Luca hai ri dato le cordinate nell'assistant del GPS? comunque non è tanto la batteria ma i suoi cavi che possono creare problemi se passano vicini, prova a fare un paio di giri ai cavi del drone
DJI NAZA GPS upgrade
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggioLuca hai ri dato le cordinate nell'assistant del GPS? comunque non è tanto la batteria ma i suoi cavi che possono creare problemi se passano vicini, prova a fare un paio di giri ai cavi del droneDji F550 + Naza v1 + Gps + Gopro3 Silver
Io la batteria l'ho sempre tenuta sul frame superiore e non ho mai avuto problemi col gps, hai provato a vedere se il gps migliora cambiando tu posizione? Nel senso... prova ad andare a volare da un' altra parte. Verifica anche la possibile vicinanza con fonti di disturbo, se armo vicino (ma neanche troppo) ai tralicci dell'alta tensione il gps non prende i satelliti, se mi allontano un po tutto ritorna nella norma
Inviato dal mio GT-P7500 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da Airone1979 Visualizza il messaggioOk. Più di una persona me lo ha consigliato. Ma una batteria può dare cosi' tante interferenze? Non credevo.
Cmq proverò e posterò i risultati.
se non hai astine piu lunghe vai al supermercato compri dei formaggini belpaese spero in italia si trovino ancora , mangi i formaggini , prendi il coperchio trasparente circolare della confezione che ha un diametro poco piu grande del GPS, metti all interno sul coperchio del scatola di formaggini un foglio di rame biadesivo o adesivo solo da un lato , basta spessore pochi decimi se ne trova da 0,2 a 0,5 poi sul dischetto di rame metti il gps.
il tutto lo piazzi sull'astina. spero di essermi spiegato.
non è la soluzione di tutti i mali ma quando ho avuto un problema simile mi ha aiutato un po.
Poi come ti han detto se puoi metti lontane le batterie almeno prova.
Sulle macchine grandi ho gia scritto da qualche parte che DJI consiglia mettere batterie sotto telaio lontano se possibile da IMU , GPS compass.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Airone1979 Visualizza il messaggioCiao Roby, si le cordinate le ho reimpostate correttamente. Per i cavi però non ho capito. Quali dovrei "girare"?
Blade allungare l'astina non sarebbe male ma conosci un trucco per rimuovere la stecca di carbonio incollata nei 2 supporti? io ci ho provato prima segando la stecca e successivamente trapanare dentro a diametro originale del supporto ma non riesco mai ad avere la perfezione sul piano del gps mi viene sempre un pò inclinato ...La mia pagina su facebook VideoDrone
Allora... non ci avete fatto caso, ma nell ultima foto si nota che l astina l ho allungata quasi del doppio di quella originale. I cavi provo a twistarli, per il consiglio del della scatola di formaggini....bhe il problema vero è che non mangio formaggi!!! A parte gli scherzi se riesco proverò anche quello. Ma il foglio di rame dove lo compro?Dji F550 + Naza v1 + Gps + Gopro3 Silver
Originariamente inviato da leoroby Visualizza il messaggiodovresti twistare i cavi che vanno dal drone alla batteria, bastano un paio di giri, come ti hanno suggerito provare un altro gps non sarebbe male, io domenica devo provare un f450 a bagnoli con naza lite se ci sei te lo stacco al volo e lo proviamo.
Blade allungare l'astina non sarebbe male ma conosci un trucco per rimuovere la stecca di carbonio incollata nei 2 supporti? io ci ho provato prima segando la stecca e successivamente trapanare dentro a diametro originale del supporto ma non riesco mai ad avere la perfezione sul piano del gps mi viene sempre un pò inclinato ...Dji F550 + Naza v1 + Gps + Gopro3 Silver
Scusate mi potete illuminare sul twistaggio dei fili? io non li ho twistati...Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2
Purtroppo l ho incollato con il ciano
Inviato dal mio Galaxy Nexus utilizzando TapatalkLa mia pagina su facebook VideoDrone
Raga vi aggiorno....
Ho provato a downgradare il fw della Naza ma niente. Parte con 3 flash rossi, dopo una 30ina di secondi passa a due, ma non va più di questo. l'ho resettato e riportato alla 4.02 ma niente, sempre lo stesso. Ho cambiato posto, anche se non era proprio "all'aperto". Niente di nuovo. Ovviamente facendo ogni volta le dovute ri-calibrazione bussola e compass.
Risultato: sempre lo stesso!
Che mi dite?
Ricapitolando:
Alzato l'astina a 16 cm
Twistato i cavi che vanno alla batteria
Resettato alla 3.12 ma niente.
Upgradato alla 4.02 di nuovo ma niente.
Mi resta solo di provare con un altro gps.
Domenica faccio una prova col gps di roberto (x gentile concessione ;) e vi faro' sapere.
Grazie cmq x i consigli.Dji F550 + Naza v1 + Gps + Gopro3 Silver
Mi sa che l unica prova che é rimasta é proprio questa di cambiare GPS...oppure fare un downgrade al 2.02 che é l ultimo fw della serie vecchia prima che uscisse la naza v2
Raga, al riguerdo ho trovato questa pagina: http://pepsicolarc.blogspot.it/2013/...ilter-mod.html
In pratica è una modifica che installa un filtro antidisturbo al gps della Naza.
Che ne pensate?
Potrebbe funzionare?Dji F550 + Naza v1 + Gps + Gopro3 Silver
Raga, al riguardo ho trovato questa pagina: http://pepsicolarc.blogspot.it/2013/...ilter-mod.html
Che ne pensate?
Buon giorno ragazzi.
Ho provato a leggere la discussione ma non ci sono riuscito... per le prime 10 pagine non si e parlato affatto di come funziona sto gps, percio lo chiedo ora...
potete spiegarmi come settare il gps...
ho letto che bisogna piegare il quadri col muso verso il basso per settare la bussola ma non so la procedura completa...
grazie...
ps: se nella discussione e gia presente questa domanda vi prego di postarmi il link della pag. Grazie
