Originariamente inviato da MarcoL
Scelta del Frame per futuro progetto
Certo, telecamere meglio 2. Poi commuti tra le 2 con uno switch, tipo.
https://www.banggood.com/it/FPV-Mult...-p-973356.html
Ce ne sono molti altri, ovviamente.
Radio FrSky, appena uscito pure un modello interessante Flysky.
Da regolamento la distanza massima consentita dal pilota è 200 mt con una quota massima di 70 mt.
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioPer i motori solitamente sui 450 si utilizzano dei 2212 da 920kv con eliche 1045 batteria 5000mAh circa
a spanne saranno un 100gr di elettronica, gimbal sui 250gr 4 motori diciamo 200gr e mettiamo 70 di cam... siamo a 620 ipotizziamo 200 di frame... diciamo 900gr.
Mi sbaglio di molto a far così?
Dimentichi la batteria : una 5000mAh pesa circa 350 grammi.
Il rapporto tra i giri dei motori (kv) e le eliche viene calcolato mediante delle tabelle, in modo che il thrust (la spinta...) sia circa (a spanne...) 2 volte il peso del drone, senza arrivare a cuocere i motori.
È ovvio che basta cambiare un solo parametro (peso, eliche, giri dei motori) per sballare tutto.
Se il tuo modello alla fine pesa circa 1,2~1,5kg dovresti avere una spinta di almeno 3 kg.
Edit: cerca l'utente Blade-slap , nella sua firma c'è il file per il dimensionamento dei multirotori...Ultima modifica di Pier2162; 09 settembre 19, 20:27.Yuneec Typhoon H
Originariamente inviato da MarcoL Visualizza il messaggioimmagino che tu dica la somma dei 4 thrust che sia circa il doppio in modo che i motori lavorino a un 50%Yuneec Typhoon H
Originariamente inviato da Pier2162 Visualizza il messaggioEdit: cerca l'utente Blade-slap , nella sua firma c'è il file per il dimensionamento dei multirotori...
sai se la tabella considera già quel 50% in piu di cui parlavamo prima e quindi devo mettere i dati reali?
Devi mettere i dati reali.
Ho però una domanda per Blade-slap : nel tuo file di calcolo non si fa mai riferimento al passo delle eliche ma solo al diametro, perché?Yuneec Typhoon H
ho giocato un po' con la tabella,
prima ho messo i dati di Pier2162 450_10_920 e ho visto i valori della tabella
poi ho ipotizzato 1000 invece di 450 1000_12_650 per avvicinarmi agli stessi valori calcolati ho messo 6 eliche
poi 1 prova con 4 eliche e 1500gr 1500_12_600
poi sempre 1500 ma con 6 eliche 1500_13_500
Se ho interpretato bene la tabella sarebbe da fare con 6 motori da 500Kv, eliche da 13'' e un diametro minimo da 700mm
uff...
Proprio ieri Valted ha postato il frame appena acquistato un 6 rotori Tarot Fy690S e ho fatto qualche ricerca per documentarmi un po'.
Immagino che il Kit sia testato quindi posso usarlo come riferimento.
immagino non ci sia soluzione per ridurlo ad un quadricottero con un'autonomia decente.Dimensioni Interasse motori 690 mm Peso 1700-2500 g N. rotori 6 Motore 2212...2814 6pz (non incluso) Eliche 10x4,5 - 12x3,8 6pz (non incluso) Peso trasportabile 0-1000 g
