Originariamente inviato da rino2
ANDROPILOT - Controllare un multicottero da Android
Non so che dirti.... quando sposto il tab su HUD lo schermo rimane nero... nessuna visualizzazione della grafica HUD....
Devo sottolineare pero' che per ora ho provato solo il programma... ovvero senza telemetria collegata.... e' e resta strano perche' nelle versioni precedenti anche senza telemetria l'HUD veniva visualuzzato..... e ripeto... non solo sull'S2 ma anche sul tablet Note 8
Originariamente inviato da rino2 Visualizza il messaggioNon so che dirti.... quando sposto il tab su HUD lo schermo rimane nero... nessuna visualizzazione della grafica HUD....
Senza collegamento confermo che non si vede nulla. HUD e altri dati vengono visualizzati solo dopo il download dei parametri Mavlink....
Tieni conto che Kevin prima di mettere in General Availability una versione Andropilot aspetta gli ok di alcuni beta tester...io ne conosco bene uno...
Confermo.... provato ieri con telemetria attaccata e collegata... l'HUD viene visualizzato.....
Resta pero'un BUG secondo me ... nelle precedenti versioni l'HUD veniva visualizzato anche senza telemetria collegata.....
Rino
PS... dimenticavo..... una volta che scolleghi la telemetria... sparisce anche l'HUD
Problema con Knox su dispositivi Samsung
Ciao a tutti,
è da qualche giorno che sul mio S4 quando collego la telemetria mi appare un messagio di protezione da parte di Android (knox) relativo ad un accesso non autorizzato alle risorse del sistema e mi scollega in automatico l'USB, è capitato anche a voi? Qualcuno ha già risolto?
GianniTBS Discovery, ViperJet 90mm, Sbach 342 70, Libelle, Viper Jet 90mm Taft Hobby, L59 Albatross 90mm (WIP) F-4 Phantom 32DF (WIP), Pilatus Porter (WIP), Trex 500, Radio Taranis mode 3
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioC'e' un problema con la gestione del multi vehicle. Che versione stai usando? Comunque oggi provo la 1.8.03 che dovrebbe andare bene anche sui Galaxy S3. Al banco sembra funzionare.
P.S. dove si legge la versione installata? non sono riuscito a trovare la voce corretta...
Originariamente inviato da giannira Visualizza il messaggioCiao, la versione penso sia l'ultima ufficiale dal market perché appena disinstallata e scaricata di nuovo (non quella del gruppo beta test anche se sono iscritto anche li). Il problema penso che sia l'ultimo aggiornamento di Android (io monto la 4.2.2) che sembra abbia introdotto un nuovo controllo sulle applicazioni, controllo che diventerà ancora più presente con il rilascio della 4.3
Per sapere che versione stai usando vai in Impostazioni - Gestione applicazioni e selezioni Andropilot. Ti fa vedere un sacco di info e in particolare la versione. Ti consente anche di forzare l'arresto di eventuali istanze in background di Andropilot che in questa nuova versione danno fastidio alla partenza.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioSto provando la versione Andropilot 1.8.03 e, con alcune accortezze per evitare qualche problema all'attivazione, sembra funzionare bene. Io utilizzo Android 4.1.2 su Samsung Galaxy S3.
Originariamente inviato da giannira Visualizza il messaggioAnche io sto usando la 1.8.03 ma con Android 4.2.2 su Samsung Galaxy S4. E nonostante abbia fatto un arresto forzato e svuotato la cache ogni volta che attacco il cavetto per la telemetria mi dice per un istante che è correttamente collegata dopo di che si sgancia e mi appare il famigerato messaggio del blocco dell'applicazione. A questo punto non ho più idee...
Gianni
Poco fa ho provato Andropilot su Galaxy Note 2 e sono rimasto sbalordito per la facilità del collegamento hardware e l'immediatezza dell'avvio e della connessione con il quad!
Sembra che funzioni, tutto anche meglio del mission planner, compresa la voce che dice "stabilais" !
L'unico problema è che la radio 3DR con le antennine fornite arriva a malapena a 15 metri! (come da testato fatti con pc e missionplanner).
Qualche anima pia saprebbe dirmi dove trovare le istruzioni per costruire velocemente delle antennine decenti per i 433 mhz?
Originariamente inviato da giannira Visualizza il messaggioè da qualche giorno che sul mio S4 quando collego la telemetria mi appare un messagio di protezione da parte di Android (knox) relativo ad un accesso non autorizzato alle risorse del sistema e mi scollega in automatico l'USB, è capitato anche a voi? Qualcuno ha già risolto?
Gianni
Io, utilizzando Nexus 4, che non ha l'USB OTG, devo passare per il bridge bluetooth-radio e non ho mai avuto un solo problema.
Originariamente inviato da Perryosio Visualizza il messaggioL'unico problema è che la radio 3DR con le antennine fornite arriva a malapena a 15 metri! (come da testato fatti con pc e missionplanner).
acciaio o rame.
uno sulla calza.
uno sull'anima.
posti a 120gradi.
entrambe le antenne orientate nello stesso modo, più o meno, per la stessa polarizzazione.
fatto.
Qui puoi vedere le mie.
il secondo box.
https://sites.google.com/site/michel...fpv-multirotor
Saluti.
Originariamente inviato da mikenet76 Visualizza il messaggioE' un errore-avviso che appare al momento della connessione fisica della chiavetta della telemetria?
Ora è disponibile in beta test la versione 1.8.05 che, almeno dalle mie prime prove, sembra aver risolto questi problemi di USB e ha introdotto interessanti modifiche alla user interface per rendere più comoda la gestione dei vari stati e modi di volo con l'obiettivo di migliorare il pilotaggio con il solo Andropilot (lasciando la radio RC solo per emergenze).
Luciano
