si, suppongo che il "sopra" sia dove si trova il barometro, quindi questo: a proposito di barometro, ho letto di metterci un pezzetto di spugna sopra.
ieri sera mi sono messo di buona lena e ho prodotto il cavetto ESC, lavoretto con lo scherzo da prete perchè l'ESC che ho ha la sequenza dei motori 1-2-4-3 in uscita dal pin, ma non è stato un problema e ho alimentato tutto con successo.
Ora vorrei procedere per steps successivi (anche perchè ancora non ho tutti i cavetti necessari)
Il secondo step, prima di flashare, è collegare i cavetti della ricevente che sarà la nostra FLI14+ con RSSI sul canale 14.
Dallo schema fornitomi, e che elenca le variazioni, parrebbe che tutto si risolverà saldando i fili nella seconda linea di pads, dove rx1 è sbus:
Se questo è il "sopra", allora i fili dei connettori spunteranno da "sotto".
Se sto facendo una cazzata fermatemi!
