di Ribbo; 13 ottobre 14, 14:59.guarda la manooooo!!! vàrda li! ooooo quante dita!
Consiglio setup quad
Salve, ecco cosa avrei in mente assemblare:
-Quadframe Heavy Weight Quadcopter 21,5mm carbon (diameter 530mm)
-T Motor 3110-17 700 kv o 470kv
-Afro esc 30A SimonK
-Eliche 13x4 carbon o in alternativa 12x4.7
-Naza M V2
-2 batterie 4s 5000/6000 MaH;
diciamo che quello di cui sopra è solamente il setup del multirotore, sto valutando ancora quale gimbal installare (credo 2 assi) per provar a tirar su una mirroless.
Accetto consigli e critiche di vario genere
Originariamente inviato da Ribbo Visualizza il messaggioOk... al terzo che me la consiglia mi sa che cedo
questo invece è una cosa indispensabile? Afro ESC USB Programming Toolsiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da ludiga Visualizza il messaggioSalve, ecco cosa avrei in mente assemblare:
-Naza M V2
Accetto consigli e critiche di vario generesiete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Buona sera a tutti, vorrei provare ad assemblarmi un quadricottero, non avendo avuto fortuna con il cheerson cx-20, su Jonathan ho trovato questo KIT secondo voi può andare? Vi ringrazio della disponibilità
FRAME:
Tarot Frame FY650 Drone quadrirotore carbonio carrello ripieghevole | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
MOTORI: FullPower Motore brushless 2814M 780Kv | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
VARIATORI:
FullPower Variatore MULTIROTOR 30A OPTO | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
CENTRALINA + GPS:
DJI NAZA M V2 + modulo GPS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
ELICHE:
aXes Eliche carbonio coppia DX/SX 12x3,8 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
BATTERIA:
FullPower Batteria Lipo 4S 4000 mAh 14,8V 40C spina tipo DEANS | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
RADIO:
io già posseggo una FUTABA T10CP che utilizzo con gli aerei secondo voi può andare bene? purtroppo non riesco a trovare un sito da linkare x le specifiche della radio.
Originariamente inviato da walterkaus Visualizza il messaggioBuona sera a tutti, vorrei provare ad assemblarmi un quadricottero, non avendo avuto fortuna con il cheerson cx-20, su Jonathan ho trovato questo KIT secondo voi può andare? Vi ringrazio della disponibilità
FRAME:
VARIATORI:
CENTRALINA + GPS:
ELICHE:
BATTERIA:
RADIO:
Scusate di nuovo.....
Questa configurazione per videoriprese? Stimo 1700gr con tutto sopra.
Il frame: https://www.hobbyking.com/hobbyking/...hite_Red_.html
Ci stanno le eliche da 16 senza fare turbolenza tra loro?
Motore:
Turnigy Multistar 4225-610Kv 16Pole Multi-Rotor Outrunner
Eliche da 15x3 APC SF
esc afro da 30A (magari 20)
batteria:
Multistar High Capacity 4S 4000mAh Multi-Rotor Lipo Pack non ha pochi c? voglio dire, 5Ah con 10c! Va bene solo per Hover oppure rischio di avere brutte sorprese?Ultima modifica di progetti.z; 13 ottobre 14, 23:07.
Non vorrei darti un'altra delusione, ma se vuoi sollevare qualche cosa di pesante è molto meglio aumentare il numero dei rotori.siete solo voi dronaroli e fotografi volanti che infischiandovene di qualsiasi regola avete creato problemi a tutti. fatevene una ragione, siete il cancro dell'aeromodellismo (cit. ergonomix)
Originariamente inviato da quadkiller Visualizza il messaggioNon vorrei darti un'altra delusione, ma se vuoi sollevare qualche cosa di pesante è molto meglio aumentare il numero dei rotori.
Due calcoli veloci e il tutto dovrebbe pesare 1700gr.
Se ecalc.ch ho questi risultati:http://oi61.tinypic.com/akqp.jpg
Nuovo acquisto
Salve gente,
sono in procinto di acquistare il mio primo multirotore, sto pensando a questo tipo di componentistica; cosa mi potete dire in merito?
