ciao a tutti, sul mio quad (x580 di HK) e motori turingy 2830-11 1000kv, monto delle eliche di HK misura 10x4.5...provando a sollevare la gopro, questo non la solleva, ho pensato oltre che ad essere le batterie (1800mah 30c) potrebbero essere le eliche...qualcuno sa che misura potrei metterci? io avevo una mezza idea di aumentare il passo fino ad arrivare a 5.5/6...potrei avere dei miglioramenti?
sostituire eliche 10"x4.5 con??
Se vuoi aumentare la capacità di "sollevamento" devi aumentare il diametro, non il passo; se le trovi ti consiglierei delle 11x3.8 od anche 12x3.8 se la distanza fra i motori è sufficiente.
Le batterie da 1800mAh le vedo un po piccole comunque.
Peace & Love
Originariamente inviato da ElNonino Visualizza il messaggioSe vuoi aumentare la capacità di "sollevamento" devi aumentare il diametro, non il passo; se le trovi ti consiglierei delle 11x3.8 od anche 12x3.8 se la distanza fra i motori è sufficiente.
grazie milleDietro la semplicità c'è la genialità!
eCalc - xcopterCalc - the most reliable RC Calculator on the Web
Come suggerito in un altro post, metti i tuoi dati e sperimenta...
P.S. Anche se difficile da capire, ed io stesso non ci riesco, aumentare il passo non aumenta la spinta ma solo la velocità massima che riesce a raggiungere il modello....Silvio. Se beccamo in volo!
Puoi mettere anche delle 11x4.7 però avrai consumi superiori rispetto alle 11x3.8 con la stessa capacità di sollevamento.
Per capire il concetto di passo basta pensare alle filettature delle viti:
- una M6x05 significa che ad ogni giro il dado avanza di 0,5mm
- una M6x1 significa che ad ogni giro il dado avanza di 1mm
se il dado gira alla stessa velocità es. 1giro/s significa che il secondo dado sarà avanzato del doppio di spazio nello stesso tempo, ergo avrà subito un accelerazione maggiore che avrà richiesto una potenza maggiore (a parità di tutti gli altri parametri).
Tralasciando molti fattori aerodinamici il principio è il seguente:
+diametro = +trazione statica.
+passo = +velocità (e maggior consumo a parità di trazione).
Peace & Love
Originariamente inviato da ElNonino Visualizza il messaggioPuoi mettere anche delle 11x4.7 però avrai consumi superiori rispetto alle 11x3.8 con la stessa capacità di sollevamento.
Originariamente inviato da openbic Visualizza il messaggioinfatti sto chiedendo consigli perche vorrei aumentare la capacità di carico...però guardando in giro eliche da 12" non ne trovo con vari passi...trovo le 12x4.5...cosa ne dite?
Comunque nel mio DK nelle prove in configurazione tricottero con 3 eliche 10x3.8 e motori Keda da 1050KV, batterie 4S da 4000mAh, alzavo circa 1900gr.
Qui: http://www.sdmodel.it/index.php?main...ort=20a&page=4 trovi le APCS 12x3.8 oltre ad altri modelli.
Peace & Love
Originariamente inviato da ElNonino Visualizza il messaggioSe i motori le reggono vanno bene, di certo avrai consumi più elevati e le batterie da 1800mAh sono sicuramente insufficienti.
com'è quel sito delle eliche?Dietro la semplicità c'è la genialità!
Diciamo che quei motorelli sono un po' piccoli e più di tanto non é che li poi spremere, ad occhio il tuo quad pronto al volo peserà circa 1 kg, mettici la gopro e stai a 1,2kg, metti poi anche la pila da 4200 e sicuramente arrivi a 1,3-1,4.... È con quei motori fai veramente poco.... Forse avrai un hovering al 80-90% ovvero quasi impossibile volare...aumentare le eliche non serve a nulla se il motore in ha forze necessaria per farle girare.
Su un mio quaddino simile al tuo sul kg di peso uso motori da 200w ( turigy2215) e porta su agevolmente la gopro e pila 3s 2200-3000mA , usare sul tuo anche una da 4200 mi pare veramente senza senso, non volerà mai....
Originariamente inviato da ElNonino Visualizza il messaggioTieni conto di quanto dice Zott, io non conosco i tuoi motori, sul mio ho usato 3 KEDA 2213/20 da 200W, nella prova che vedi sotto ero a circa 65% di gas ed il tutto pesava circa 1600gr.
Ok, adesso ti vola, ma se aggiungi altro peso, lipo più grande go-pro non è detto che dopo lo faccia...
Altra cosa, aumentare a dismisura la lipo non vuol dire assolutamente duplicare i tempi di volo, forse guadagnerai un paio di minuti, se si alza, questo perché col maggior peso devi dare più gas, portando poi verso una fase di minor efficienza i motori, é il caso del gatto che si mozzica la coda, aumenti qui e aumenta la, e la storia rimane invariata.
Io provei invece a mettere eliche 10/3.8 ed andare a 4s, così da diminuire un po' gli A succhiati dalle pile ma non i watt necessari per un volo decente.
