grazie blade, gentilissimo
DJI NAZA-M V2 PMU upgrade V1 Naza to V2
Originariamente inviato da extra330An Visualizza il messaggioScusate ricapitolando chiedo come si esegue la procedura di aggiornamento da naza lite a naza v2 se qualcuno la gia fatta se funziona bene ecc. e se si puo' usare il led e il gps in dotazione alla lite. Grazie
e leggere i post a partire dal 21 dic 2014 ...
http://www.baronerosso.it/forum/flig...costo-361.html
vedrai che troverai tutte le info.
comunque funziona , vai tranquillo , lo devi fare.
Per altro si puo ritornare indietro al firmware della lite , quindi proprio è esente da cavolate.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da extra330An Visualizza il messaggioOk grazie per la risposta, volevo sapere cosa cambia da naza lite a naza v2 a parte che la v2 so che e' piu' espandibile
Occorre pazientare fino a quando smette di lampeggiare giallo e solo allora si potrà armare , questa fase varia da lite a lite e puo essere anche di 2-4 min.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ciao a tutti,ho un problema con la mia naza V1. Dopo aver fatto l'upgrade e portata a V2 ho deciso di ritornare al primo firmware che avevo, il 2.02. Non ho mai installato il led della V2,era tutto come in origine. Ora però il led non funziona più correttamente,anzi non lampeggia più arancione ma fa un debolissimo lampeggio rosso,in più non riesco ad entrare nella modalità di calibrazione della bussola. Controllato con l'assistant (1.8) funziona tutto correttamente,in volo idem! Avete qualche idea per questo problema? ho cercato ma non trovo risposte..T-rex 600 dfc - hk 450 - t8fg super
Buongiorno ho eseguito l' upgrade da naza lite a v2 ma ho un problema anche da quando era lite, pensando che risolvevo il problema eseguendo l' up invece il problema e rimasto. Il mio problema e' che quando il mio quad e in volo a volte incomincia ad eseguire per conto suo delle rotazioni andanto avanti o indietro per un po perdendo anche quota. Prego gentilmente qualche utile consiglio grazie in anticipo
Originariamente inviato da extra330An Visualizza il messaggioBuongiorno ho eseguito l' upgrade da naza lite a v2 ma ho un problema anche da quando era lite, pensando che risolvevo il problema eseguendo l' up invece il problema e rimasto. Il mio problema e' che quando il mio quad e in volo a volte incomincia ad eseguire per conto suo delle rotazioni andanto avanti o indietro per un po perdendo anche quota. Prego gentilmente qualche utile consiglio grazie in anticipo
che eliche e che esc hai ?
è un quad o un esa ?
e che luci emette il led quando ti fa queste deviazioni?
Se poi hai un video potrebbe aiutareFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
il multirotore in questione e' un cx 20 cheerson con esc in dotazioni eliche in carbonio da nove pollici batteria 3s zippy 3000 dopo tanti collaudi oggi ho riprovato di nuovo il bello e che ho fatto due decolli e volava perfettamente ovviamente dopo avere ricalibrato l'imu per essere sicuri, poi ho spento il quad per un po' simulando tipo che l' ho facevo volare il giorno dopo, riprendo a volare e si presenta di nuovo il problema decollo ruoto il quad a 360 gradi per farmi un' auto ripresa video e nello stesso tempo inizia ad andare verso sinistra senza avere impartito il comando, prima pensavo che fosse il gps vicino alle eliche che potessero interferire ho provato ad alzarlo con il kit compreso in dotazione della naza ma niente. Spero al piu' presto postero' un video. Grazie di nuovo
Originariamente inviato da extra330An Visualizza il messaggioil multirotore in questione e' un cx 20 cheerson con esc in dotazioni eliche in carbonio da nove pollici batteria 3s zippy 3000 dopo tanti collaudi oggi ho riprovato di nuovo il bello e che ho fatto due decolli e volava perfettamente ovviamente dopo avere ricalibrato l'imu per essere sicuri, poi ho spento il quad per un po' simulando tipo che l' ho facevo volare il giorno dopo, riprendo a volare e si presenta di nuovo il problema decollo ruoto il quad a 360 gradi per farmi un' auto ripresa video e nello stesso tempo inizia ad andare verso sinistra senza avere impartito il comando, prima pensavo che fosse il gps vicino alle eliche che potessero interferire ho provato ad alzarlo con il kit compreso in dotazione della naza ma niente. Spero al piu' presto postero' un video. Grazie di nuovo
Scusa se chiedo hai letto le istruzioni del naza se no trovi quelle in italiano nel link della mia firma.
Se non ti ricordi la luce in atti è gialla ...ripeto leggi le istruzioniFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
problema:
io ho provato la procedura solo adesso.. prima volevo volare un po con la naza lite per poterne poi apprezzare i miglioramenti.. ma non riesco a fare l'upgrade.. quando avvio l'assistant dopo aver avviato il tool, non succede un bel niente, e se vado a "upgrade" rimane tutto com'è.. versione 1.. ho provato decine di volte..
non è che quelli della dji hanno nel frattempo trovato il modo di bloccare la procedura?
qualcuno che prova adesso a fare l'upgrade ha dei riscontri?
Originariamente inviato da kennyp Visualizza il messaggioproblema:
e devi usare l'assistant 2.20 e non 2.4 se no ti carica il firmware 4.06 che non va.
poi per queste cose meglio andare alla discussione della lite leggeno i post a partire del dic 22 2014File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioMa stai facendo l'upgrade usando l'assistant della V2 ; mi raccomando non della lite.
1. connect to usb your lite and power on
2. run nazam lite assistant 1.00
3 upgrade your naza firmware
4 power cycle your naza after upgrade
5 close lite assistant and run naza assistant 2.20
