Originariamente inviato da il_Zott
sostituire eliche 10"x4.5 con??
Originariamente inviato da openbic Visualizza il messaggiosi volevo provare a 4s...ma i esc sono massimo 3s
Visto che nei multirotori il BEC alimenta al massimo la rx e la scheda di controllo una prova a 4S tenendo sotto controllo la temperatura dell' esc che alimenta il tutto io la farei.
Gli ESC del modello che uso sono per 3S ma ho fatto almeno 30 voli con 4S ed alimento anche il servo di coda.
Peace & Love
Originariamente inviato da ElNonino Visualizza il messaggioPrendila con beneficio d'inventario: molti esc sono indicati 3S perchè il limite è rappresentato dalla capacità di dissipazione del riduttore di tensione del BEC, non dalla tensione limite dei FET di potenza.
Dietro la semplicità c'è la genialità!
Un problema che potresti incontrare (e che nella mia applicazione non interessa) è la rilevazione della low-battery che chiaramente a 4S non funziona.
Prima di collegare l'esc che usi per alimentare tutto controlla (molto bene) con un tester i 5V in uscita.
Io uso questi (simili e vecchi): Black Mantis 20amp esc speedcontroller
Come scritto son marchiati 3S ma vanno anche a 4S, ho provato a 4S anche con altri fatti solo per 3S; ma non mi prendo responsabilità..... (è come Overclockare le CPU)
Peace & Love
Originariamente inviato da ElNonino Visualizza il messaggioUn problema che potresti incontrare (e che nella mia applicazione non interessa) è la rilevazione della low-battery che chiaramente a 4S non funziona.
Dovrebbe essere solo un ESC ad alimentare la multiwii (non la conosco), in pratica avresti dovuto staccare 3 su 4 fili centrali degli esc, su quello rimanente fra il nero ed il rosso devi leggere 5V anche alimentando lo ESC a 4S.
Peace & Love
Originariamente inviato da ElNonino Visualizza il messaggioDovrebbe essere solo un ESC ad alimentare la multiwii (non la conosco), in pratica avresti dovuto staccare 3 su 4 fili centrali degli esc, su quello rimanente fra il nero ed il rosso devi leggere 5V anche alimentando lo ESC a 4S.
Originariamente inviato da rino2 Visualizza il messaggioOoooooohhh quanti trentini!! Era ora!
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2Dietro la semplicità c'è la genialità!
Originariamente inviato da openbic Visualizza il messaggioritornando al passaggio 4s su esc a 3s...ho collegato la 4s, misurato la corrente in uscita dagli esc..e sono 5.02V....posso usarla?
Verifica spesso al primo volo la temperatura di motori e regolatori.
Buone prove confidando nel meteo clemente.
Peace & Love
Originariamente inviato da ElNonino Visualizza il messaggioDirei di si, per provare però stacca tutti gli altri fili centrali degli esc, non va bene mettere 4 BEC in parallelo e poi prova senza elica a terra con un solo esc collegato, controlla temperatura di esc e motore, se è tutto ok collega gli altri motori e prova in volo.
Accelerato= a palla?
Perché se lo metti al max, ti credo che scalda, stai buttando dentro al motore un bel po' di volt che motore si trasformano in watt nel motore e l'esc logicamente non può fare altro che scaldarsi.
Queste misure vanno fatte a parità di potenza assorbita, se il motore succhia 50w e lo alimenti a 11.1 nell'esc circolano 4.5A, ora invece se alimenti a 4s ovvero 14.8 nell'escl passano solo 3.3A, tutto questo però se il carico in watt rimane invariato, però logicamente a volte passando da 3 a 4s se non si sta attetti a quanti giri in più fanno le eliche ( mandando fuori specifica i motori) c'è il rischio di fottere motore ed Esc, quindi prima di passare a ensiformi più elevate sarebbe da controllare qualche dato o la potenza massima che ti danno i motori o il numero di giri dell'elica.
Comunque per la cronaca anche gli Esc verdi turnigy da 15a dati per 2-3s ieri hanno funzionato perfettamente a 4s, provati sull'esino nuovo, logicamente nelle stesse condizioni di volo delle 3s , in hovering.
Risultato motori e regolatori con stesse identiche temperature sia a 3 che a 4s.
Il bec dei regolatori non é collegato, per alimentare ricevente e centralina c'è l'apposita scatoletta della naza.
Ciaoooo