H550 V3 Glass Fiber Hexcopter Frame 550mm - Integrated PCB Version
Multistar 2212 - 920KV Multi-Rotor Motor Set w/CW and CCW Threaded Shafts (4pcs/box)
Turnigy Multistar 30 Amp Multi-rotor Brushless ESC 2-4S (OPTO)
Una batteria da 5000mAh eliche in carbonio o da 8 o da 10 che ancora devo individuare.
Per il momento la lista della spesa si ferma qui, cosa mi sapete dire in merito alla componentistica scelta?
Grazie per il vostro aiuto
Saluti Marco
Allora ... anche io mi accodo ad altri nella ricerca di opinioni per una configurazione ottimale. L'obbiettivo è di fare un po' di FPV e qualche video senza troppe pretese
L'unica .... pretesa ... sarebbe di durare il più possibile hehehehe
BATTERIA
Turnigy 5000mAh 3S 35C Lipo Pack
ZIPPY Compact 5000mAh 4S 25C Lipo Pack
FRAME APHID 450 mi piace molto ed ha già la camera frontale
Reptile-aphid X450 Shaft Tyranids Rack FPV Multicopter -
PDB
Hobby King Quadcopter Power Distribution Board (UK Warehouse)
FLY CONTROL BOARD
Autopilota : VR Brain 5
Ublox NEO-M8 GPS + HMC5983 Magnetometer breakout board
GPS Folding Antenna Metal Holder For Multicopter YS X4 X6 DJI -
TELEMETRIA
Radio Telemetry 433 Mhz APM tutte le versioni
VARIE
Remote Control Helicopter Spare parts Battery Monitor Alarm 1S-8S -
5X XT60 Male Female Bullet Connectors Plugs For RC Battery -
40pcs 20cm Male to Female Breadboard Jumper Cable Wire For Arduino -
ESC
E qui viene il difficile . I MOTORI ..
Ho provato alcune configurazioni con LiPo da 5000 20C sia 3S che 4S ed eliche da 10 4.7
Non mi sposto da 5 min. Flight Time 10 min. Mixed Flight Time 15 min. Hover Flight Time
Variando eliche o motori cambiano di poco I valori se aumenta il F.T. cala il H.F.T cosa devo guardare per avere il tempo di volo maggiore ?? Vorrei avere qualche minuto in più . Il più possibile Su cosa dovrei agire ?? aumentando il diametro delle eliche ??
FullPower Motore brushless 2216M 800Kv | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
NTM Prop Drive 28-30S 800KV / 300W Brushless Motor (short shaft version)
DYS BE2814 800KV Brushless Motor 3-6S For RC Multicopters -
Simonk 30A ESC With QM2812 980KV Brushless Motor Set for RC Model -
Freeshipping 4x 2212 920kv 230W Brushless Outrunner Quadcopter Motor +4* 2 3S 40A SKYWALKER ESC-in Parts & Accessories from Toys & Hobbies on Aliexpress.com | Alibaba Group
MT2213-935KV MultiStar Motor and Propeller Combo 10-4.5 CW CCW
Se proprio potrei cambiare frame con questo che porta eliche fino a 15
FPV Reptile-550 Brushless Gimbal Fiberglass Alien 4-axis Airplane Quadcopter Fr -
Qualsiasi consiglio farà piacere
Originariamente inviato da Bigons Visualizza il messaggioAllora ... L'obbiettivo è di fare un po' di FPV e qualche video senza troppe pretese L'unica .... pretesa ... sarebbe di durare il più possibile ehehehe
Reptile 450 = 1000 gr. al max Reptile 550 = 1300 gr
e non deve alzare nulla tranne se stesso.
Ciao a tutti..
Sono in procinto di montare un Y6..
Pensavo di usare una naza v2..
Secondo voi con motorizzazione (motori+esc) posso usare qulla base della dji E300?
Pensavo di montare anche un gimbal 3assi e in odv dovremmo essere sui 1500g..
Batteria sono indeciso.. In casa ho 2 da 5000 3s.. Ma per questo progetto pensavo di acquistarne una 4s.. Che ne pensate?
inviato dal mio lumia 920 con
TapatalkLa probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
