Scelta del Frame per futuro progetto
  • #31
    Precisare "decente" ...
    Poi che senso ha prendere un esa (che si prende per ridondanza se si pianta un motore non cade come un quad) e farlo diventare quad, prendi direttamente un quad
    ah eccoti qua... non è che io voglia un quad, ero partito da un quad ma ora valutando varie configurazioni mi è venuto il sospetto che è meglio un esa.
    Vorrei costruirne uno che sia il piu possibile versatile e non che domani me lo ritrovo sottodimensionato perchè ho la necessità di montarci qualcos'altro.
    Quello che non capisco è come sei arrivato a 2700 gr, dal mio conteggio ipotetico cosa hai in piu o su cosa son stato basso come peso?
    "decente" è abbastanza relativo, i tuoi 8 min con 2700gr è normale... se prendessi solo in considerazione 8 minuti penserei che sia poco. Se non ho fatto errori di valutazione nel mio conteggio, a parità di modello ma con 1000 e passa gr in meno, dovremmo essere sui 30min o poco meno quindi è ok, e se un giorno ho la necessità posso montarci anche 1000gr in piu.
    Magari il mio ragionamento è sbagliato ma lo preferisco sovradimensionato oggi, piuttosto che sottodimensionato domani mattina.
    • #32
      C'è la gopro e il gimbal montato sopra.
      30 minuti è roba difficile con gli auto costruiti. Valuta un quad Tarot IronMan con eliche da 13, motori da 350Kv, alimentato almeno a 4s, forse a vuoto arrivi a quel tempo di volo. Ovviamente i costi salgono parecchio rispetto a F450
      • #33
        Originariamente inviato da MarcoL Visualizza il messaggio
        a spanne saranno un 100gr di elettronica, gimbal sui 250gr 4 motori diciamo 200gr e mettiamo 70 di cam... siamo a 620 ipotizziamo 200 di frame... diciamo 900gr.
        Mi sbaglio di molto a far così?
        cam e gimbal avevo considerato 320gr, non so se la gopro e il tuo gimbal è di molto piu pesante.
        ero arrivato a 900gr, mettiamoci 350 di batteria, siamo a 1250, arrotondiamo a 1500... pero' ce ne vo per arrivare a 2700.
        a sto punto i pesi che ho considerato son completamente sbagliati o non ho considerato qualcosa.
        • #34
          ho giocato un po' con la tabella,
          prima ho messo i dati di Pier2162 450_10_920 e ho visto i valori della tabella
          poi ho ipotizzato 1000 invece di 450 1000_12_650 per avvicinarmi agli stessi valori calcolati ho messo 6 eliche
          poi 1 prova con 4 eliche e 1500gr 1500_12_600
          poi sempre 1500 ma con 6 eliche 1500_13_500
          Se ho interpretato bene la tabella sarebbe da fare con 6 motori da 500Kv, eliche da 13'' e un diametro minimo da 700mm
          uff...
          Leggi anche questo https://www.dropbox.com/s/1c6psvufgd...0rev5.pdf?dl=0
          • #35
            grazie Blade ti rispondo in ritardo preso e letto tutto di un fiato... poi riletto e ancora riletto.
            Mi son fermato un attimino e ho riguardato un po' tutto. Trovati più frame abbastanza interessanti con configurazione consigliata, quindi scopiazzando quella son giunto alla conclusione che, i conteggi sull'ipotetico peso erano sbagliati!
            Comunque... son passati 7gg da quando ho ordinato il Jjrc H31 quindi ormai dovrebbe arrivare in settimana e vediamo prima di tutto di imparare un pochetto... magari son negato
            Piccola considerazione... sui componenti è vero che si trovano tantissime informazioni ma io mi trovo con dei dubbi su cose in teoria stupide e non trovo nulla che mi faccia capire davvero... trovo solo "questo è così fai così" uff...
            • #36
              Ti do ancora un altra regola d'oro da droghiere dei multirotori , ma molto valida ....se tu hai un multirotore completo di frame , controller , motori , esc , gimbal , camera che pesa circa ad esempio 1000 gr ...ecco sappi che la miglior configurazione sara quella che avra le batterie che peseranno circa +/- 500 gr che siano 3s , 4s o 6s o 3000 mah o 5000 mah ...è molto da drogheria dei multirotori , ma guarda te la posso assicurare ....puoi prenderla anche solo come verifica e non come regola di progetto . Es se alla fine di tutto il tuo multirotore completo di tutto anche batterie pesera 6 kg e se le batterie da sole peseranno meno o di piu di 2kg ecco non sara ottimizzato "genericamente" .......
              Ti posso fare innumerevoli esempi ....il piu rappresentativo è la famosa DJI (ne avrai sentito parlare spero) , il suo spark pesa compelto 304 gr e la batteria spark pesa 98 gr , il mavic air pesa 444 gr e la batteria 140 gr , il mavic 1 (pro o platinum ) pesa 750 gr la batteria 244 , il mavic 2 pesa 902 gr , la batteria 300 gr
              PS e se vuoi questi sono tutti i miei test https://www.dropbox.com/s/05rytu695e...2017.xlsx?dl=0
              • #37
                Blade, in che senso "migliore"?
                • #38
                  migliore penso intenda la configurazione piu ottimizzata possibile e se non ho capito male (visto gli esempi fatti), la batteria peserà sempre circa 1/3 del peso totale
